> PCI Express плата в диспетчере устройств Windows как два устройства, как это делают?
novartis
сообщение Sep 22 2017, 05:39
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Есть плата с ПЛИС Altera с PCI Express. Собран проект с Altera PCI Express Core. Скомпилил, залил, перезагрузил комп. В диспетчере устройств Windows появляется одно новое устройство. Могу поставить на него свой драйвер и всё такое.
Как сделать, чтобы PCI Express плата виделась в диспетчере устройств Windows как два устройства?
В настройках Altera PCI Express Core нашел, что можно выбрать режим SR-IOV.
Это то что надо?
Читаю про этот режим, пока не пойму что к чему и как правильно настроить саму корку...
AVR
сообщение Sep 22 2017, 06:01
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Имя ввиду, что там аппаратная балалайка для pcie, то подозреваю что всё упирается в нее. Но я не вижу, где Вы упоминаете модель ПЛИСины?
В любом случае, я подозреваю это называется "pci functions", первая это 0 и так до 7 (всего 8). Но я не припоминаю выбор числа функций в визарде какого-либо производителя... Но мне тоже интересно.
На правах предположения, если можно было бы отучить (вероятно у Lattice поддерживается, остальных не в курсе) корку от самостоятельности в вопросах конфигурации (то что делает BIOS), то имея полный контроль на этим всем, можно было бы сделать самостоятельную поддержку множества функций, самому отслеживать декодирование обращения по адресам BAR-ов и так далее...
novartis
сообщение Sep 22 2017, 06:23
ПЛИС Аррия 10.
Режим SR-IOV упоминается и для Stratix V (только там всего 2 физических функции можно сделать, а в арии 10 - целых четыре)
А в стратиксе 4 точно есть в настройках корки виртуальные каналы, до двух штук, никогда ими не пользовался.
Вот скрин настроек корки аррии 10, когда выбрал режим SR-IOV. Надо вникать...
AVR
сообщение Sep 22 2017, 06:31
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Значит в старших ПЛИСах всё же поддерживается даже 4 функции. Физические они их называют, что такое виртуальные - не знаю, дичь какая-то.
Тогда для Вашей задачи можно выбрать две PF-ы и должно получиться.
P.S.
Не знаю, может у корки от этого выпучится сразу два одинаковых интерфейса, либо какая-нибудь линия, которая покажет какая функция сейчас работает, а также при отсылке пакета тоже сигнал от имени какой функции пакет шлем. Может это будет лишь на уровне адреса BDF в полях пакета проявляться...
Tue
сообщение Oct 6 2017, 09:37
Пользователь №: 8 340
Даже Cyclone 5 уже имеет поддержку многофункциональности PCIe.
rfm389
сообщение Oct 15 2017, 18:30
Пользователь №: 75 460
Зачем это Вам нужно?
Сообщение отредактировал rfm389 - Oct 15 2017, 18:30
novartis
сообщение Oct 18 2017, 10:35
С SR-IOV разобрался. Задача в двух словах такая. На плате с ПЛИС два эзернет порта, данные с эзернет портов нужно передать на комп как два независимых потока данных. Программист написал драйвер, ставим этот драйвер на каждое pcie устройство. У каждого из них свои адресные пространства, свои прерывания. Ну вроде так и логичнее получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
