> подача широкополосного RF сигнала на смеситель частот, (вопрос чайника)
seemann
сообщение Sep 26 2017, 08:22
Пользователь №: 3 826
Рассматривая схему HackRF (см. файл, стр. 3) возник вопрос, исчезают ли все зеркальные частоты после полосового фильтрирования IF (2.4GHz) полученного после подачи входного широкополосного RF-сигнала с антенны на смеситель частот? Ведь в данной схеме нет входного (настраиваемого) фильтра частот, так что смеситель частот "мешает" всё на входе с LO.
Прикрепленный файл  hackrf_one_schematic.pdf ( 633.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
khach
сообщение Sep 26 2017, 09:39
Пользователь №: 1 741
Ну там же в MAX2837 квадратурный смеситель. Достаточно хорошо отбалансированный.
I/Q Phase Error 50kHz baseband output; 1s variation 0.15 Degrees
I/Q Gain Imbalance 50kHz baseband output; 1s variation 0.1 dB
Так что должно дб на 40 зеркалку давить. А как там в реале- надо промерять. Или подстраивать на заданной частоте балансировку смесителей для наилучшего подавления. Хотя у MAX2837 балансировка применяется только в передающем канале.
seemann
сообщение Sep 26 2017, 10:35
Я имею в виду первый смеситель частот (RFFC5072). Насколько я понимаю, даже после фильтрирования зеркальных частот на его выходе, часть из них останется в первой IF (см. диаграмму)?
Сообщение отредактировал seemann - Sep 26 2017, 10:37
khach
сообщение Sep 26 2017, 10:55
U3 U8 switchable image reject filters за это отвечают. По схеме -нормально. А вот что там запаяно в качестве фильтра ( какова полоса пропускания, крутизна среза, подавление, паразитные полосы пропускания)- это смотреть надо на плату. Ну и на какой частоте происходит переключение между двумя фильтрами.
seemann
сообщение Sep 26 2017, 11:19
переформулирую вопрос: если IF суперпозиция двух широкополосных зеркальных (т.к. входной сигнал не ограничен в спектре), то даже после полосового фильтра мы увидим обе зеркальные (конечно обрезанные фильтром)?
vfo
сообщение Sep 27 2017, 07:37
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Да ограничен он в спектре! На нижнем участке принимаемых частот включается ФНЧ, на верхнем ФВЧ. Сказано же, найдите на схеме U3 и U8 и ответьте на вопрос, что они делают. Так, что если и поднимать вопрос, то исключительно о степени подавления зеркального канала, а не о полном отсутствии преселекции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
