> Подскажите марку микросхемы ЦАП + кодер, VGA и NTSC
__inline__
сообщение Oct 6 2017, 14:06
Пользователь №: 99 126
Здравствуйте.
Подскажите марки микросхем, которые являются видео-ЦАП и NTSC кодером одновременно, тоесть:
1) иметь три ЦАП для R,G,B => преобразовывать в RGB аналоговое для монитора
2) иметь NTSC кодер => для подключения к AV входу к TV
Пока находил только раздельные микросхемы - либо 1) либо 2), нужно чтобы в одной микросхеме была возможность использования и VGA и AV ! (не одновременно, или то или другое)
Существуют ли такие в природе? Или прийдётся на двух делать - видео-цап на RGB, затем кодер ?
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 6 2017, 14:17
_pv
сообщение Oct 6 2017, 15:25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ADV7170?
но уж 5ти разрядный-то цап и из резисторов собирается.
__inline__
сообщение Oct 7 2017, 01:12
Согласен, собирал - работает отлично. Только почему-то здесь:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1522770 резистивный ЦАП был некоторыми воспринят мягко говоря совсем нехорошо.
А так да - 15 резисторов как в прошлом проекте.
И почему некоторых торкает от резистивного ЦАПа? В чем его недостатки? Картинка на мониторе норм и на Altera DE так сделано
ADV7170?
Меня огорчает его входной формат - YCrCb.
Нужно RGB хотя бы по 5 бит на каждый (как минимум 15-битный порт данных).
Смотрел ещё VIA VT1621 and VT1621M, там RGB, но заносятся последовательно по-одному: R,G,B - тоже не годится. Нужна параллельная загрузка в 3 ЦАПа сразу.
Что-то сдаётся мне, что прийдётся опять на резисторах ЦАП собирать и довешивать NTSC-кодер как в прошлой версии.
Нужно сигнал с видео-интерфейса Allwinner V3s пустить на телек и аналоговый монитор (не одновременно, выбирается при старте один раз) - там для цифровых матриц-шматриц, а мне на телек & VGA монитор нужно!
_pv
сообщение Oct 7 2017, 07:13
Из: Nsk
RGB->YCrCb любой мелкой CPLD делается, цена вопроса 1$.
__inline__
сообщение Oct 7 2017, 10:15
Да это собственно без проблем, пугает другое - насколько конверсия RGB(5:5:5) в YCrCb(4:2:2) будет ранима для цветовосприятия на мониторе и телевизоре? Потери же точности в передаче цветов...
_pv
сообщение Oct 7 2017, 15:19
Из: Nsk
а у allwinnera разве 5ти битный RGB интерфейс?
__inline__
сообщение Oct 8 2017, 03:41
Пока ещё точно не определился с видеосистемой.
Если это будет внешняя ПЛИС + память, то 15 бит будет достаточно. В этом случае возьму старшие биты Олвиннера, а на младшие заведу старшие (типовое подключение LCD с меньшей разрядности к хостам бОльшей разрядности).
Если всё-же удастся обойтись CON0 Олвиннера, тогда возьму все биты.
В даташите на v3s по-мудачески расписана работа с LCD в режиме CPU I/F - нужны стробы чтения, записи и выбора матрицы (RD, WR, CS) и адресный бит (A1) - но таких ножек у процессора v3s нет, возможно они переопределяются от VSync, Hsync, DTE, DCLK, но об этом не сказано. Linux драйвера тоже молчат по этому поводу, используется режим формирования видео-кадра, а не i8080 cpu i/f. Хотя даташит говорит что второй режим есть и для матриц с мелким разрешением.
А у меня как раз есть TFT 320x240 с контроллером ILI???? - к STM32 его подключил успешно через EBIU , хотелось бы его к V3s присобачить на первых порах. Способ через дергание GPIO - не предлагать!
Сообщение отредактировал __inline__ - Oct 8 2017, 03:43
mantech
сообщение Oct 12 2017, 15:42
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Зря вы тогда на V3S повелись, он как раз для матриц и задумывался, в вашем случае было б лучше смотреть в сторону Н3 от аллвиннера, 4 ядра, видеовыход на хдми и композит, т.е. ничего тут ваять бы не пришлось вообще!
_pv
сообщение Oct 12 2017, 16:31
Из: Nsk
ну TQFP-128 с памятью уже на борту, по сравнению с FBGA347, 0.65мм,
тут нужный видеоинтерфейс из имеющегося, с помощью говна и палок имхо проще сваять.
аллвинеру-то зачем ещё плис с памятью снаружи для видеовыхода?
зы в PIC32MZ DA вместо аллвинера упихать свой эмулятор не думали, они есть и с памятью на борту, да и видеоускоритель какой-то есть.
aaarrr
сообщение Oct 12 2017, 18:38
Пользователь №: 1 448
V3s "умеет" CCIR.656 на выходе, так что для композита достаточно кодер поставить.
mantech
сообщение Oct 13 2017, 14:19
Из: Киров
Смысл в том, что уже готовых плат на нем с памятью и разъемами, по цене 600-800руб, как грязи на алишке...
Как пример - https://geektimes.ru/post/260912/
Есть еще, вообще копейки, правда, там Н2 и только композит видео -
https://ru.aliexpress.com/item/New-Orange-P...6f46f&tpp=1
Ну тут нет смысла сравнивать 200МГц процессор даже с V3s, а уж тем более с H3 biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 13 2017, 14:33
Hale
сообщение Oct 16 2017, 05:54
Пользователь №: 67 667
В студенческие годы производители графускорителей особенно полюбили CX25871.
Полный набор SD/HD кодеров и 10-битных модуляторов, скейлеры с компенсацией фликера и невидимых полей.
При этом у удобной ногастой упаковке.
С другой стороны был SAA7108A/09A, предоставляющий также аналоговый видеовход АЦП, очень приличный, к слову.
Но я не видел ни одного PC-продукта на нем, где нормально бы работал выходной скейлер. Т.е. картинку придется специально готовить под его глюки.
Выходной набор функций также пожиже конексантовского. Также неудобный BGA корпус.
она ранима даже когда ее делаешь в цифре в AVISYNTH по стандартным формулам. Вопрос в точности восприятия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
