4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выставочный стенд // датчики веса под экспонаты
AlexandrY
сообщение Sep 20 2017, 09:45
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(_pv @ Sep 20 2017, 12:10) *
... просто говно
Информацию о битности АЦП надо воспринимать не как заявку на точность, а как заявку на динамику.
А так я всегда смотрю на SINAD и вам советую. У ΣΔ ADC он 80 dB, это будет 10000 единиц, точных единиц!
Найдите лучше на такой частоте в корпусе 3x3 мм.
_pv
сообщение Sep 20 2017, 10:47
Сообщение #32
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
10000 точных единиц при 75ppm/C коэффициента и ещё 25ppm/C смещения. и это ещё при выключенном предусилителе.
на датчик подышали, теперь ещё на контроллер подышите.
а любой 14-16 битный SAR в sot-23 корпусе даст куда больший SINAD и совсем не на 3кГц.
AlexandrY
сообщение Sep 20 2017, 13:30
Сообщение #33
Ally
У AD7680 SINAD 82dB и еще искать прецизионный источник питания ему нужно. А без него он ничто.
Это всё не то.
Контроллер имеет встроенный термометр. Так что здесь все в поряде.
Сенсор как нибудь изолируем.
_pv
сообщение Sep 20 2017, 14:03
Сообщение #34
Из: Nsk
это для ратиометрических мостовых измерений нужна прецизионная опора?
или может встроенная опора у MKM14Z128 c 100ppm/C - преицизионная?
AlexandrY
сообщение Sep 20 2017, 20:20
Сообщение #35
Ally
Убедили.
Ценность AFE у MKM14Z128 не настолько большая чтобы ради этого жертвовать фичами.
Итак 3-я ревизия.
Микроконтроллер поменял на MKS22FN256VFT12
Что получил за это дополнительно:
- SINAD = 95. 56000 единиц, если все пойдет по плану.
- ядро M4 120 МГц
- память 64 кБ. Видеобуфер уже влезает без колебаний.
- встроенный USB. Возможность организации 2-х VCOM портов
- CAN интерфейс
- скорость I2C интерфейса может достигать 5 мегабит.
- трассировщик для SWD отладчика
Минус в том что размеры и цена увеличаться. Но не сильно.
_pv
сообщение Sep 20 2017, 20:43
Сообщение #36
Из: Nsk
а не начнёт оно теперь в усилители по дрейфам/шумам упираться?
у датчика выход 5мВ при 3В питания, а у усилителей 1мкв/градус.
там сопротивление вроде не сильно большое, я бы поискал какой-нибудь чоппер, пусть и ценой повышенного входного тока.
ну и если только для этого датчика, то имхо особо без разницы чем оцифровывать, точность всё равно им ограничивается.
AlexandrY
сообщение Sep 21 2017, 08:10
Сообщение #37
Ally
Все получится.
Вот протестировал датчик 5 Кг
Вот его реация на 1 г (положили, сняли)
И это на копеечном HX711
Все офсеты скалибруются.
Только фильтр для антиалиасинга недорисован. Пока не решил как его сделать.
AlexandrY
сообщение Sep 21 2017, 13:37
Сообщение #38
Ally
4-я ревизия
Вместо LDO поставлен прецизионный референс LT1790A
Сделан антиалиасинг
a123-flex
сообщение Sep 23 2017, 12:20
Сообщение #39
Пользователь №: 1 884
Цитата(AlexandrY @ Sep 21 2017, 17:37) *
4-я ревизия
Сделан антиалиасинг
Она будет идеальной, если камень на STM заменить - дешевый, быстрый, распространенный, повсеместно поддерживаемый...
Не собираетесь идеальный релиз сделать ? я бы у вас платок заказал...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
_pv
сообщение Sep 23 2017, 12:45
Сообщение #40
Из: Nsk
а потом ещё всю эту аналоговую красоту заменить на единственный нормальный АЦП, вроде AD7195, который и мосту чоппер будет делать.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2017, 17:08
Сообщение #41
Ally
Дешевый - мне не важно.
Быстрый - тут вы не правы.
Распространенный, повсеместно поддерживаемый - уже не важно. Я сам его поддержу если надо biggrin.gif
Идея с переключение полярности у измерительного моста мне нравится. Ложу в копилку.
Но на самом деле мне не нужна такая точность, да и sinc фильтры не совсем то, что мне может понадобиться.
А так, конечно, спасибо за наводку.
a123-flex
сообщение Sep 23 2017, 18:47
Сообщение #42
Зачем делать open-source продукт, если вас не интересуют потребности людей, которые будут им пользоваться ?
Я так понимаю, только затем, чтобы получить грант от TI ?
AlexandrY
сообщение Sep 23 2017, 19:08
Сообщение #43
Ally
Я просто избегаю потребителей которые говорят на каком чипе делать.
a123-flex
сообщение Sep 23 2017, 19:38
Сообщение #44
Вы хороший специалист, и мне кажется есть лучший способ продаж, чем такой.
Ясно что никто не будет пользоваться этим кривым космически дорогим дерьмом.
Точнее не так - та же схема, сделанная на нормальном железе, имела бы на порядок больше пользователей.
Недавно видел одну из рекламных плат Microchip, сделанную как open-source проект. Ее очевидно делал великолепный специалист по смешанному аналогово-цифровому проектирования, схемные решения настолько красивые, что слюни текут....
Но элементная база - сплошной Microchip: ОУ в роли прецизионных - Microchip, сложные какие-то аналоговые переключатели - Microchip, и на концовке - контроллер Microchip, который невозможно купить не просто в России, но даже и в Америке.
Итог - чтобы этим воспользоваться, нужно весь проект с нуля пересчитывать под нормальную базу.
А там честно говоря есть такие узлы, что, ммм, почешешься.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2017, 20:25
Сообщение #45
Ally
Началось..
Схоластические споры и чаты я не поддерживаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
