> Openocd не собирается, не видит libusb
Vlad_9
сообщение Sep 28 2017, 19:39
Пользователь №: 99 289
Добрый день. начинаю собирать такая штука
checking whether standard drivers can be built... yes
checking for LIBUSB1... no
configure: WARNING: libusb-1.x not found, trying legacy libusb-0.1 as a fallback; consider installing libusb-1.x instead
checking for LIBUSB0... no
checking for HIDAPI... no
configure: error: libusb-1.x or libusb-0.1 is required for the Segger J-Link JTAG Programmer
Хотя библиотека есть.
vlad@debian:~/openocd-0.9.0$ dpkg -l | grep 'libusb'
ii libgusb2:amd64 0.1.6-5 amd64 GLib wrapper around libusb1
ii libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-25 amd64 userspace USB programming library
ii libusb-0.1-4:i386 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library
ii libusb-1.0-0:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library
ii libusb-1.0-0:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library
ii libusb-1.0-0-dev:amd64 2:1.0.19-1 amd64 userspace USB programming library development files
ii libusb-1.0-0-dev:i386 2:1.0.19-1 i386 userspace USB programming library development files
ii libusb-1.0-doc 2:1.0.19-1 all documentation for userspace USB programming
ii libusb-dev 2:0.1.12-25 i386 userspace USB programming library development files
ii libusbmuxd2:amd64 1.0.9-1 amd64 USB multiplexor daemon for iPhone and iPod Touch devices - library
ii libusbredirhost1:amd64 0.7-1 amd64 Implementing the usb-host (*) side of a usbredir connection (runtime)
ii libusbredirparser1:amd64 0.7-1 amd64 Parser for the usbredir protocol (runtime)
ОС Debian 8.8 Openocd пробовал разные версии
Идеи кончились, поиск в основном говорит ставь библиотеку. Но она установлена
- Vlad_9   Openocd не собирается   Sep 28 2017, 19:39
- - arhiv6   А пакет с development files тоже установлен? Нужны...   Sep 29 2017, 04:13
- - Vlad_9   ЦитатаА пакет с development files тоже установлен?...   Sep 29 2017, 04:38
- - arhiv6   В консоле:Кодsudo apt-get install libusb-1* Хотя,...   Sep 29 2017, 04:44
- - Vlad_9   Может как то AMD64 пакеты мешают. И если предполо...   Sep 29 2017, 05:06
- - Lagman   Если стоят, наделайте на них симлинков в разных ме...   Sep 29 2017, 19:20
- - Jury093   Цитата(Vlad_9 @ Sep 28 2017, 22:39) ОС De...   Sep 29 2017, 21:49
- - Tarbal   А что у вас в /etc/ld.so.conf и в файлах, которые...   Sep 30 2017, 00:26
- - Vlad_9   Openocd брал отсюда https://sourceforge.net/projec...   Sep 30 2017, 05:20
|- - Jury093   Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 08:20) Openo...   Sep 30 2017, 08:47
- - mcheb   попробуйте это * Debian based distros (debian, ub...   Sep 30 2017, 06:51
- - Vlad_9   Я начинающий пользователь, неделю только использую...   Sep 30 2017, 08:36
- - Vlad_9   Цитатавозможно вас касается этот варнинг: Код con...   Sep 30 2017, 10:42
|- - andrew_b   Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 13:42) По эт...   Sep 30 2017, 15:45
- - Vlad_9   vlad@debian:~/openocd-0.10.0$ pkg-config --li...   Sep 30 2017, 19:48
|- - andrew_b   Цитата(Vlad_9 @ Sep 30 2017, 22:48) vlad@...   Oct 1 2017, 05:27
- - Vlad_9   vlad@debian:~$ pkg-config --modversion --cfla...   Oct 1 2017, 06:40
|- - andrew_b   Всё хорошо, всё должно находиться. Почему не наход...   Oct 1 2017, 16:08
- - Vlad_9   andrew_b Большое спасибо помогло шаг пройден...   Oct 1 2017, 18:35
|- - AHTOXA   Цитата(Vlad_9 @ Oct 1 2017, 23:35) а вот ...   Oct 1 2017, 20:21
|- - Grizzzly   Цитата(AHTOXA @ Oct 1 2017, 23:21) Это пр...   Oct 2 2017, 08:27
|- - andrew_b   Цитата(Grizzzly @ Oct 2 2017, 11:27) Я бы...   Oct 2 2017, 08:46
- - Сергей Борщ   QUOTE (Vlad_9 @ Sep 30 2017, 11:36) Я нач...   Oct 2 2017, 08:50
|- - Grizzzly   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 2 2017, 11:50) А...   Oct 8 2017, 11:37
|- - Tarbal   Цитата(Grizzzly @ Oct 8 2017, 15:37) Зада...   Oct 8 2017, 14:19
|- - Grizzzly   Цитата(Tarbal @ Oct 8 2017, 17:19) Как эт...   Oct 8 2017, 15:20
|- - Tarbal   Цитата(Grizzzly @ Oct 8 2017, 19:20) Я за...   Oct 13 2017, 02:18
- - arhiv6   Нужно или при сборкe указать, в какую директорию б...   Oct 2 2017, 09:48
- - Vlad_9   Да простят модераторы что не все теме. По openocd ...   Oct 8 2017, 06:53
- - Vlad_9   ЦитатаЗадать себе вопрос: "Почему нельзя так ...   Oct 8 2017, 15:01
- - Vlad_9   Мышь с клавиатурой заработали после обновления ядр...   Oct 17 2017, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:09
