Питание на растоянии 20м |
Sep 28 2017, 19:35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Krik99 @ Sep 28 2017, 15:54)  . . . Тогда ещё вопрос. Я так понял что DC-DC должен справится со всеми помехами и не пропустить их на питание контроллера. Возможно ли запитать от данного БП в 24в несколько электромагнитных клапанов? Планировалось использовать реле, но если это не создаст глюков для МК можно включать через mosfet И еще по поводу выносных кнопок, опять вопрос в стабильности и принятии помех, если кнопка находится 20см от платы, на кнопку нужно подавать 24в~12в и снимать через стабилитрон в 3,3в сигнал на МК, или можно стандартно на кнопку землю, а подтяжку к 3.3в? ПС До этого устройства ограничивался размерами платы. Если делаете некий шкаф управления, который должен работать достаточно надежно в промышл. условиях. - для запитки от основной сети используйте разделительный трансформатор. - наличии защит - входной авомат, предохранители. - цепи питания электроники и силовой части должны питатся от разных источиников или (зависит от силовых нагрузок) отделены фильтрами. - управление силовой частью - через оптронные развязки. - входы удАленных датчиков, кнопок - также д.б. развязаны или использовать схемы фильтра-ограничителя напряжения-тока по входм. Напряжение - 24-12-220В. Если кнопки находятся на плате контроллера или на его корпусе - они должны быть достаточно "токовые" - защита от помех, (подтяжка 50КОм к 3В не проходит. ) Защита от "логических" помех на кнопки, тотже дребезг, делается программно. Кроме высокого уровня помех, в пром. условиях нередко возникают перенапряжения в сети, аварии, гроза в конце концов.Причем эти события разработчику следует считать "штатными" и обыденными
Sep 28 2017, 20:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Огурцов @ Sep 28 2017, 21:25)  Прочитайте внимательно пояснения на схеме, которую я привел. У вас неправильная модель. Даже интересно за какое время вы поймете. Насчет же проблемы скажу больше. Скорее всего большинство кто запитывает DC/DC преобразователи от внешних удаленных источников (достаточно метра) без специальных мер сталкивается с этим эффектом. Только списывает его на всякие якобы помехи. Особенно плохо тем кто управляет питанием к DC/DC тумблером или реле. По моим наблюдениям от этого эффекта DC/DC микросхемы даже иногда не сгорают, а деградируют. Это еще больше запутывает разработчиков.
Sep 28 2017, 21:47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 21:54)  У вас неправильная модель т.е. у вас модель правильная т.к. не работает а у меня неправильная - ибо работает Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2017, 21:54)  Даже интересно за какое время вы поймете. а вы dc/dc специально используете без ограничения тока ?
Sep 29 2017, 06:33
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Цитата - цепи питания электроники и силовой части должны питатся от разных источиников или (зависит от силовых нагрузок) отделены фильтрами. фильтр подразумевает LC цепь расчитаную в программе? Цитата входы удАленных датчиков, кнопок - также д.б. развязаны или использовать схемы фильтра-ограничителя напряжения-тока по входм. Напряжение - 24-12-220В. Если кнопки находятся на плате контроллера или на его корпусе - они должны быть достаточно "токовые" - защита от помех, (подтяжка 50КОм к 3В не проходит. ) Про ложные срабатывания это я знаю, а вот так и не понял какой оптимальный вариант для кнопок управления, которые вынесены за приделы платы. Типы включений кнопок к МК я знаю, а вот в "моем" случае интересно услышать совет. Либо кнопку на землю и подтяжка 10к к 3.3в или на кнопку 24 или 12в и через стабилитрон + резистор + конденсатор на землю? Видел промышленные PLC и знаю про опторазвязку от датчиков на дальних растояниях. При этом можно ли на датчики пускать 24в от основного БП? И вот вопрос, если датчик удален и нужно снимать аналоговый сигнал(грубо говоря потенциометр) как быть здесь?
Сообщение отредактировал Krik99 - Sep 29 2017, 06:35
Sep 29 2017, 08:13
Из: Днепр
Цитата(Krik99 @ Sep 29 2017, 09:33)  (1) фильтр подразумевает LC цепь расчитаную в программе? . . . (2) . . . какой оптимальный вариант для кнопок управления, которые вынесены за приделы платы. . . . (3) . . . При этом можно ли на датчики пускать 24в от основного БП? (4) И вот вопрос, если датчик удален и нужно снимать аналоговый сигнал(грубо говоря потенциометр) как быть здесь? 1. Да. 2. Оптронная развязка (или реле), ток замыкания кнопки 50-100-... мА. По входу - предохранитель на 0.5 - 1 А. Запитка цепи кнопки - от "силовой" цепи питания 24В. 3. Можно. С учетом снижения общей надежности из-за того, что в случае длинных линий связи-питания к датчикам этот (общий) БП может быть выведен из сторя. Если система "моноблок" это не так критично (вероятность "прилета" по длинным линиям отсутствует) 4. Для потенциометра можно использовать решение "эконом", в виде стандартного "моста" (типовые схемы включения термодатчиков ТСП и тензозатчиков). Линия связи с таким датчиком - 4-проводная + защитный экран. Это дает защиту от синфазных помех, линия связи может быть очень длинной - км. Небольшая сложность - напрямую на процессор этот сигнал завести нельзя, нужен "входной" дифф. усилитель-приемник. (если в ADC процессора нет дифференциального входа) Естественно, все зависит от требований к точности "замера". Если нужна высокая точность следует исползовать измерительный усилитель, достаточно дорогой в виде IC (или делать узел "наразвес"). Если же это крутилка-задатчик - более оптимально переделать его на энкодер.
Sep 29 2017, 10:18
Из: Украина
Цитата 2. Оптронная развязка (или реле), ток замыкания кнопки 50-100-... мА. Понял решение, но не понял для чего используется именно "большой" ток. Можете объяснить на пальцах? Аналоговый датчик это датчик уровня с набором резисторов, так что точность там не сильно влияет, так как значения фиксированы. Тут пишут что с dc/dc сложности возникают, так может смотреть в сторону линейных преобразователей типа кренки?
Сообщение отредактировал Krik99 - Sep 29 2017, 10:20
Sep 29 2017, 14:01
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(k155la3 @ Sep 29 2017, 17:13)  Цитата какой оптимальный вариант для кнопок управления, которые вынесены за приделы платы 2. Оптронная развязка (или реле), ток замыкания кнопки 50-100-... мА. По входу - предохранитель на 0.5 - 1 А. Запитка цепи кнопки - от "силовой" цепи питания 24В. А вы можете как-то доказать, что это оптимально? Или это просто очередные танцы с бубном: "налеплю все что ни попадя, о чем от пацанов в курилке слышал, авось поможет"? Цитата(x736C @ Sep 29 2017, 21:26)  Чем больше ток, тем выше помехозащищенность. Т.к. возрастает отношение мощности сигнала к помехе. Лень рисовать схему, давайте на словах, схема тривиальная. Кнопка соединена одним концом с источником питания +24В, ко второму концу подключен резистор R, а второй конец этого резистора подключен к аноду светодиода оптрона. Катод светодиода оптрона соединен с землей. Сначала я ставлю резистор R=10к, ток через замкнутую кнопку и через оптрон будет чуть меньше 2.4 мА. Затем я ставлю резистор R=1к, ток через замкнутую кнопку и через оптрон будет порядка 24 мА. Вы утверждаете, что во втором случае помехоустойчивость будет выше? А я утверждаю, что она в обоих случаях будет совершенно одинаковая и очень-очень плохая, просто никудышняя.
Sep 29 2017, 16:17
Из: Днепр
Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01)  (1) А вы можете как-то доказать, что это оптимально? Или это просто очередные танцы с бубном: "налеплю все что ни попадя, о чем от пацанов в курилке слышал, авось поможет"? (2) . . . .Вы утверждаете, что во втором случае помехоустойчивость будет выше? . . . 1. Не. В моей рекомендации речь об оптимальности не идет. Одно из многих типовых решений, которое используется на практике. Не претендую я на оптимальность. Как Вы могли обомне ТАКОЕ подумать !!!! 2. Да. помехоустойчивость будет выше. Вашу схему следует дополнить шунтирующим резистором - параллельно опторону, номиналом в соответствии с расчетным рабочим током цепи кнопки и максимальным током светодиода оптрона. Очевидно, что влияние помехи на слаботочную цепь будет сильнее, чем на "токовую". Это доказательств не требует. Если требует - см. з-н Ома
Sep 29 2017, 16:29
Пользователь №: 14 942
Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01)  Лень рисовать схему, давайте на словах, схема тривиальная. Кнопка соединена одним концом с источником питания +24В, ко второму концу подключен резистор R, а второй конец этого резистора подключен к аноду светодиода оптрона. Катод светодиода оптрона соединен с землей.
Вы утверждаете, что во втором случае помехоустойчивость будет выше? А я утверждаю, что она в обоих случаях будет совершенно одинаковая и очень-очень плохая, просто никудышняя. Для предложенной вами схемы отношения мощностей сигнала и условной помехи будут одинаковыми. Учитывая предыдущий комментарий, нарождается спор, в простонародье именуемый холиваром.
Сообщение отредактировал x736C - Sep 29 2017, 16:30
Sep 29 2017, 20:19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(=AK= @ Sep 29 2017, 17:01)  Сначала я ставлю резистор R=10к, ток через замкнутую кнопку и через оптрон будет чуть меньше 2.4 мА. Затем я ставлю резистор R=1к, ток через замкнутую кнопку и через оптрон будет порядка 24 мА.
Вы утверждаете, что во втором случае помехоустойчивость будет выше? А я утверждаю, что она в обоих случаях будет совершенно одинаковая и очень-очень плохая, просто никудышняя. Срабатывание оптрона нужно делать при токе не менее 10мА, и еще, многие кнопки требуют повышенного тока коммутации, при этом происходит естественная самоочистка контактов, особенно актуальная при работе в уличных условиях.
Sep 29 2017, 23:43
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(k155la3 @ Sep 30 2017, 01:17)  1. Не. В моей рекомендации речь об оптимальности не идет. Одно из многих типовых решений, которое используется на практике. Не претендую я на оптимальность. Но вопрос-то был "какой оптимальный вариант для кнопок управления", вы на него отвечали. Цитата(k155la3 @ Sep 30 2017, 01:17)  Вашу схему следует дополнить шунтирующим резистором - параллельно опторону, номиналом в соответствии с расчетным рабочим током цепи кнопки и максимальным током светодиода оптрона. Это лучше, но, к сожалению, это тоже довольно плохая схема. А вы можете сказать, зачем в этой схеме нужен оптрон?
