> Пропадают Step модели в плате
Flik
сообщение Jul 26 2017, 14:21
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Добрый день, помогите советом. Несколько дней стала наблюдаться следующая картина - один конструктор разводит плату, потом сохраняет на сервер, я открываю проект и вижу вместо моих сделанных 3D моделей на плате только кубики экструдированные. Думали что один из конструкторов обновляет некорректно библиотеки. Сегодня открываю в 17 альтиуме фаил платы, работаю всё отлично экспортирую 3D модель, работаю в солиде и понимаю что нужно подвинуть один из компонентов. Снова открываю плату в 17 альтиуме и вижу что step моделей нет. Сразу скажу что настройки отображения на это не влияют, если поставить показывать встроенные модели и не показывать экструдированные будет голая плата.
Первый раз какими то шаманствами и перезапуском исправил ситуацию, поправил разьём, закрыл альтиум. Открываю по новой - step 3D моделей нет.
В чём может быть дело? Несовместимость версий альтиума? Но сегодня я над платой работал один, после того как портится в любой версии моделей нет (пробовал 10, 16, 17)
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 14:30
Пользователь №: 3 671
Смотря как работаете в связке.
Поподробнее, плиз
Flik
сообщение Jul 26 2017, 14:44
Из: Иваново
Поподробнее, плиз
Конструктор полностью работает с проектом, разводит плату, что то правит сохраняет. Когда он закончил с этого же сервера я открываю проект не копируя на локальный компьютер ( проект лежит в дропбоксе с общим доступом). Соответственно смотрю проект могу внести какие то правки, после этого сохраняю. При следующем открытии пропадают модели.
Сегодня я скопировал проект на локальную машину из дропбокса, то есть к папке доступ только у меня, правил, работал и сохранял всё нормально, после этого скопировал проект в дропбокс. Открыл через час моделей нет.
Да, оговорюсь что по такой схеме работаю уже около 2-х лет и никогда итаких проблем не возникало, только последне недели с 17 альтиумом и когда проект смотрят три человека, я работаю или в 16 или в 17 , ещё один конструктор в 16 и схемотехник в 10.
Да, сегодня я ради эксперимента открыл плату которая не менялась, я её открывал на просмотр утром и специально её не сохранял, только смотрел. Когда пропали модели открыл этот файл и в нём тоже не отображались модели. Ошибок альтиум не выдаёт
Сейчас ещё раз закрыл полностью альтиум, открыл по новой, открыл плату и у меня появилось где то 2/3 моделей, 1/3 часть конденсаторов и микросхем не появились
Владимир
сообщение Jul 26 2017, 17:29
View/Refresh попробуйте
Flik
сообщение Jul 27 2017, 10:26
Из: Иваново
Неа, не помогает, посмотрю что дальше будет происходить, вчера кое как плату подредактировал
SlavkoA
сообщение Sep 1 2017, 12:55
Пользователь №: 99 078
А результаты "посмотрю" какие? Причина найдена или нет?
У меня подобная беда. Отличие от ТС - у меня плата изначально делалась в CircuitMaker, теперь пытаюсь ее в AD16 победить. Танцы с бубном помогли некоторым элементам, а дальше процесс идет по кругу - я stepы туда, а они опять в экструдеды превращаются после перезагрузки. Первоначально из CircuitMakera загрузилось все красиво. wacko.gif - smile3046.gif - crying.gif
Flik
сообщение Sep 25 2017, 14:06
Из: Иваново
Грешу на то что был совместная работа над платой в 2-х версиях. Сейчас на новых проектах подобного бага не случалось, так и не понял что это было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
