269 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Sep 27 2017, 16:31
Сообщение #3856
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Sep 27 2017, 12:00) *
Подскажите, как убрать мелкие фрагменты кусков трасс при дифференциальной трассировке (и не только)? Вместо того, что бы создать прямые линии под 45 градусов лейаут накручивает кучу ненужных изгибов.
Хотелось бы:
[attachment=108983:Clipboard01.jpg]
А так сейчас:
[attachment=108982:____.jpg]
Про настройки уже сказали.
По поводу правой части, сами виноваты - подвели диф. пару к границе разных правил под 45 градусов, получилось что нижняя трасса коснулась границы и на границе должна поменять как ширину так и зазор, но это приводит к тому что верхняя трасса (которая еще должна идти до границы с большей шириной и зазором) вынуждена тоже изогнуться. Если бы подвели перпендикулярно, то обе трассы одинаково изменили ширину и зазор и доп. изгибов не было бы.
www.megratec.ru
Ezk
сообщение Sep 28 2017, 06:05
Сообщение #3857
Пользователь №: 92 737
Спасибо, учту!
mov
сообщение Sep 28 2017, 09:09
Сообщение #3858
Пользователь №: 226
В CES(вернее в Constraint Manager) создаю свой класс CONV в Net Classes .
Добавлюю цепи ADC2, ADC3, и тд. В таблице в столбце Scheme/Net Class/Layer под Master мой класс CONV появляется, но без назначенных цепей ADC2, ADC3, и тд.
Что делаю не так ?
В примере цепи в классах уже находятся.
fill
сообщение Sep 28 2017, 13:32
Сообщение #3859
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(semen_992 @ Sep 26 2017, 08:06) *
Спасибо!
Прошу прощения за глупый вопрос, но где в Production Library (EDM) хранятся Managed Block'и?
Я создал Enterprise Managed Block, опубликовал его. Как мне его теперь выгрузить в Central Library для использования в других проектах?
Вижу свой блок в EDM Library Cookpit в разделе Library->Managed Blocks, но в проектах окошки Managed Block пусты.
И еще один вопрос: насколько корректно держать все блоки в одном проекте?
1. Сначала надо включить этот блок в Production Library.
2. Затем надо обновить кэш ЦБ, чтобы блок появился внутри ЦБ с которой работает проект куда надо ставить повторный блок.
3. Размещать блок в схему непосредственно через EDM Library Cookpit или настроить dxdesigner.xml чтобы блоки стали доступны и в интерфейсе датабука.
Что делаю не так ?
Скрин таблицы выложите.
www.megratec.ru
semen_992
сообщение Sep 28 2017, 14:42
Сообщение #3860
Пользователь №: 39 783
Цитата(fill @ Sep 28 2017, 17:32) *
Спасибо, получилось!
Остался вопрос по хранению этих блоков. Если я раскидаю эти блоки по проектам, то менять я буду должен именно в том проекте, где я его определил? Или в любом другом?
fill
сообщение Sep 28 2017, 15:00
Сообщение #3861
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обычно подразумевается что повторно используемый блок, это блок разработанный (оттестированный) в одном проекте и затем без изменений (схемы) используемый в других проектах (топологию можно менять по месту). Соответственно изменять нужно в исходном проекте.
www.megratec.ru
mov
сообщение Sep 29 2017, 07:53
Сообщение #3862
Пользователь №: 226
Извините , не туда смотрел ! Всё на месте.
mov
сообщение Oct 2 2017, 09:57
Сообщение #3863
Пользователь №: 226
В Orcad-e был off-page connector для сшивки листов проекта с указанием номеров листов , куда уходит данный сигнал.
В DxDesiigner за это должны отвечать линки, но при упаковке в схеме номера листов не высвечиваются на соответствующих линках. Package проходит без ошибок.Связь идёт по именам цепей, но если много листов ?
fill
сообщение Oct 2 2017, 10:34
Сообщение #3864
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На линках пишется через SCOUT или встроенной функцией
www.megratec.ru
mov
сообщение Oct 4 2017, 07:43
Сообщение #3865
Пользователь №: 226
Спасибо!
Ещё вопрос.Спец. символ чем отличается от обычного?В Properties никаких отличий не вижу.
При создании своего спец.символа какие аттрибуты надо указывать ?
fill
сообщение Oct 4 2017, 08:12
Сообщение #3866
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Oct 4 2017, 10:43) *
Спасибо!
В свойствах символа есть Type. Его значение определяет чем является данный символ с точки зрения обработки схемы.
www.megratec.ru
mov
сообщение Oct 4 2017, 09:15
Сообщение #3867
Пользователь №: 226
В DxDesigner в схеме любой символ в Properties нет Type .Но можно его добавить вручную.
Но в Value пустая строчка без выбора.В Settings --> Symbol Editor тоже есть Type без выбора.
А в LM в библиотеке ,когда открываешь(Edit) символ ,то в Properties есть Symbol Type и уже с выбором Module,Composite,
Pin, Annotate. Annotate и есть признак спец.символа?
Вопрос м.б. глупый - спец.символ из .csv создать можно (понятно без графики) с Symbol Type?
fill
сообщение Oct 4 2017, 10:12
Сообщение #3868
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да. Это признак как воспринимать данный символ на схеме.
Компоненты платы это Module.
Все остальное для формирования иерархии, соединений и оформления.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Oct 4 2017, 10:29
Сообщение #3869
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день.
Имеется схема "терминации" данного вида.
Как правильно задать свойства, чтобы представить их диф-парой? Даже через ces сейчас отказывается их делать диф-парой...
fill
сообщение Oct 4 2017, 10:40
Сообщение #3870
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MapPoo @ Oct 4 2017, 13:29) *
Добрый день.
С R3 снимите галочку Series в редакторе ограничений.
www.megratec.ru
1684 чел. читают эту тему (гостей: 1684, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
