> GCC ARM - не имплементируются функции SIN, COS, arm-none-eabi
__inline__
сообщение Oct 1 2017, 07:34
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Скачал и поставил, затем ребутнул (для переменных окружения) GCC-тулчейн: gcc-arm-none-eabi-6-2017-q2-update-win32.exe
Затем написал программу тект ниже:
#include <math.h>
float a=1.2F;
float b=3.21F;
float c=0.0F;
void main(void)
c=sin(a+b);
b=cos(a+c);
Построил бинарник и все необходимые файлы командами:
arm-none-eabi-gcc -std=c99 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -c fpu.c -o fpu.elf -lm
arm-none-eabi-objdump -D fpu.elf > fpu.asm
arm-none-eabi-objcopy -O binary fpu.elf fpu.bin
При просмотре листинга видно, что функции sin( ) и cos( ) НЕ ИМПЛЕМЕНТИРОВАЛИСЬ, вместо них стоит переход:
18:    e3403000     movt    r3, #0
  1c:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  20:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  24:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  28:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  2c:    ebfffffe     bl    0 <sin> ----------------------------- !!! нет вызова
  30:    eef00b40     vmov.f64    d16, d0
  34:    eef77be0     vcvt.f32.f64    s15, d16
  38:    e3003000     movw    r3, #0
  3c:    e3403000     movt    r3, #0
  40:    edc37a00     vstr    s15, [r3]
  44:    e3003000     movw    r3, #0
  48:    e3403000     movt    r3, #0
  4c:    ed937a00     vldr    s14, [r3]
  50:    e3003000     movw    r3, #0
  54:    e3403000     movt    r3, #0
  58:    edd37a00     vldr    s15, [r3]
  5c:    ee777a27     vadd.f32    s15, s14, s15
  60:    eef70ae7     vcvt.f64.f32    d16, s15
  64:    eeb00b60     vmov.f64    d0, d16
  68:    ebfffffe     bl    0 <cos> ----------------------------- !!! нет вызова
Других тулчейнов нет, пробовал soft-fpu, ничего не меняется, функции из math.h не имплементируются вообще!
Залез в папки тулчейна, так там libm.a несколько штук:
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\thumb\v7-ar\fpv3\hard\libm.a
...\GCCARM\arm-none-eabi\lib\hard\libm.a
У меня нет слов, одни эмоции (касаемо GCC тулчейна)!
Помогите плиз, нужен хардварный синус/косинус для ядра Cortex-A7, VFPv4 или NEON - для floating point, как решить проблему?
8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Ответов (75 - 89)
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 11:56
Сообщение #76
Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 11:52) *
Лучше самому постепенно накапливать базу сниппетов, а затем по мере необходимости брать уже готовые куски кода.
Вот такую базу у меня есть желание создать под один из современных ARM-ов, типа базового API для работы с нужными узлами.
Нечто похожее сделал для ADSP BlackFin BF532/533 и для STM32F405 и для AT91RM9200 - с кешами, с MMU, на полной скорости.
Эдди
сообщение Oct 3 2017, 11:59
Сообщение #77
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 14:06) *
А вот если чип залочен необратимо (у STM32 такое возможно)
Это как? Неужто его можно залочить так, что даже бутлоадер не примет перезапись флеша? А если стереть бутлоадер, остается еще возможность стереть через SWD/JTAG при должной сноровке (жамкаем reset, а отпуская жмем enter в командной строке, где уже вбили команду стирания флеша).
Под STM32F0, кстати, есть уже готовые сниппеты от самих ST. Жаль, что под другие линейки они не потрудились подобное накатать.
С STM8 я сразу начал работать в стиле "пошли все нафиг, я даже заголовочный файл с дефайнами портов сам напишу", накапливая сниппетобазу. А вот с STM32, дурак, сразу не подумал так сделать. В итоге у меня есть одна интересная заготовка под F407 на дурацком SPL + еще куча полезных вещей на opencm3, все руки не дойдут переписать без библиотек. Позже стал осваивать STM32F0, там уже на грабли не натыкался — сразу пошел правильной дорогой.
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 12:03
Сообщение #78
Цитата(Эдди @ Oct 3 2017, 11:54) *
Что за ерунда? Я, например, вообще не использую ни JTAG, ни SWD — все STM32 шью через бутлоадер. Это намного удобней, да и не нужно лишних устройств присобачивать; а висящий на UART1 переходник после прошивки используется для отладки.
SWD очень сильно помог мне, когда нужно было сдампить большой буфер данных из памяти контроллера, которые создал кодек речи. По UART будет дольше и это - дополнительная микросхема согласования лог. уровней + терминал. А через SWD - три проводка + встроенный программатор/отладчик на плате STM Discovery на USB + Utilites + окно в котором всё видно!
Для STM32F... вообще проблем быть не должно: Keil ARM генерит достаточно внятный стартап с пресетами + куча статей на русском языке!
Ну разве что когда код в RAM исполнять - не забыть раздефайнить перенос таблицы векторов прерываний (если они используются)
Ну и там же CMSYS со всеми объявленными хедерами - регистры, константы, битовые маски.
А HAL + пресеты STM Cube - зло ))) Разве что для раскидки пинов использовать, куб идёт только в блевистах при установленной JRE, поэтому приходится идти в гости к знакомым.
Тяжела нынче жизнь аппаратчика sm.gif Приходится искать альтернативные пути, не нарушая свои принципы...
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 3 2017, 12:14
Forger
сообщение Oct 3 2017, 12:09
Сообщение #79
Пользователь №: 2 831
Можно. Да так, что ядро отладки напрочь отключается, если прошивка не финальная, то камень в помойку. RTFM sm.gif
Штатный бутлодырь у STM32 стереть невозможно. После тотальной залочки им уже нельзя изменить прошивку, хотя связь с ним все еще возможна.
Если же подход более профессиональный - самодельный бутлодырь, то в этом случае даже с тотальной залочкой обновление прошивки возможно средствами этого самописного бутлодыря, но сам бутлодырь уже никак не заменить.
Поэтому тотальную залочку у STM32 следует включать только в самом финале выпуска изделий в серию. Собственно для этого он и был создан.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 12:20
Сообщение #80
Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 12:09) *
иногда такой подход оправдан.
как правило дефайны регистров делаю т через указатели и к ним обращаются так: *pGPIO_ISR=0x000, а хочется так: GPIO_ISR=0x0000.
вот и приходится (volatile unsigned long int*) переправлять на *(volatile unsigned long int*) и отсекать *p
Ну это уже мелочи.
И кстати, из опыта, некоторые регистры отсутствуют в стандартных хедерах на STM32, приходилось дописывать самому.
Forger
сообщение Oct 3 2017, 12:24
Сообщение #81
Дык, в штатном дейфайне на STM это уже сделано, через структуры. Все просто и очевидно.
__inline__
сообщение Oct 3 2017, 12:30
Сообщение #82
Кстати, вот список процессов в WinXP от компа с которого пишу:
Обратите внимание - как мало процессов. Говно практически вычищено. Очень сомневаюсь, что под блевистами (windows vista,7,8,9,10,...) такое возможно.
Вот это действительно конфа под которой приятно работать, так как всё чисто.
И вирусы поймать можно только если запустить левый exe-шник скачанный из интернета.
Потому что Java, Silverligtht, Flash, RPC выпилены, порты закрыты (кроме нужных)
Структурное описание регистров порой генерит слишком большой код и снижает понимание процессов, происходящих в аппаратуре.
Но это лишь моё мнение.
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 3 2017, 12:27
Forger
сообщение Oct 3 2017, 12:31
Сообщение #83
Гы biggrin.gif Яркий пример хронической паранойи и суперпедантизма.
Это так, если компилятор взят из 90х
Сообщение отредактировал Forger - Oct 3 2017, 12:32
Эдди
сообщение Oct 3 2017, 12:57
Сообщение #84
Я эту фигню не использую, во-первых, линуксоид, во-вторых, зачем мне под виртуалкой гонять ворованный софт, когда есть родное? IDE — geany (правда, я его тупо как редактор использую), а дальше все при помощи make делается (от компиляции до загрузки).
Цитата(Forger @ Oct 3 2017, 15:09) *
Для STM8 это был единственный вариант, т.к. готового заголовочного файла в нормальном формате со всеми дефайнами и под лицензией, совместимой с GPLv3, я не нашел!
Что такое "штатный дефайн STM"? Не встречал. Скажем, под F0 я выдрал нужное из сниппетов от ST. А вот когда опять вернусь к F1, придется, видимо, из opencm3 выдирать.
Я тоже так думал, пока не проверил. Код получается абсолютно таким же, как и без структур. Все раскрывается на стадии препроцессора gcc.
Конечно, выглядит по-ублюдски, но сойдет.
P.S. А вот под STM8 так делать нельзя, потому как sdcc не оптимизирует код вообще никак! А кроме sdcc компиляторов под STM8 нет, к сожалению. Благо, этот МК не используется настолько часто, как более приятные STM32.
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 3 2017, 12:58
Forger
сообщение Oct 3 2017, 13:14
Сообщение #85
После установки голого KEIL, все дефайны/датышиты/профили и т.п. идут в виде отдельных PACK-ов. Их можно скачать без самого keil, и переименовать в zip, открыв содержимое.
Там все нужные дефайны.
Поскольку от HAL/SPL/CUBE отказался, сам пользую такое решение.
Аналогично у ARM сделано для других процов.
В шапке каждого дефайна вот такой текст (на примере STM32F0xx_DFP):
  * @file    stm32f0xx.h
  * @author  MCD Application Team
  * @version V2.2.3
  * @date    29-January-2016
  * @brief   CMSIS STM32F0xx Device Peripheral Access Layer Header File.
зы. Keil платный, отладчики от SEGGER тоже платные.
mantech
сообщение Oct 3 2017, 16:44
Сообщение #86
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
__inline__
сообщение Oct 4 2017, 01:40
Сообщение #87
Уважаемые mantech и другие пользователи!
Мне очень интересно поддерживать общение с вами в данной теме, но мне бы совершенно не хотелось разводить здесь юридические шашни, связанные с программным обеспечением.
В частности: последствия таблеток, какое у вас ПО, наличие-отсутствие лицензий, торренты и всё в таком духе.
Давайте не будем превращать Форум Разработчиков Электроники в ещё один форум юристов!
А то складывается такое впечатление, что некоторых кто-то напугал.
Например, пишете про Keil - какой он у вас или упоминаете его в контексте крякнутого. Не нужно этого. Зачем и перед кем оправдыватесь?
Эдди
сообщение Oct 4 2017, 05:15
Сообщение #88
Цитата(__inline__ @ Oct 4 2017, 04:40) *
С поправкой: в среде свободного программного обеспечения!
jcxz
сообщение Oct 4 2017, 05:28
Сообщение #89
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не надо ля-ля. Есть IAR.
Эдди
сообщение Oct 4 2017, 06:26
Сообщение #90
Я говорю про свободные компиляторы, а не мерзопакостную мастдайную ворованную дрянь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
