> GCC ARM - не имплементируются функции SIN, COS, arm-none-eabi
__inline__
сообщение Oct 1 2017, 07:34
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Скачал и поставил, затем ребутнул (для переменных окружения) GCC-тулчейн: gcc-arm-none-eabi-6-2017-q2-update-win32.exe
Затем написал программу тект ниже:
#include <math.h>
float a=1.2F;
float b=3.21F;
float c=0.0F;
void main(void)
c=sin(a+b);
b=cos(a+c);
Построил бинарник и все необходимые файлы командами:
arm-none-eabi-gcc -std=c99 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -c fpu.c -o fpu.elf -lm
arm-none-eabi-objdump -D fpu.elf > fpu.asm
arm-none-eabi-objcopy -O binary fpu.elf fpu.bin
При просмотре листинга видно, что функции sin( ) и cos( ) НЕ ИМПЛЕМЕНТИРОВАЛИСЬ, вместо них стоит переход:
18:    e3403000     movt    r3, #0
  1c:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  20:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  24:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  28:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  2c:    ebfffffe     bl    0 <sin> ----------------------------- !!! нет вызова
  30:    eef00b40     vmov.f64    d16, d0
  34:    eef77be0     vcvt.f32.f64    s15, d16
  38:    e3003000     movw    r3, #0
  3c:    e3403000     movt    r3, #0
  40:    edc37a00     vstr    s15, [r3]
  44:    e3003000     movw    r3, #0
  48:    e3403000     movt    r3, #0
  4c:    ed937a00     vldr    s14, [r3]
  50:    e3003000     movw    r3, #0
  54:    e3403000     movt    r3, #0
  58:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  5c:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  60:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  64:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  68:    ebfffffe     bl    0 <cos> ----------------------------- !!! нет вызова
Других тулчейнов нет, пробовал soft-fpu, ничего не меняется, функции из math.h не имплементируются вообще!
Залез в папки тулчейна, так там libm.a несколько штук:
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\fpv3\hard\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\hard\libm.a
У меня нет слов, одни эмоции (касаемо GCC тулчейна)!
Помогите плиз, нужен хардварный синус/косинус для ядра Cortex-A7, VFPv4 или NEON - для floating point, как решить проблему?
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
__inline__
сообщение Oct 1 2017, 12:53
Сообщение #31
Цитата(mantech @ Oct 1 2017, 12:46) *
1) То-то у меня сейчас проект под ИАР для кортекса А9, без привязки к конкретному процу. Просто отличие в том, что с привязкой там все параметры стартапа и линкера проставляются автоматом.
2) А как вы думали, почему за коммерческий софт просят не хилые бабки? В последнее время - совсем не хилые??
Есть куча времени и нервов - добро пожаловать в мир бесплатного софта, ищем бубен и начинаем плясать biggrin.gif
1) Как бы не фанат ИАРа. Мне бы Keil sm.gif Но в v.4 он не поддерживает Cortex-A7. Версия 5 у меня не идет (потому что ХРюн и 32 бита, ставить анальные зонды - блевисты 7,8, ,... нет желания).
HardEgor
сообщение Oct 1 2017, 14:34
Сообщение #32
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В XP нормально работает 5.17. Версия 5.18а тоже нормально работает, но часто при закрытии программы повисает(но ничего не теряет). А вот 5.20 уже не работает.
jcxz
сообщение Oct 1 2017, 14:36
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 19:42) *
Ну так подскажите, что неправильно, а не издевайтесь тут!
Почему неправильно? Всё там правильно. И компилятор тоже прав. Если соптимизировал тот код в 0.
_3m
сообщение Oct 2 2017, 07:01
Сообщение #34
Пользователь №: 23 960
Цитата(__inline__ @ Oct 1 2017, 15:53) *
Попробуйте объяснить прокурору про таблетки. Уверен он поймет вас неправильно - лет на семь т.к кейл/иар сразу тянут на "особо крупный размер".
Еще расскажите заказчику про покупку лицензии на компилятор когда он потребует легализации разработанного ПО.
__inline__
сообщение Oct 2 2017, 11:05
Сообщение #35
scifi
сообщение Oct 2 2017, 11:46
Сообщение #36
Пользователь №: 25 136
demiurg_spb
сообщение Oct 2 2017, 12:08
Сообщение #37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Чтобы нормально разобраться в принципах работы gcc-xxx, утилиты make и т.д.и т.п. нужен не один месяц.
Вместо того, чтобы устраивать подобную клоунаду ТС просто необходимо научиться читать доки.
Жаль что Чукча не читатель, а писатель.
__inline__
сообщение Oct 2 2017, 12:23
Сообщение #38
Не переживайте!
Forger
сообщение Oct 2 2017, 13:36
Сообщение #39
Пользователь №: 2 831
Недавно на всех своих компах поставил вин 10 x64, заранее купил на ебеи три ключа (5$ за один), в итоге ось получилась официальная, никаких вопросов и таблеток sm.gif
Теперь все софтины работают как надо, особенно те, которые не хотели заводится на старой вин 7 х64.
Вот думаю прикупить ключи для вин-офиса (5..10$) ...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
scifi
сообщение Oct 2 2017, 14:02
Сообщение #40
Цитата(Forger @ Oct 2 2017, 16:36) *
С точки зрения прокурора это точно такой же мухлёж, только вам ещё и раскошелиться пришлось biggrin.gif
__inline__
сообщение Oct 2 2017, 14:20
Сообщение #41
Поставил ARM DS-5 из дебрей интернета, так оказалось их ARM-compiler не имеет bare-metal таргета и пукает от некорректной лицензии.
В том же ИДЕ (он же Эклипс) есть опция GCC bare metal, сравнил выхлоп с первым тулчейном - результат один-в-одни, а Эклипс упростил сперва настройку проекта - флаги компиляции и встроенный make.
В итоге, после длительного ознакомления с флагами компилятора, линковщика, многократных экспериментов и просмотра листинга на асме, получил что хотел.
Ну и скрипт для линковщика написал, теперь всё линкуется как надо и куда надо, даже филлинг освоил (заливка оставшегося места нулевыми символами для получения объема прошивки ровно 16 кБ).
В целом GCC ARM неплох, как оказалось больше возможностей подёргать ключи оптимизации.
Пример:
-march=armv7-a -mfpu=vfpv4 -mfloat-abi=hard -nostdinc -O3 -Wall -fomit-frame-pointer -fforce-addr -falign-jumps=4 -fgcse -std=c99 -marm -mlittle-endian -fpic -mtune=cortex-a7 --specs=nosys.specs -fno-exceptions -fno-unwind-tables -fno-asynchronous-unwind-tables -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -nostartfiles -ffreestanding -fno-math-errno -fno-common -fno-builtin -ffreestanding -fno-strict-aliasing -mno-thumb-interwork -fno-stack-protector -fno-toplevel-reorder -Wstrict-prototypes -Wno-format-nonliteral -Wno-format-security -Wextra -Wno-unused-result -Wno-main
-T "test0.ld" -gc-sections -Wl,-N -fomit-frame-pointer -fforce-addr -falign-jumps=4 -fgcse -std=c99 -marm -mlittle-endian -fpic -mtune=cortex-a7 --specs=nosys.specs -fno-exceptions -fno-unwind-tables -fno-asynchronous-unwind-tables -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib -nostartfiles -ffreestanding -fno-math-errno -fno-common -fno-builtin -ffreestanding -fno-strict-aliasing -mno-thumb-interwork -fno-stack-protector -fno-toplevel-reorder -Wstrict-prototypes -Wno-format-nonliteral -Wno-format-security -Wextra -Wno-unused-result -Wno-main
Ну а на счёт блевисты, я имел ввиду, что она несанкционированно стучит и из неё сочится во все щели. Если в ХР как-то можно ещё заделать дыры, то в блевистах это практически невозможно. И вообще для меня это хобби, а не производственный процесс с получением выгоды, как тут некоторые поняли.
Forger
сообщение Oct 2 2017, 15:25
Сообщение #42
Прокурору до лампочки рядовой нищий (для него) юзер, а вот мне вовсе не до лампочки рассадник троянов и т.п. в кряках и активаторах!
mantech
сообщение Oct 2 2017, 15:29
Сообщение #43
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
В конторе хочешь не хочешь, а придется покупать. До кризиса, ИАР вышел мне в 40 с копейками рублей (1100бакинских примерно), теперь взглянул на их ценник и офонарел(подд 200тку тянет!!), сейчас никогда бы не решился, проще человека нанять и заплатить за перепортирование на гцц... Но про винду - согласен с тсом - хрюша самая оптимальная для разработчика...
Forger
сообщение Oct 2 2017, 15:45
Сообщение #44
Конторы начинает чесаться лишь тогда, когда установленный там "левый" софт начинает стучать своему разработчику ... вот беготня начинается! Боссы готовы до кучи покупать даже необязательные плагины biggrin.gif
Как говорится "пока жареный петух не клюнет"
Но любой современный софт требует современного железа и соотв. ось, а с этим уже ничего не поделать ((
Помню, хрюшу переставлял на своих компах стабильно раз в полгода-год.
Семерка прожила несколько лет.
Посмотрим, как поведет себя десятка ...
jcxz
сообщение Oct 2 2017, 17:35
Сообщение #45
Из: Омск
Странная контора, админы которой не знают про файрволл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
