2 страниц V  < 1 2
> IAR: Расчет CRC только для секции CODE, запись размера прошивки во FLASH
k155la3
сообщение Sep 24 2017, 19:10
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(93 @ Sep 20 2017, 16:57) *
Возможно ли как-то не вручную узнать адреса сегментов, . . . .
Если из кода - то в переменных препроцессора надо смотреть.
SSerge
сообщение Sep 25 2017, 07:02
Сообщение #17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У препроцессора вообще никаких переменных нет, он просто делает замены одного текста на другой, ну и есть ещё выражения в директивах типа #if.
В программе можно ссылаться на адреса и размеры сегментов, но их реальные значения станут известны только в результате работы линкера.
Можно также сделать доступными программе константы, объявленные в .icf файле.
Так что, если это действительно нужно, придётся получать реальные адреса из выхлопа линкера.
Russia est omnis divisa in partes octo.
k155la3
сообщение Sep 28 2017, 20:12
Сообщение #18
Из: Днепр
Цитата(SSerge @ Sep 25 2017, 10:02) *
У препроцессора вообще никаких переменных нет, . . .
Да, Вы правы.
Вот нашел, где я на эту тему натыкался в Help/IAR/MSP430
#pragma segment="MYSEGMENT" __data16
__root void * seg_addr;
int main(void)
   seg_addr = __segment_begin("MYSEGMENT");
MYSEGMENT должен быть определен в файле линкера.
jcxz
сообщение Sep 29 2017, 05:35
Сообщение #19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что толку? Как эти адреса (начала/конца сегмента) передать процессу подсчёта CRC?
сообщение Sep 29 2017, 19:39
Сообщение #20
Пользователь №: 99 176
Интересно, как правильно выбрать значения маркеров конца/начала прошивки так, чтобы эти маркеры с наименьшей вероятностью встретились в самой прошивке?
k155la3
сообщение Sep 30 2017, 17:00
Сообщение #21
Из: Днепр
В таблице команд найти "недействительный" опкод, и оттиражировать ЕГО на максимальную длину команд + 1, чтобы "заэкранировать"
данные, которые могут быть какимиугодно. Это "сработает" только для кодового сегмента, где нет массивов данных.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:42
