> Как правильно развести земли?, Как правильно развести земли?
cheetah
сообщение Sep 7 2006, 06:42
Пользователь №: 5 379
Доброе утро.
Подскажите, пожалуйста, как лучше развести ПП.
На схеме электрической принципиальной сделал цифровую и аналоговую землю и объединил их в одной точке через нулевое сопротивление.
Теперь надо развести ПП. Так как опыта разводки ПП мало, задумался—как лучше сделать--- оставить так (не заливать полигоном ) или залить полигоном. Если залить полигоном--- как OrCad зальет аналоговую и цифровую земли?? И как правильнее сделать?
Paul
сообщение Sep 7 2006, 10:11
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Земли и питания всегда полезно заливать полигонами. Это позволит избежать массы проблем из-за плохого питания. OrCAD все сделает нормально, если задать правильные параметры металлизации.
Joy
сообщение Sep 7 2006, 12:07
Пользователь №: 10 227
Цитата(cheetah @ Sep 7 2006, 09:42) *
Доброе утро.
а сопротивление не нужно имхо. просто два полигона объединить в один в одной точке.
Aleksandr
сообщение Sep 7 2006, 13:42
Пользователь №: 4 481
Доброе утро.
Можно оставить так как у Вас есть, две земли соединённые через 0-е сопротивление, это удобно для настройки схемы(запаять, отпаять). Единственное пожелание земли не должны перекрываться, если они в разных слоях. Земли должно быть много, поэтому её лучше делать полигоном. Под цифровой землёй, цифровая часть схемы, под аналоговой - аналоговая.
Владимир
сообщение Sep 7 2006, 13:53
Пользователь №: 3 671
Много не всегда хорошо.
Были примеры когда это приводило к плачевным результатам.
Вообще это наука.
И не зная специфики трудно подсказывать
yura-rf
сообщение Sep 7 2006, 18:01
Пользователь №: 17 789
По разводке аналоговых и цифровых цепей посмотрите на ветке форума:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry144818
Также здесь на форуче попадалась ссылка на статьи по разводке ВЧ, аналоговых, цифровых цепей:
http://www.elart.narod.ru/
cheetah
сообщение Sep 8 2006, 08:01
Добрый день.
Всем спасибо за помощь smile.gif))
Почитал... и ссылки классные.. вроде прояснилось
Спасибо
vleo
сообщение Nov 11 2006, 01:33
Пользователь №: 10 605
Цитата(Aleksandr @ Sep 7 2006, 16:42) *
[две земли соединённые через 0-е сопротивление, это удобно для настройки схемы(запаять, отпаять).
Или через FB? Начал думать и не могу определиться. Все таки это защитит от шума по земле. Но, конечно, только аналоговую землю подключать к входной земле, а не цифровую. И на внешние устройства должна идти тогда аналоговая земля только. А дроссель пресечет попытки земляных токов, причем сетевого питания, течь по аналоговым землям, идущим к внешним устройствам, с которыми общая корпусная земля. Или нет, такой маленький дроссель никак не поможет для сетевых помех. Не знаю. Лучше опторазвязку ставить :-) Но это фантазии - а в реальной жизни - вот компьютер, в нем PCI плата, вот на ней аудио АЦП и вот она подключается к магнитофону, допустим. В элементе перехода из аналоговой части в цифровую дроссель, а на нем, все что навелось в контуре размером чуть ли не метр на метр. Нет, не надо там дросселя, да и резистор я бы убрал, там нужен элемент с минимальной индуктивностью, земли разрезают, чтобы геометрически не было выгодно цифровым возвратным токам заходить в аналоговую землю. Но с точки зрения внешних помех там должна быть минимальная индуктивность.
Сообщение отредактировал vleo - Nov 11 2006, 01:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
