Измерение напряжения с малым потреблением тока |
Oct 4 2017, 10:07
Пользователь №: 98 700
Добрый день! При питании от Li-Ion аккумулятора встал вопрос, а как эффективно измерять напряжение с помощью АЦП микроконтроллера? Может что посоветуете? Всегда использовал резистивный делитель, но щас задумался о его потреблении и получается, что, например при измерении напряжения 24В и цепочке верх/низ - 10к/1к ток потребления самого делителя будет ~2ма, что больше потребления предполагаемой схемы в десяток раз. Бесконечно увеличивать сопротивление делителя для уменьшения тока потребления же нельзя. Если нет каких-то методов, то остается только интервальное включение, например, раз в 10 минут?
Oct 4 2017, 10:13
Цитата(haker_fox @ Oct 4 2017, 17:10)  Можно и так, используя аналоговый ключ. А можно использовать высокоомные резисторы, например 10 МОм. А можно посмотреть на специальные микросхемы контроллера заряда батареии серии BQ от техаса. Для АЦП, например, возьмем STM32, есть какие-либо ограничения на размер сопротивления, т.е. я могу взять резисторы по 100к и по 1мом или есть некий потолок, когда работать перестанет?
Oct 4 2017, 10:20
Пользователь №: 1 783
Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:13)  Для АЦП, например, возьмем STM32, есть какие-либо ограничения на размер сопротивления, т.е. я могу взять резисторы по 100к и по 1мом или есть некий потолок, когда работать перестанет? Ограничение номер 1: входное сопротивление АЦП (лечиться хорошим ОУ) Ограничение номер 2: сопротивление делителя и ёмкость входа и дорожек образует НЧ фильтр который ограничивает скорость изменения сигнала на АЦП. В случае измерения постоянки может быть и не проблема.
Oct 4 2017, 10:23
Цитата(MegaVolt @ Oct 4 2017, 17:20)  Ограничение номер 1: входное сопротивление АЦП (лечиться хорошим ОУ) Ограничение номер 2: сопротивление делителя и ёмкость входа и дорожек образует НЧ фильтр который ограничивает скорость изменения сигнала на АЦП. В случае измерения постоянки может быть и не проблема. Спасибо, скорость не важна, по входному сопротивлению АЦП посмотрю даташит.
Oct 4 2017, 10:57
Цитата(seregaM @ Oct 4 2017, 13:23)  Спасибо, скорость не важна, по входному сопротивлению АЦП посмотрю даташит. Там ещё и входную ёмкость нужно смотреть. И скорее всего после делителя нужно будет поставить конденсатор с которого будет идти оцифровка. И для уменьшения погрешности придётся измерять редко. Вот тут умный человек разбирает очень подробно: http://leoniv.livejournal.com/194681.html
Oct 4 2017, 11:15
Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 13:58)  а все решения коммутации делителя посредством ИС на это не способны. Почему? Вот например ключик http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts12a4514.pdf запитываем его от аккума. Управляем от проца. У него потребление максимум 100 нА.
Oct 4 2017, 12:29
Цитата(Plain @ Oct 4 2017, 15:26)  Строго по учебнику, ток паразитного тиристора, обычно от статического разряда. Откуда браться статике на выводе аккумулятора? В закрытом корпусе. Так любая электроника от него не защищена которая не отключается физически релюшкой от питания.
