> GCC ARM - не имплементируются функции SIN, COS, arm-none-eabi
__inline__
сообщение Oct 1 2017, 07:34
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Скачал и поставил, затем ребутнул (для переменных окружения) GCC-тулчейн: gcc-arm-none-eabi-6-2017-q2-update-win32.exe
Затем написал программу тект ниже:
#include <math.h>
float a=1.2F;
float b=3.21F;
float c=0.0F;
void main(void)
c=sin(a+b);
b=cos(a+c);
Построил бинарник и все необходимые файлы командами:
arm-none-eabi-gcc -std=c99 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -c fpu.c -o fpu.elf -lm
arm-none-eabi-objdump -D fpu.elf > fpu.asm
arm-none-eabi-objcopy -O binary fpu.elf fpu.bin
При просмотре листинга видно, что функции sin( ) и cos( ) НЕ ИМПЛЕМЕНТИРОВАЛИСЬ, вместо них стоит переход:
18:    e3403000     movt    r3, #0
  1c:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  20:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  24:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  28:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  2c:    ebfffffe     bl    0 <sin> ----------------------------- !!! нет вызова
  30:    eef00b40     vmov.f64    d16, d0
  34:    eef77be0     vcvt.f32.f64    s15, d16
  38:    e3003000     movw    r3, #0
  3c:    e3403000     movt    r3, #0
  40:    edc37a00     vstr    s15, [r3]
  44:    e3003000     movw    r3, #0
  48:    e3403000     movt    r3, #0
  4c:    ed937a00     vldr    s14, [r3]
  50:    e3003000     movw    r3, #0
  54:    e3403000     movt    r3, #0
  58:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  5c:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  60:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  64:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  68:    ebfffffe     bl    0 <cos> ----------------------------- !!! нет вызова
Других тулчейнов нет, пробовал soft-fpu, ничего не меняется, функции из math.h не имплементируются вообще!
Залез в папки тулчейна, так там libm.a несколько штук:
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\fpv3\hard\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\hard\libm.a
У меня нет слов, одни эмоции (касаемо GCC тулчейна)!
Помогите плиз, нужен хардварный синус/косинус для ядра Cortex-A7, VFPv4 или NEON - для floating point, как решить проблему?
8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
Forger
сообщение Oct 2 2017, 17:42
Сообщение #46
Пользователь №: 2 831
Цитата(jcxz @ Oct 2 2017, 20:35) *
Странная контора, админы которой не знают про файрволл.
С самой конторой все в порядке, но админы ... термин "файрволл" им наверняка знаком, но, видать, этим все и ограничивается smile3046.gif
После этого случая главным "админом" было принято, мягко говоря, странное решение: на ВСЕ компы поставили виртуалки с линухом, из-под которых был возможет выход в инет cranky.gif
Виртуалки, естественно, требуют повышенных ресурсов компа, поэтому было принято еще не менее странное решение - добавить в каждый комп ОЗУ до 8Гб...
Разумеется, добавка ОЗУ почти никак не отразилась на скорости работы компов, но, благодаря такому "интернету", армия поклонников этих "админов" немного поредела (мягко говоря) sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
mantech
сообщение Oct 2 2017, 19:44
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Forger @ Oct 2 2017, 18:45) *
Но любой современный софт требует современного железа и соотв. ось, а с этим уже ничего не поделать ((
Не совсем, ну хорошо, кортекс А7, А9, можно сказать архаичный, мне хватает, зачем менять то, что хорошо работает, правда? Иногда общаюсь с людьми, говорят, вот надо то обновить, другое... Спрашиваешь, что, плохо работает? Нет, нормально. Тогда зачем обновлять? Просто от нечего делать, видимо... biggrin.gif
Ммда, ну и "админы"...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 2 2017, 19:45
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 01:29
Сообщение #48
С удовольствием девелопил бы и на Windows 98, но есть причины, по которым это сделать теперь невозможно:
1) старые компы все ушли в мир инной, а на новый 98-я не устанавливается, просто зависает в середине установки и всё
2) большинство дев-софта не поддерживает 98 винду.
3) геморой с USB-устройствами - на принтер и флешки производители не пишут драйверы.
Помню как плевался, когда переходил на XP - это была целая традегия! В то время комп был 800 МГц + XP Home edition со свистоперделками.
С появлением более мощных компов и XP Professional edition жить стало по-легче.
НО, в XP мне не нравится ограничение доступа к железу, для общения с портами надо писать VXD-драйвер или качать готовый.
Например - WinIO, позволяющий писать/читать в любой порт или участок памяти.
Это для связи разрабатываемого устройства с компом - COM- LPT- USB- порты.
Ну и порезать ХР сложнее чем 98 (отключение, удаление ненужного барахла).
А вообще, моё мнение, нормальная винда заканчивается на 98-й, всё что позже - уже почикана виртуальная машина DOS, многое уже просто в нём не сделаешь.
Я воспитан в духе традиций - экономить память и оптимизировать по скорости всё, но к сожалению, в ЭПОХУ ГОВНОКОДА, эти достоинства нивелировались и теперь осмеиваются.
Ну ещё вспомните 90е - 2000-е, когда господствовали AVR-ки с ПИК-ами, в то время НИКТО НЕ СМЕЛ думать о том, как бы впендюрить ОС в них.
А теперь почему-то считается, что разработка под Embeedded должна идти на ОС.
Эпоха Говнокода, одним словом...
Ну ещё вспомнил, что видел скрипт на Питоне, который мигает лампочками на Raspberry Pi. Это клиника скажу я вам.... !
В анальные закрома уходят Ассемблер и Си, зато привествуется Си Диез и скриптовые языки, ну никак не предназначенные для программирования контроллеров!
Довольно весело и тошно одновременно читать на гиктаймсе/хабре выкладки какого-нибудь "админа" с приаттаченным фрагментом говно-кода на питоне, который мигает лампочками на распберри пи sm.gif Ого! Зто он "ТРУЪ адмЫн" и "повелитель железа" теперь: - укротил контроллер на 1-2 ГГц и теперь ходит с распальцовкой...
По моему мнению, он просто рядовой говнокодер!
Я понимаю, что Raspberry Pi и прочие клоны, Оллвиннеры, ИМХы, Ситары - это Application Processors, но это восе не значит, что нельзя на них писать напрямую (bare metal)!
Ситуация меняется, когда производители этих Application Processor-ов СОЗНАТЕЛЬНО ПРЯЧУТ ту самую фундаментальную информацию для работы на low level :
- как происходит загрузка программ
- алгоритмы работы периферии
- таблица векторов прерываний
Просто на отшибись дают выгрузку регистров с их описанием.
И хорошо, что есть Linux, в исходниках которого можно много чего подчерпнуть и ликвидировать пробелы.
Но согласитесь, такой подход к "изучению" процессора - весьма нелёгок и неоптимален!
Про софт и палево:
Про стучание софтом, можно вообще убрать эти ваши интернеты, на машинах разработчика. Сделать отдельную машину с интернетами, изолированную от других.
Или фаервол с белым списком.
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 3 2017, 01:55
Forger
сообщение Oct 3 2017, 05:58
Сообщение #49
Для архаичных разработок интернет, может быть, и не нужен, но заказчиков такого архаизма уже почти не осталось (разве что кроме отечественных госзаказов, где чем больше возраст микросхеме, тем дороже железо и потому лучше всем) sm.gif
Однако, в настоящее время без интернета (выхода в мировую сеть) уже невозможно сделать ни одной современной разработки.
HardEgor
сообщение Oct 3 2017, 06:30
Сообщение #50
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Используйте reactos или KolibriOS
Да ладно вам, никто никуда не уходит, просто массовке стали доступны простые решения, вот и набивают бесполезную массу. В основе-то всё-равно c и asm sm.gif
Проблема в том, что эти процессоры стали настолько сложными, что сами авторы не могут сходу сказать что произойдёт если изменить какой-то регистр настройки - то ли перегреется, то ли "кирпич" получится.... У них техподдержка умрет отвечая на вопросы типа "я тут записал куда-то 0xFFЕ и у меня не работает ЭКРАН, что делать?"
Поэтому для конечных пользователей создаются готовые профили настроек, проверенные вдоль и поперек, а избранным дается доступ к их изменению и некоторые описания.
mantech
сообщение Oct 3 2017, 07:22
Сообщение #51
Из: Киров
Не, вин 98 пусть уже отдыхает в мире ином, ибо кроме прямого доступа к железу от нее толку 0, ибо висла она и глючила не по детски...
По поводу писанины под питоном - это еще ерунда, посмотрите все типы извращения, которые предлагают фанатики под вин 10идиотiot biggrin.gif В ходу виртуальные светодиоды из облачных пулов устройств...
Forger
сообщение Oct 3 2017, 07:33
Сообщение #52
Уверен, что точно также хихикали программеры в машинных кодах/асм над С-программерами sm.gif Времена не меняются
Но время расставило все на свои места - кто из них не успел запрыгнуть в "поезд прогресса", тот и остался в забвении в прошлом на своих архаичных железках.
В свое время программеры под голой VS хихикали над сырыми .NET 1.0 и JAVA ... Где теперь те "программеры" ? ...
Кто из них до сих пор хихикает, либо уже спились, либо сидят в гос-конторах, поскольку всем остальным они уже бесполезны sm.gif
Эдди
сообщение Oct 3 2017, 07:52
Сообщение #53
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Эти ваши си-диезы, го и прочий шлак до сих пор так шлаком и остался! Ни один вменяемый человек не будет что-нибудь серьезное на этом писать! А уж ядро ОС только на С и пишется: как 30 лет назад, так и сейчас, и в ближайшие 30 лет!
Для С++ место только в узкой нише GUI'шного софта и высокоуровневых библиотек, где его плюшки имеют смысл.
Всякие пхытоны-перлы так и остались фигней для развлечения.
А ассемблер до сих пор используется — но уже как вставки. Писать на чистом ассемблере нецелесообразно из-за его низкоуровневщины, С же — очень высокоуровневый язык, и его за глаза на все случаи жизни хватает.
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 08:00
Сообщение #54
Почему?
Кто мешает использовать два компа - один для выкачивания документации, связи с другими разработчиками, второй - на нём софт и разработка.
Последнюю даже пробовал устанавливать и работать.
Проникся уважением (к ОС и её разработчикам).
Была даже идея портировать под KOS свои наработки в виде эмуляторов (сейчас там только NES и GB©), но пока в приоритете - создание своей игровой платформы.
Техподдержка - это для дятлов.
Потому что :
- внятного от неё ничего не услышишь
- всегда удается разрулить проблему самостоятельно, не дожидаясь запаздалого ответа от ТП
- ну и в ТП как правило сидят одни ТП sm.gif)))
На счёт сложности тоже спорный вопрос.
Вот что реально сложного на моей практике выпало - это программирование VGA-регистров видеокарты для установки HiRes разрешений с большой цветностью BPP с нестандартными длиной и шириной кадра с логической шириной кадра отличающейся от физической, с изменением частоты обновления экрана от 80 Гц и выше(до 130 Гц).
Гемор ещё тот: программирование более 50 регистров видеокарты.
Вот это я понимаю - сложно.
А дёргнуть флаги разрешения клоков на тот же SPI, установка частоты ядра-памяти , установка кеширования данных через MMU с прямой трансляцией адресов - это пустяк по сравнению с задачей выше.
Ну и разве что в кирпич можно превратить контроллер, если порт настроить на вывод и замкнуть его на питание или землю, думая что порт на вводе (кнопка).
Ну или FUSE сорвать для кварца или SPI-программатора. Но это лечится.
Для конечных пользователей - готовые устройства: просим любить и пользоваться.
Отладочные платы - для разработчиков, господа в белых воротничках, извольте открыть доки и описать в SDK как программируется весь набор периферии.
А то получается: ключевые сотрудники в Китае на гитхабе постят дистры Линукса, описывая в группе Гугл о том что SDK они дать не могут, а дистр Линкса - запросто.
Тоесть всё через задницу: хотите SDK - выколупывайте его в Линуксе! А отдельно мы вам его не дадим!
Ну и делать нечего, стал разбираться и понял, что в Линуксе всё спрятано в папках по функциональному назначению:
- видео
- аудио
- порты
- остальные подистемы....
- и там куча сорцов на железки разных производителей, включая то что нужно.
Но разобраться, пропустить через себя и осознать это - нужно времени намного больше, чем время на освоение и осмысление отдельного SDK. sm.gif
Ну и в интернете под Линукс много чего интересного есть - вплоть до дисассемблированного загрузчика, по тексту которого можно понять:
- куда указывает стек
- в какой адрес памяти кладётся программа boot0 (spl)
- какая периферия задействуется
- в каком режиме процессор (супервизор или юзер)
- какие байты в хедере загрузчика важны (сигнатура, контрольная сумма, размер)
- и многое другое ЧТО ПРОСТО ОБЯЗАНО БЫТЬ В ДАТАШИТЕ (в Technical Reference)
sm.gif как мне тут сказал один знакомый по этому поводу: "... гнойник рано или поздно лопнет ..."
Это 95-я глючила, 98-я только вешалась намертво, если что-то забыть важное сделать.
Зато в 98-й винде возможно перейти из DOS-программы в нулевое кольцо по такой схеме: DOS => DOS + DPMI => Ring 0.
Было удивительно написать такую вещь как while(inp(0x60)!=1){}; и созерцать глобальную заморозку всех задач и ядра винды, пока не будет нажата клавиша Esc sm.gif
Ну или рисовать точки не в окне приложения, а с самого верхнего левого угла экрана монитора sm.gif
И это всё через Low Level в ДОС-программе, а не через GDI или Direct Draw !
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 3 2017, 08:08
Forger
сообщение Oct 3 2017, 08:01
Сообщение #55
Ну-ну ... видать все только и делают, что пишут ядра ОС. Ведь больше-то заняться нечем biggrin.gif
mantech
сообщение Oct 3 2017, 08:13
Сообщение #56
Из: Киров
Хихикали или нет - не важно. Есть какой-то уровень, до которого нужно дойти, и быть на нем до тех пор, пока не дойдем до чего-то по-настоящему нового и адекватного, на сегодня - это уровень Си, наиболее универсального средства программирования. "Особо одаренные" могут изобретать что угодно, но большинство адекватных продолжает им пользоваться...
JAVA тоже имеет место быть, но только в случае разноплатформенного использования. Для всяких дотнетов тут места нет от слова вообще...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 3 2017, 08:14
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 08:14
Сообщение #57
Так я не являюсь сторонником Си Диеза и прочих вещей в нише микроконтроллеров. Они совершенно для других вещей предназначены.
А их внедрение популяризуется из-за большого процента "админов" в IT-шной массе. А они как правило, больше скриптовыми языками владеют, на то и расчёт чтоб с них срубить бабки.
По части программирования ядер ОС на Си... Много ли Си-компилеров, способные дать чистый бинарник с любого ORG и без затирания регистров?
На счёт GCC не уверен, а вот про Open Watcom C слыхал, что можно сделать бинарник без привязки к ОС и clib.
Ну и планировщик задач (Tasker) пишится всёравно на Ассемблере, так как нужно очень чисто пушить и попить контекст задач.
Ковырял исходники ucos под ARM7 видел как это всё сделано.
mantech
сообщение Oct 3 2017, 08:16
Сообщение #58
Из: Киров
Писателям игрушек для веба это сложно понять, но тут вопрос о программировании на МК. rolleyes.gif
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 08:21
Сообщение #59
Всему своё время и место.
Можете называть меня ОЛД-фагом, но я не чураюсь машинных кодов, например в ассемблерных вставках: часто бывает что встроенный ассемблер в Си каких-то инструкций не поддерживает, а оформлять дополнительный сорец с ассемблером лень, машинные коды выручают sm.gif
На счёт JAVA раз заговорили, упомяну как сделаны Ведроиды: на ARM процессор ставится виртуальная машина ARM + JAVA : => получается двойная эмуляция!
Зачем?
Учитывая, что есть специальные ARM-ы, с аппаратной поддержкой JAVA (Jazelle вроде бы?). Налицо - говнокодостроение.
JAVA может быть полезна временно, когда нет порта какого-то приложения на целевой платформе, ну или в случае закрытого кода приложения.
В остальных случаях - JAVA - тормоз.
Forger
сообщение Oct 3 2017, 08:23
Сообщение #60
Для "веба" не пишу, но прекрасно их понимаю, и не имею ничего против развития и прогресса.
Если речь про программирование применительно к "бытовым" МК, т.е. под конкретное узкоспециализированное железо, то пока что дальше C/C++ нет смысла соваться. Где возможно, я предпочитаю С++.
В более серьезных железках как минимум неразумно лишь одним "молотком и ножовкой" делать все, начиная от портирования ОС, заканчивая сложными клиентскими приложениями.
Ведь никому адекватному никогда не придёт в голову идея писать приложения для смартфона целиком на asm/С.
С другой стороны, существует известная поговорка "каждый дро%%т как хочет" sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
