3 страниц V   1 2 3 >
> STM32 USB_FS HAL
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 05:56
Пользователь №: 96 902
Не могу поднять usb device на stm32f401 с помощью CubeMX.
Сделал в Cube простенький проект. Подключил только JTAG, USB-Device и указал VCP. настроил клоки. На USB 48 МГц, на шину AHB 24 MГц. Vbus - Разрешил.
Сгенерировал проект (IAR) запустил. подключил к ПК. На этом этапе я должен увидеть в диспетчере устройств свой девайс (STM32 Virtual ComPort).
В реале вижу Unknown device. Стал дебажить.
все прерывания от USB вызывают один обработчик в котором ведётся разбор.
void HAL_PCD_IRQHandler(PCD_HandleTypeDef *hpcd);
  * @brief  Handles PCD interrupt request.
  * @param  hpcd: PCD handle
  * @retval HAL status
  USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx = hpcd->Instance;
  uint32_t i = 0U, ep_intr = 0U, epint = 0U, epnum = 0U;
  uint32_t fifoemptymsk = 0U, temp = 0U;
  USB_OTG_EPTypeDef *ep;
  uint32_t hclk = 180000000;
Первое, что мне не понравилось, это uint32_t hclk = 180000000; это частота hclk на AHB. Почему в коде 180 МГц? Исправил на 24.
Всё равно вижу Unknown device. Что-то идет не так.
поставил точки останова в разборе прерываний от усб. Прерывания поступают в следующем порядке
1) Handle Connection event Interrupt
2) Handle Suspend Interrupt
3) Handle Reset Interrupt
4) Handle Enumeration done Interrupt
всё! в другие ветки обработчика прерывания не попадаю. ПК не может вычитать PID/VID.
В инете полно статей по быстрому запуску USB. Они не рассматривают все внутренние механизмы USB, а только поверхностно настройка в CubeMX. Но чегото пошло не так... Аппаратно плата рабочая. Есть прошивка для этой платы, с которой усб работает.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Куда копать?
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 07:33
Пользователь №: 1 448
Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 08:56) *
...Но чегото пошло не так...
Например, нулевой уровень на ID даст такую картину, если нет обработчика ID line status change interrupt.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 11 2017, 07:45
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Сталкивался. Что-то сломали в st cube. Сгенерите под гцц будет работать.
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 08:26
что-то в кубе не донастроил? как исправить?
как в кубе генерить ггц проекты?
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 09:30
Проверьте состояние вывода ID. Про куб ничего не подскажу, не использовал никогда.
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 10:19
что такое вывод ID?
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 10:24
Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 13:19) *
что такое вывод ID?
Вывод процессора, подключенный к одноименному сигналу в USB разъеме.
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 10:41
не понимаю..... "Вывод процессора" можно понять как "Вывод процессора в консоль. Т.е. информацию, которую процессор выводит куда-то...", или вывод процессора - это ножка(pin) процессора?
если это ножка процессора - то что за ножка? в разъеме USB есть 4 сигнала (даже 2 сигнала + 2 контакта питания) +5V, DP, DM, GND (+ экран). Какой из этих сигналов является ID?
Сообщение отредактировал razrab83 - Oct 11 2017, 10:43
jcxz
сообщение Oct 11 2017, 10:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если не можете отличить ногу процессора от "вывода в консоль", то хотя-бы научитесь пользоваться гуглом!
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB#USB_3.0
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 10:53
Если подключается к линии разъема, то уж наверное речь идет о выводе в смысле pin.
У OTG их пять - к перечисленным добавляется ID. У процессора есть соответствующий вывод. Если на нем лог. 0, то USB перейдет в режим хоста.
Хотя в этом случае Unknown device не должен бы появляться, так что вряд ли оно.
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 11:25
нашел ID пин, нужен для OTG. PA10 в моём процессоре. У меня only usb-device. ID не задействована. Да и куб её не задействует
чтобы искать что-то в гугле, нужно знать что искать. "вывод процессора" нельзя истолковать однозначно, "пин(нога) процессора" можно. Забавно, что тычут носом "учитесь гуглить" и при этом не учат гуглить, и не дают ссылку типа такой, а дают на уже найденную информацию. Причем не на конкретный пин ID, а на исторический 4-х томник, в котором аж сказано "Первые спецификации для USB 1.0 были представлены в 1994—1995 годах".
jcxz
сообщение Oct 11 2017, 12:03
Из: Омск
Вы - единственный уникум на этом форуме, который так понимает "вывод процессора". Наверняка найдётся и другой уникум, который "ногу процессора" поймёт по своему. laughing.gif
Здесь вроде форум разработчиков, а не бабушек, осваивающих комп. Приведённая ссылка гуглится по "USB". Вот в случае бабушки ещё можно понять если она не знает как найти информацию по USB...
aaarrr
сообщение Oct 11 2017, 12:06
Не знаю, как в 401, а в 407 выбор режима Peripheral only (т.е. установка бита FDMOD в регистре OTG_FS_GUSBCFG) никак не мешает USB пребрасываться в режим хоста по состоянию ID, хотя мануал и обещает обратное.
razrab83
сообщение Oct 11 2017, 12:25
Цитата(jcxz @ Oct 11 2017, 12:03) *
Здесь вроде форум разработчиков, а не бабушек.... Приведённая ссылка гуглится по "USB"....
Так вы походу бабушка и есть, раз "Вывод процессора" гуглите по "USB" и даете ссылки не по теме... а на какие-то исторические справки развития электроники. Если помочь не можете, если по теме не чего сказать, так хоть холивар не устраивайте, проходите мимо.
ps так ещё и ссылка не просто на USB, а на USB 3.0. При чем тут 3.0?
нога id у меня работает как выход GPIO который управляет светодиодом.
похоже придётся отказаться от куба и опять писать свой драйвер.
И примеров то нет.... для stmf4 сгенерированный проект из куба.... есть куча примеров у st для другой переферии.... для USB не могу найти
juvf
сообщение Oct 11 2017, 12:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(razrab83 @ Oct 11 2017, 15:19) *
что такое вывод ID?
Согласен. Не совсем понятно что за вывод айди. Вроде речь о USB-Device, там ID не задействован.
2razrab83
столкнулся с подобной проблемой. Свой драйвер (сделанный из stm usb host library) работает, а кубовский нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
