> JLink GDBServer Линукс, Не грузит прошивку
Vlad_9
сообщение Oct 8 2017, 18:38
Пользователь №: 99 289
Добрый день.
Така проблема, JLinkGDBServer подключается и к среде разработке и к железу но не загружает прошивку. Команды к контроллеру проходят, могу остановить контроллер и запустить работу дальше. При первом запуске контроллер как-то прошился. Под Виндой все работает без проблем. Поставил на Линукс виртуальную машину с виндовс, так же не работает. Нажимаю компиляцию и все процесс замирает, пауза-пуск контроллер работает но со старой прошивкой, пауза контроллер останавливается, пуск прошивка продолжает дальше работать.
Первоначально среду загружал в Wine а GDBServer использовал линуксовый поведение такое же. Подумал что руки кривые не правильно настроил поставил виртуалку там настройки взяты с реальной винды.
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Oct 8 2017, 18:42
KRS
сообщение Oct 8 2017, 20:08
Пользователь №: 555
JLINK здесь скорее всего не причем, раз отладка работает.
Прошивка же идет с помощью флешлоадера, т.е. обычно среда загружает в озу специальную программу и передает ей кусками прошивку...
надо журнал отладки в среде смотреть почему не прошивается...
Vlad_9
сообщение Oct 9 2017, 03:58
Та же самая среда без виртуальной машины, все прекрасно прошивает, тоже противоречие я настройки сверял один к одному. Логи поищу. Подозреваю USB драйвер.
То что он останавливается на main, пробовал комментировать код остановка смещается по коду. Встает в другом файле.
Вот что пишет GDB, и всегда встает на чтение этого адреса.
P S Так немного разобрался, ошибка чтения только на виртуальной машине. Думаю проблема в VMWare. Та же среда под Wine этот этап проходит, чтение по этому адресу все нормально, там почему то не проходит компиляция. Надо менять среду разработки а так не хочется.
Сообщение отредактировал Vlad_9 - Oct 9 2017, 04:45
Vlad_9
сообщение Oct 11 2017, 14:30
Среда разработки в Wine и линуксовый GDB сервер JLink заработало, причина была в не донастроенном сервере.
Осталась проблема с редактором вставка из буфера обмена программа вываливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
