> Пара вопросов про комплектующие для 3д принтеров
zheka
сообщение May 8 2015, 06:19
Пользователь №: 13 164
Пара вопросов по 3d принтерам.
1. Читал про два типа головок – с дистанционным механизмом подачи пластика и с закрепленным собственно на головке. Информации о недостатках и преимуществах маловато, пишут только что у дистанционной скорость выше и меньше инерция из-за малой массы, но зато проблемы с подачей пластика, которые вроде бы решаются установкой мощного двигателя.
Так все-таки, что показывает практика? Какую головку лучше брать? Те головки (с дистанционным мехнизмом), которые на ебае уже с двигателями, в них учтена необходимая для нормальной подачи мощность?
Вот для примера http://www.ebay.com/itm/New-0-4mm-Distal-D...=item23394df095
2. Столики с подогревом. Есть просто текстолитовые платы, есть еще к ним алюминиевые основания небольшой толщины, всего 2 мм. Вопрос – для чего алюминиевое основание? Его можно сразу крепить на механизм подачи по Z ? На мой взгляд это хлипкая конструкция и необходим жесткий столик, потом, если это так необходимо – алюминиевое основание, а уже потом текстолит с подогревом. Как правильно сделать?
Опять же про столики – вот нашел чего http://www.ebay.com/itm/RepRap-PCB-Heatbed...%3D271430054167
И к нему куча опция – стекло, какой-то «инсулятор», крепежный набор (состав его не ясен – прищепки что ли, изображенные на фото), стекло.
Стоит это брать, или там ненужные компоненты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
