> 24cxx или AT45, что выбрать
melkij
сообщение Sep 7 2006, 02:17
Пользователь №: 19 996
Нужно будет снимать даные каждые 5 мин и записывать их в память.
Вот в таком виде:
0609070503100
Тоисть с DS1307 снимаю все даные: дата и время 06.09.07 05:03
И плюс еще дописываю xxx (макс 3 знака).
Как мне все ето туда заносить ?
В одну ячейку все ето не запихнеш sad.gif, значит прийдется покускам в 6 ячеек записывать sad.gif
Если я правилно думаю и делаю, тогда такой вопрос:
На сколько мне хватит ну припустим 24x256?
Или лутше тогда писать на AT45x16,32,...
Всем спасибо за понимание и поддержку
Старый Бабай
сообщение Sep 7 2006, 03:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
я бы использоват АТ45..
dimka76
сообщение Sep 7 2006, 04:41
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Лучше AT26F004.
Корпус SO-8, 512Кбайт, SPI, стоит около 1$
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
SpiritDance
сообщение Sep 7 2006, 05:53
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А я бы вообще использовал FRAM от рамтрона. Из-за ограниченности циклов перезаписи обычной EEPROM
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
melkij
сообщение Sep 7 2006, 19:20
Что использовать это второй вопрос.
Самый главный на сколько ее хватит.
PS: Желательно чтоб хватило ну на 3 мес.
DS
сообщение Sep 7 2006, 19:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Тогда надо точно через 5 минут писать, и не писать время. А время записывать только при старте. А первый битик записи использовать для различения время это или данные. Сэкономите уйму места.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
melkij
сообщение Sep 7 2006, 19:58
Интересно ...
Если при старте делать метку времени, то как дальше я буду знать когда любое значение записалось?
Ну можно исходить с того что запись должна ити каждые 5мин и пройти все даные до того места которое нужно(что мне не сильно нравится так как много действий делать нужно и не удобно да плюс еще может накапливатся ошибки времени).
Ну а если все писать то на сколько хватит памяти?
Сообщение отредактировал melkij - Sep 7 2006, 19:59
algidim
сообщение Sep 7 2006, 20:48
Пользователь №: 15 847
Если использоваить FRAM, то хватит на сколько угодно. А вы имеети ввиду какую нехватку времени ресурс EEPROM или по объему данных. Если ресурс, то тогда используйте FRAM, в неё можно писать сколько угодо.
melkij
сообщение Sep 7 2006, 21:02
Имелось ввиду по обьему но и по ресурсам тоже интересно на сколько ее хватит.
И где можно почитать про эту FRAM и как ее с AVR юзать.
melkij
сообщение Sep 7 2006, 21:35
Вот посмотрел инфу о FM31xx и там написано что там есть RTC, это правда?
* Интерефейс: последовательный I2C, тактовая частота до 1 МГц
* Массив памяти FRAM: неограниченное количество циклов обращения
* Часы-календарь реального времени <<<----------------
* Программируемый сторожевой таймер
* Монитор питания
* Генератор сигнала сброса
* Компаратор общего назначения (PFI/PFO)
* Программируемый серийный номер
* Счетчик внешних событий
* Питание: 2,7…5,5 В
* Диапазон рабочих температур: -40…+85°C
* Тип корпуса: узкий SOIC-14
Кто что знает как ети засы работают ?
Сообщение отредактировал melkij - Sep 7 2006, 21:38
vesago
сообщение Sep 9 2006, 05:57
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я во все свои устройства ставлю fm31256. Это RTC, супервизор питания, вачдог, и 32 килобайта фрам памяти и т.д. Стоит в среднем $3. Управляется по i2c. Подробнее наберите в гугле название и качните даташит. Ресурс памяти такой, что вашему прибору надобно несколько жизней, чтоб износить. В вашем случае если будете хранить время, преобразуйте в лонг. Запись лучьше вести по кольцу. То есть более свежая информация будет затирать самую старую. На сколько этого хватит? Пусть у вас одна запись 8 байт. Грубо говоря 32000/8=4000 записей * 5 минут = 20000 минут/60 = 333 часа/24=14 суток.
Если надо 3 месяца, лучьше at45. Дешевле выйдет. Но надо гдето хранить указатели. Лучьше пользовать вышеупомянутую микросхему. С at45 главное предусмотреть решение экстренной записи буфера в случае пропадания питания.
Shurmas
сообщение Sep 9 2006, 07:48
Пользователь №: 18 332
здОрово. у вас нет библиотеки под неё ? или примерчик.
vesago
сообщение Sep 11 2006, 06:50
Тутэйшы
RTC пользовал только в системе с армом на борту. В остальных случаях пользовал как хранитель констант и как супервизор. RTC и фрам память имеют различные адреса на шине и2с. Обращаемся к этим участкам памяти как к обычному i2c устройству. Единственное, когда обращаемся к RTC используем ОДНОБАЙТНЫЙ адрес. Драйвер i2c не привожу - тривиальная вещь. Он есть в разделе примеров. А у меня он на 2К из-за конечных автоматов. Отмечу только, что никаких специальных задержек не надо. Ни при записи, ни при чтении. Максимум прет на 400 кгц. Код привожу в качестве примера работы с RTC, выдраный из проекта под арм. Из опыта работы с сабжем отмечу, что главное проинициализировать сначала время и дату, так как после включения там мусор. Не забыть проинициализировать бит запуска RTC и при записи/чтении времени дергать биты W и R.
Прикрепленный файл  FM31xx_r2.2.pdf ( 293.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
