> Может ли деградировать датчик влажности?
zheka
сообщение Aug 18 2017, 13:00
Пользователь №: 13 164
Господа, сварганил я себе вентилятор в ванной в вытяжку, реагирующий на повышение влажности. Датчик китайский DHT11
И вот что-то он поработав месяц стал показывать влажность несоразмерно большую, чем на самом деле.
Это закономерность?
Это использование его в неподходящих условиях (в ванной всегда влажно)?
Или же это дефект конкретного экземпляра?
Кто-нибудь может посоветовать что-нибудь надежное не дороже 500 рублей?
ikm
сообщение Aug 18 2017, 13:55
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Это закономерность?
Если у вас всегда влажно, зачем вам датчик, пусть крутит всегда.
К тому же готовый с датчиком можно купить от 1т.р.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
zheka
сообщение Aug 18 2017, 14:15
Цитата(ikm @ Aug 18 2017, 16:55) *
всегда влажно,
Это из серии "стакан наполовину полон/пуст".
Постоянная работа - это не вариант. Как показала практика, если вода льется пару минут, вентилятор включается минут на 5. После принятия душа - минут на 15.
А готовый мне не пойдет - во первых ни один не проходят по габаритам, а потолок долбить я не хочу. Во вторых, собственно вентилятор уже есть. Да и схема с программой есть.
Иными словами, хоть и изобретенный велосипед, но он уже у меня есть, и если мне в нем нужно поменять ниппель, не надо отправлять меня в магазин за готовым велосипедом.
ikm
сообщение Aug 18 2017, 14:42
Из: С-Пб
Ну, тогда вы бы хоть сказали, вам цифровой или аналоговый, чтобы мы не лезли и не искали даташиты.
Тут вариантов, то особо нет, это продукция Honeywell, например HIH-5030, но если переделать под I2C, то можно и подешевле найти HIH6130-021. Но нам так же не известен ваш регион, поэтому не знаю уложимся в ваши 500р.
HardEgor
сообщение Aug 18 2017, 14:47
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
На плату или сам датчик оседает пыль, натягивает влагу и начинает проводить - влажность улетает вверх.
Для таких условия надо защищенный датчик, плюс смотреть как плата защищена.
_pv
сообщение Aug 18 2017, 15:37
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
даже дорогие датчики влажности могут нахвататься любрй гадости и начать врать. нежные они.
был опыт с прибором у которого какую-то отдельную часть корпуса то ли клеили какой-то эпоксидкой, то ли лаком каким-то мазали, после этого датчик влажности, просто полежавший рядом, начинал показывать что попало.
adnega
сообщение Aug 18 2017, 16:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Как в пословице: сделал велик - сделай и нипель.
Если все так наколеночно-изобретательски, то попробуйте снять с мегаомного выводного резистора изоляцию,
пропитать в концентрированном соляном растворе, высушить и после калибровки поиметь на какой-то срок
влаго-зависимый радиоэлемент. Но это если ваше время очень дешево стоит. Иначе можно поискать хороший датчик,
а такие существуют. Например, у меня увлажнитель воздуха работает 5 лет без остановок - в нем и влаги, и пыли
хватает, но он без обслуживания продолжает показывать годные проценты влажности. Хорошие датчики стоят дорого.
DHT11 показывает ерунду, а не влажность. До 500 руб я бы посоветовал BME280, но он I2C, кроме влажности выдает
температуру и давление с приличной точностью.
toweroff
сообщение Aug 18 2017, 17:16
Пользователь №: 20 514
Кстати, тут посоветовали датчик AM2302, есть опыт его использования в аналогичных ТС условиях? Не ванна, но тоже влажно может быть (подвал)
mantech
сообщение Aug 18 2017, 17:36
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
2 гвоздя в буковую деревяшку - меряйте сопротивление и получите влажность. Так делали в лесосушильных камерах, т.к. датчики там не подходят - при сушке древесины выделяется пол-таблицы Менделеева и ресурс датчика никакой...
OlegGurin
сообщение Oct 9 2017, 16:11
Пользователь №: 99 278
Это закономерность?
Все китайские датчики ломаются очень быстро, это 100% закономерность ))) Так что, из недорогих и отечественных ищите датчики типа ДВТ, ДВТц. Я такой датчик видел на теплоходе "Александр Бенуа" когда там работал. Говорят что стоит он там уже долго и от постоянной влажности не ломается.
VCO
сообщение Oct 9 2017, 16:28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Волос блондинки?
adnega
сообщение Oct 9 2017, 17:17
Цитата(VCO @ Oct 9 2017, 19:28) *
Волос блондинки?
Конский волос, но тут скорее механика, а не электрика.
VCO
сообщение Oct 9 2017, 17:27
Из: Kursk
А преобразовать не возможно?
А как ТС будет это калибровать? С волосом-то попроще всё-таки, мсм...
Эдди
сообщение Oct 9 2017, 18:20
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Интересно, на принципе "сухой-влажный термометры" делают электронные датчики влажности? Правда, придется еще периодически воду в баночку подливать...
mantech
сообщение Oct 9 2017, 20:31
Из: Киров
Как-то калибровали, тонкостей не помню, делали измерение опытной планки из той-же древесины, остальные считались откалиброванными. Тут вопрос точности, там измерение было +-5% если нужно точнее - нужен другой метод.
С волосом... Хмм, а волосья разве все одинаковые, тоже калибровки нужны, плюс еще механическое преобразование... Сомнительно это, одно дело к стрелке привязать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
