> Как в C заставить enum считаться беззнаковым?
ViKo
сообщение Oct 5 2017, 09:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В C (не C++) имею тип - перечисление с числами от 0 до 3.
Имею макрофункцию, где переменная типа того перечисления сдвигается на 30 влево.
При компиляции всплывает предупреждение, что результат выходит за пределы целого (в бит знака передвигается число).
Могу избавиться, дополнив ту же переменную в макрофункции явным приведением типа. Что странно - не результат сдвига, а саму переменную. И все чисто.
Но хотел бы прямо в перечислении задать беззнаковое целое. Явное задание чисел и дополнение ULL не помогает.
Можно заменить typedef enum { } на #define с дополнениями ULL, думаю, предупреждений не было бы. Не нравится.
В С++ вижу вариант enum : uint32_t { }.
XVR
сообщение Oct 5 2017, 10:15
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Насколько я помню стандарт С, там сказано, что enum эквивалентен int (а не unsigned).
Угу, нашел (С99):
6.7.2.2 Enumeration specifiers
Semantics
3
The identifiers in an enumerator list are declared as constants that have type int and may appear wherever such are permitted.
Хотя:
Each enumerated type shall be compatible with char, a signed integer type, or an unsigned integer type 110).
The choice of type is implementation-defined, but shall be capable of representing the values of all the members of the enumeration.
110: An implementation may delay the choice of which integer type until all enumeration constants have been seen.
Попробуйте ему добавить в enum константу, которая не влезает в int (0xFFFFFFFFu например)
ViKo
сообщение Oct 5 2017, 10:20
Тогда компилятор пишет прямо на перечисление предупреждение
warning: #66-D: enumeration value is out of "int" range
XVR
сообщение Oct 5 2017, 10:21
Из: Химки
Эдди
сообщение Oct 5 2017, 10:59
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Не взлетит. Единственный вариант — что-то вроде такого
#define STATE_OK      ((uint32_t)0)
#define STATE_ERR1  ((uint32_t)1)
AHTOXA
сообщение Oct 5 2017, 11:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Давайте к нам, в плюсы!
Там ещё много вкусностей есть :-)
ViKo
сообщение Oct 5 2017, 12:02
Да, пора.
Изменил расширение файла на .cpp, дописал в typedef enum : unsigned { }
Получил другое предупреждение:
warning: #3641-D: explicit enum base types are a C++11 feature
Так нравится больше.
Вот с этим обрамлением в заголовочном файле:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
инклюды здесь
прототипы здесь
#ifdef __cplusplus
#endif
Эдди
сообщение Oct 5 2017, 12:39
Не думаю, что только ради этого стоит кошерную сишечку на с++ менять...
ViKo
сообщение Oct 5 2017, 12:47
А как задать в Кейле (для файла) опцию, чтобы он стандарт C++11 принимал без предупреждения. Что ни добавляю (-std=c++11), не получается.
AHTOXA
сообщение Oct 5 2017, 18:22
фанат дивана
Из: Уфа
Попробуйте --cpp11 (нагуглил)
ViKo
сообщение Oct 5 2017, 18:38
Там, похоже, перекрываются ключи, общие для всего проекта (не мой) и конкретного файла. Оставлю пока, как есть.
ViKo
сообщение Oct 6 2017, 10:22
Проверил ключик --cpp11 - действительно, подавляет предупреждение! Спасибо!!
То, что я выше пытался задать - это ARM Compiler 6 option. Я использую 5. В Кейле в Помощи есть, надо только знать, где (и что ;-) ) искать.
toweroff
сообщение Oct 6 2017, 20:32
Пользователь №: 20 514
Завтра проверю, но вроде ж была возможность в Keil задавать опции для файла отдельно
ViKo
сообщение Oct 7 2017, 06:54
Я уже проверил. Работает. Но общие опции проекта для одиночного файла удалить невозможно, можно только своих добавить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
