> Опять странности или баги с SIM800C, Самопроизвольная перезагрузка
Short Circuit
сообщение Sep 26 2017, 06:27
Пользователь №: 45 299
Ситуация следующая:
была сделана отладочная плата для сим800с.
Тестирую в режиме оправки АТ команд с терминалки.
питание - правильное. все подключения - правильные..
Симкарта украинская МТС, купленная год назад, переведенная в тариф с смсками..
Все замечательно работает, и тут замечаю, что начал перезагружаться модуль сам... :
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
Выяснилось:
при остатке на счету в 2грн! если звонить с симкарты вставленной в телефон, то при звонке на Киевстар - звонок проходит,
а если звонить с телефона это симкартой на МТС (внутрисетевой замечу звонок) - то робобаба говорит, что "звонки исчерпаны, пополните..."
В в случае если симкарта стоит в отлдочной плате сим800с - то впервом вараинте звонок проходит, а во втором вараинте звонок не проходит
и вижу в терминалке :
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Read
Настройки модуля обычные: выключенно это, включен аон, дтмф и т.д. стандарно.
вопрос: - это проблемы модуля, оператора, или нужно включить еще какую то АТ команду?
как определить?
проблема еще в том, что в ПО которое в итоге будет управлять сим800с - все настройки АТ-команды даются один раз при включении устройства.
Когда модуль вот так самопроизвольно перезагрузился - все дтмф настройки, аон, не работают.
Кстати предлагаю это проверить у себя на других симкартах, где ноль на счету. Очень весело может получится.
Заранее всем спасибо за ответы.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Sep 26 2017, 06:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для начала называем версию прошивки модуля.
Далее приводим полный лог - старт, инициализация, звонок, момент перезагрузки....
Извините, но телепаты в отпуске, а полезной информации в вопросе - ноль.
Short Circuit
сообщение Sep 26 2017, 11:00
версию - да. приведу в следующем сообщении.
старт обычной командой atd+380xxxxxxxxx;
нашел только что симкарту киевстар с нулевым балансом, проверил в телефоне сначала, потом на сим800с - там таких фокусов нету.. хм.
Short Circuit
сообщение Sep 27 2017, 05:12
вот что получается в терминалке - включение модуля, потом набор номера и ответы после набора...
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
atd+380XXXXXXXXX; (мтс номер)
OK
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
SMS Ready
все.. модуль никуда не звонит... Это если я набрал МТС номер и в модуле симкарта МТС..
Если я набираю киевстар номер:
atd+380XXXXXXXXX; (киевстар номер)
OK
BUSY
звонок проходит и отбой с телефона. все..
AT+GMR
Revision:1418B06SIM800C24_BT
ArtemKAD
сообщение Sep 27 2017, 06:13
Пользователь №: 18 364
OK
RDY
Таки очень похоже на пересброс по питанию....
CADiLO
Из: Днепр
Схему и печатку в студию.
Схему в части подключения карточки и питание модуля.
Плату в части разводки карточки и питания.
Только не говорите что "все по даташиту", а показывайте как сделано в реальности.
Short Circuit
сообщение Sep 27 2017, 08:49
тем не менее скажу: "все по даташиту".
я не первый год занимаюсь gsm модулями и можете мне поверить на слово, проблемы питания мне известны.
плюс ко всему у меня здесь по месту база мтс недалеко, и на телефоне "антеннка" вся шкала, а киевстар только 1-2 деления. (на телефоне)
Тем не менее киевстаровская симкарта работает без вопросов.. а вот мтс - перезагружается модуль. сейчас проверил еще на двух сим800 - ситуация один в один..
будет дополнительная информация по проблеме - сообщу. Например проверю с другими сим800 иной версии, проверю в других местах.
пока для надежности устройства буду предварительно настраивать все модули через AT&W, плюс контролировать вот такую "перезагрузку".
CADiLO
сообщение Sep 27 2017, 09:03
Из: Днепр
Если Вам не нужна помощь, а нужно просто поговорить, то конечно можете ничего не показывать.
У меня клиенты зубы съевшие на GSM, порой такие элементарные ошибки делают, что и студент не сделает.
Самоуверенность - мать всех ошибок.
P.S.
Кстати нашел у себя переписку с похожей проблемой. И именно с МТС.
И модуль там совершенно был не причем.
Short Circuit
сообщение Sep 27 2017, 10:56
Цитата(CADiLO @ Sep 27 2017, 12:03) *
Если Вам не нужна помощь, а нужно просто..............
я не писал такого, я написал - "проблемы с питанием"..
сформулирую иначе - проблему с питанием я проверил, не оно.
именно когда "робобаба" включается - есть проблема. иначе - все звонит и все четко функционирует.
проверял много раз подряд.
проверю позже с киевстаровской "робобабой" например, и т.д.
что хотел услышать - может да, были ли проблемы еще у кого.
какую версию ПО последнюю поставить в модуль например - тоже хотелось услышать рекомендацию.
спасибо.
CADiLO
сообщение Sep 27 2017, 11:04
Из: Днепр
Крайняя версия на сегодня для вашего модуля - 1418B08SIM800C24_BT
Причина которая была у клиента - GND SIM карточки сидело на полигоне GND, тупо нарушая правила трассировки слаботоковых цепей.
Естественно все что гуляло по полигону GND наводилось на карточку со всеми вытекающими до зависания и перезагрузок модуля.
Причем чудили именно карты МТС и Life. Киевстар оказался подубовее по отношению к помехам.
Short Circuit
сообщение Sep 27 2017, 14:50
если допустить, что причина в питании и неправильной разводке, то это никак не обьясняет почем при звонке нормальном(когда оператор разрешает звонить, читайте выше, в случае звонка с мтс на киевстар) - звонок ВСЕГДА проходит. И если звонок посылается с мтс адресуется на "робобабу" - звонок ВСЕГДА не проходит.
То есть здесь попадание 100%.
Согласитесь, в варианте с плохим питанием - такой строгой 100% зависимости не наблюдалось бы.
Я до сотни раз пробовал, и всегда именно так, без вариантов..
ArtemKAD
сообщение Sep 27 2017, 15:43
Если допустить, что у других разработчиков Украины с таким модулем такой проблемы нет, то согласитесь, проблема вероятнее всего не в модуле...
К примеру, сработка системы защиты от превышения тока/перегрева стабилизатора вполне может приводить именно к такой зависимости.
Short Circuit
сообщение Sep 27 2017, 16:23
вполне возможно другие проблему просто не замечали, нужно совпадение: мтс карта и закончилисьна ней деньги, если пополнить и перезагрузить питание - "проблема уходит" и все прекрасно работает.
каким образом?
исходящий звонок при отрицательном балансе и пр положительном - приводит в первом случае к перезагрузке, притом всегда? 50 звонков - 50 перезагрузок?
при этом вторые 50 звонков при положительном балансе - всегда удачные?
усомнюсь..
ну да ладно, буду собирать статистику и проверять на платах с совершенно другой топологией разводки питания и т.д.
заметьте, я писал выше, что с другой симкартой где уровень сети на инимуме - такого не происходит. а ведь модуль в таком случае намного больше тока жрет, а проблемы нету... я ведь не зря описывал уровень сети на одной симкарте и второй. Глючит на симкарте где 100% уровень сети, на ней от питания по минимуму потребляет.
ЗЫ: на плате по питанию: 1мкф керамика, 0,1мкф керамика, 3300мФх6,3 низкоимперндансный, питание от свежего аккума литий-ионного или импульсного стабилизатора, дорожки питания широкие и луженные, результат не меняется.
Сообщение отредактировал Short Circuit - Sep 27 2017, 16:28
ArtemKAD
сообщение Sep 27 2017, 21:27
...3300мФх6,3 низкоимперндансный, питание от свежего аккума литий-ионного или импульсного стабилизатора...
Импульсник работающий на 3300мкФ ?! А что по этому поводу говорит даташит на импульсник?
ЗЫ. Надеюсь в обратной связи импульсника нет конденсатора?!
Rash
сообщение Sep 28 2017, 06:55
Пользователь №: 8 231
А как его подключать? интересно фото правильных и не правильных включений.
Тоже попадал на перезагрузки при использовании МТС карт и исходящем звонке. Баланс карты был низким (какой не помню). Питание смотрел, просадок не было. Логический анализатор показывал диаграмму перезагрузки модуля как в даташите (ножка STATUS опускалась в 0). Модуль SIM800C32. Прошивки B04 и B06 вели себя одинаково. Это было при первых включениях и адаптации кода с SIM9000R на SIM8000С. Потом чудесным образом прошло и пока не повторялось. Уже подумал, может модуль научился. Изменения в коде в основном коснулись только включения/выключения модуля и изменения таймаутов (в несколько раз) ожидания ответа на AT команду. На SIM9000R такой перезагрузки не было.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
