> Изговление МПП с толстой медью
ALEXD
сообщение Oct 9 2017, 08:20
Пользователь №: 13 717
Здравствуйте.
Необходимо изготовить МПП 4 слоя с медью 210 мкм, если это невозможно или долго/дорого, рассмотрю возможность изготовления с медью 105 мкм.
Размер платы 400 х 320 мм. Желательно одинаковые толщины диэлектриков, толщина МПП 2-2.5 мм. Минимальный зазор - 0.3 мм, минимальная ширина трассы - 0.3 мм, минимальное отверстие - 0.5 мм
Сообщение отредактировал ALEXD - Oct 9 2017, 08:22
If I could have my wasted days back...
vladec
сообщение Oct 9 2017, 09:48
Пользователь №: 9 158
Если 105мк, то почти кто угодно, хотя бы, тот же Резонит
http://www.rezonit.ru/pcb/large/index.php
ALEXD
сообщение Oct 9 2017, 10:09
Не так всё просто, как кажется! Резонит сильно задумался и отправил к китайцам. Несколько "российских" контор отказались делать даже на 105!
Или, например, было предложение 7.5 месяцев и 70000 руб за плату 8-)))
ALEXD
был дубль ответа
Сообщение отредактировал ALEXD - Oct 9 2017, 10:10
_4afc_
сообщение Oct 9 2017, 11:58
Пользователь №: 9 565
А 70тр за 12дм это что дорого?
NCAB тоже отказался?
NCAB-Ericon, Ltd of.B-301 Vyborgskaya, 16-4, 125212 Moscow Russia
Phone: +7 495 775 1518
Fax: +7 495 775 1519
AlexRayne
сообщение Oct 10 2017, 07:41
Пользователь №: 30 877
вам уже объяснили что даже 105 - это не выше 3го класса точности? расстояние между дорожками >0,75мм?
а зачем вам 210? куда вы их собираетесь?
вы рассматривали технологию фрезированных и прессованных плат? фрезой вырезаются дорожки, и впрессовывается в них медь. в смоленске такое для космоса делали. но это ведь для вас дорого будет.
vladec
сообщение Oct 11 2017, 08:10
Или может, вырезанные из листовой меди накладные медные шины прокатят? И по толщине никаких ограничений, хоть миллиметр
AlexRayne
сообщение Oct 11 2017, 08:25
мы медный провод на дорожку паяли. дешево сердито и просто. хотя и не без изъянов
bigor
сообщение Oct 11 2017, 10:13
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
... Минимальный зазор - 0.3 мм, минимальная ширина трассы - 0.3 мм, минимальное отверстие - 0.5 мм
Для внутренних слоев, даже хорошее производство, не даст вам возможности реализовать зазор в 0,3мм на фольге в 210мкм. В лучшем случае - 0,48мм.
Проводники шириной 0,30мм с зазором 0,30мм можно реализовать на фольге толщиной не более 140мкм (4oz).
Причина ограничений - величины подтравов. Как на фото:
или на этом:
Что мешает сделать плату не 4-х слойной, а 8-ми или 12-и слойной, но без толстой меди?
Дублируем слои на меди толщиной 75мкм или даже 35мкм, в зависимости от токовой нагрузки...
Очевидно, что такое решение будет простым и технологичным в изготовлении, поскольку нет толстой меди.
Что мешает сделать 2 слоя слаботочными, а еще на нескольких слоях дублировать сильноточные цепи.
Для сильноточных цепей использовать медь 75мкм или 35мкм, в зависимости от того, что есть в наявности у производителя.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Flik
сообщение Oct 12 2017, 08:50
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Совсем недавно этой темой интересовался. одно из предложений было такое
Максимальная толщина фольги у нас это 560мкм.
Под силовое оборудование, наши заказчики в основном используют 105мкм (3oz), например АЕДОН, но бывали случаи увеличения толщины до 175мкм (5oz).
Но я не стал связываться с экзотикой, вариантов было или 2 слоя 105мкм + медные шины напаивать или 4-х слойка 105мкМ (зазоры минимум 0,35). На данный момент решили попробовать медные шины которые ещё и клемниками будут до кучи. На серию выгоднее 4-х слойка будет.
Вот здесь обсуждали
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1522678
ALEXD
сообщение Oct 21 2017, 07:30
Вот здесь обсуждали
Спасибо всем за информацию!
В итоге нашли компромисс: уменьшил толщину меди до 175 мкм и увеличил зазоры до 0.4 мм, и NCAB взялся за производство.
Причем, цены и сроки вполне адекватные.
Сообщение отредактировал ALEXD - Oct 21 2017, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
