> Требуется разобраться с экраном IP-телефона., Сдельная работа в Москве.
Tansheron
сообщение Sep 15 2017, 12:22
Пользователь №: 99 316
Добрый день!
Требуется разобраться, что за экран стоит в одном китайском IP-телефоне (Yealink SIP-T19 E2). Главный вопрос: он стандартный или какой-то проприетарный? Если стандартный, то какой тип (SPI? L2C?) и какой драйвер (ST7735, или ST7789, или ещё что)?
Пожалуйста, присылайте ваши оценки по времени/стоимости на shurunov@mdis.ru (личные сообщения на этом форуме по какой-то причине не работают, пожалуйста, не пишите в лс).
Ответов (1 - 14)
Tansheron
сообщение Sep 25 2017, 10:09
Update:
Предлагаем 40 000 руб. В случае успешного выполнения работы - вероятны дополнительные фри-ланс работы или найм.
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 25 2017, 14:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Сфотографируйте чип комплект. Последнее что там было это DVF9919 а у него Embedded WVGA LCDC. Базовую прошивку и прочие детали даташита можно найти за пару часов.
Tansheron
сообщение Sep 26 2017, 11:48
Чип-комплект - это сама плата телефона? Плата и экранчик на снимке - это оно?
gosha-z
сообщение Sep 26 2017, 12:19
Пользователь №: 10 288
Даже маркировки не видно.
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 26 2017, 12:55
Из: Novosibirsk
Да все правильно но видно только маркировку части микросхемы памяти. Постарайтесь чтобы была маркировка видна центрального чипа.
Tansheron
сообщение Sep 26 2017, 15:48
Вот так?
gosha-z
сообщение Sep 26 2017, 16:04
Камни от DSPg
Какой из них, 9918 или 9919?
Tansheron
сообщение Sep 26 2017, 16:20
Цитата(gosha-z @ Sep 26 2017, 19:04) *
Камни от DSPg
9918 или 9916 (если такое бывает).
A что это даёт?
Сообщение отредактировал Tansheron - Sep 26 2017, 16:22
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 26 2017, 16:23
Из: Novosibirsk
Цитата(gosha-z @ Sep 26 2017, 22:04) *
Камни от DSPg
9919
Экраны на любой вкус и цвет, http://eu.mouser.com/Optoelectronics/Displ...breo1?P=1ye2uxx с этим интерфейсом.
gosha-z
сообщение Sep 26 2017, 16:39
Да больше похоже, как раз, на 9918
tvsdig
сообщение Sep 27 2017, 07:02
Пользователь №: 94 344
Не важно что за чип стоит на плате. В контроллере стоит своя микросхема.
Поэтому только брать лог анализатор и смотреть что происходит на линиях.
Тем самым определить интерфейс и возможно вычислить по командам тип контроллера дисплея.
ИМХО
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 27 2017, 07:16
Из: Novosibirsk
ИМХО
Он встроен в чип этот контроллер дисплея. Там все сделано максимально под серию.
tvsdig
сообщение Sep 27 2017, 11:06
Тогда еще вопрос. Судя по фото из первого поста, на дисплей идет либо 10 линий либо 20,
если учесть что шлейф двухслойный. Точно не матрица, поэтому там должна быть какая то микросхема.
Tansheron
сообщение Sep 27 2017, 11:40
10 линий, шлейф однослойный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
