> PCB радиатор, Чем посчитать?
toweroff
сообщение Oct 11 2017, 09:04
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Подскажите инструменты для расчета (а лучше - моделирования sm.gif ) радиатора из полигонов меди платы
Есть в LTSpice штука с названием SOAtherm-PCB, но там или я не нашел как несколько слоев указать, или только 1 верхний слой под полигон теплоотводный используется. Да и стек нельзя поменять, например 1oz-2oz-2oz-1oz
И, как ни грустно, переходные отверстия также не учитываются никак
Smoky
сообщение Oct 11 2017, 10:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
А эта штука входит в состав LTSpice или это дополнительный продукт от LT?
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
XVR
сообщение Oct 11 2017, 10:32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
FloTHERM не справится?
Еще можно в ANSYS покопаться, и в SolidWorks какой то термальный модуль был
toweroff
сообщение Oct 11 2017, 10:34
из коробки.
LTSpice\lib\sym\
SOAtherm-HeatSink.asy
SOAtherm-NMOS.asy
SOAtherm-PCB.asy
toweroff
сообщение Oct 11 2017, 13:17
установил FloTHERM-PCB. Что-то не могу я найти библиотеку с D2PAK и где взять не пойму 05.gif
V_G
сообщение Oct 11 2017, 13:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Что мешает заменить корпус D2PAK кубоидом соотв. размеров? У меня из Альтиум (через формат ODB++) во Flotherm-XT компоненты приходят иногда в таком виде. Этого вполне достаточно для приближенных расчетов. Реально для D2PAK добавится отвод через выводы, что немного снизит его температуру, но не радикально.
toweroff
сообщение Oct 11 2017, 15:58
Так... нашел я, как добавить компонент TO-263-7
Задал ему выделяемую мощность, сделал via
Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=n4mUilxPiow товарищ на нерусском рассказывает, как что делать. По сути, я делаю то же самое, только не импортирую схему, а просто ставлю компонент и задаю ему мощность
Потом это дело обрабатываю (ошибок нет!), запускаю Visual Editor - и... ничего. Или все зеленое потому, что прям все рассеялось, или я что-то не сделал...
Хотя рассеять 7 Вт не так-то просто
Подскажите по шагам, как правильно?
ArseGun
сообщение Oct 12 2017, 01:17
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
А это вообще реально разумной ценой только пользуясь медными полигонами PCB не на металлическом основании и без интенсивного обдува отвести от компонента 7Вт? Пускай даже плата многослойная с толстой медью? Очень сомнительно...
Mikhail241
сообщение Oct 12 2017, 01:35
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Цитата(toweroff @ Oct 11 2017, 16:04) *
Добрый день
В ANSYS точно можно промоделировать. Мы на парах расчет теплового потока на сенсоре моделировали. Только разбираться в ней надо много.
V_G
сообщение Oct 12 2017, 08:55
Из: Владивосток
Я понял процедуру моделирования во flotherm XT на их примере-обучалке, где вся система состоит из двух кубоидов типа платы (большая и плоская) и лежащего на ней нагревателя. В вашем софте такого нет? (у меня просто другие кнопочки). Суть в следующем:
0. Определение пространства для моделирования (обычно куб, окружающий моделируемое устройство), задание вида среды (воздух) и ее температуры
1. Составление механической модели (или импорт модели в это пространство из внешних CAD)
2. Задание мощностей нагревающихся элементов
3. Определение сеток и других параметров для теплового моделирования
4. Запуск моделирования (solver). В процессе отсматривается ряд параметров (в примере - средней температуры кубоида-нагревателя), по стабилизации можно самому прервать процесс
5. Визуализация результатов (в примере - 3D распределение температуры)
wim
сообщение Oct 13 2017, 07:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Рассеять 7 Вт полигонами невозможно. Достаточно посмотреть даташиты, например, на диоды в корпусах D2PAK.
Ydaloj
сообщение Oct 13 2017, 23:35
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
есть же старая добрая картинка
Сергей Борщ
сообщение Oct 14 2017, 08:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ydaloj @ Oct 14 2017, 02:35) *
Покажите, пожалуйста, на ней ответы на поставленные в первом сообщении вопросы:
QUOTE (toweroff @ Oct 11 2017, 12:04) *
как несколько слоев указать ... стек ... поменять, например 1oz-2oz-2oz-1oz ... переходные отверстия ... учитываются
wim
сообщение Oct 14 2017, 17:43
рядовой
Тепловое сопротивление полигона при увеличении его площади асимптотически стремится примерно к 29 К/Вт. Внутренние слои и переходные отверстия позволяют сделать эту кривую более плоской, т.е. получить то же минимальное тепловое сопротивление при меньшей площади полигона. Но для рассеивания 7 Вт (о чем автор забыл упомянуть в первом сообщении) тепловое сопротивление должно быть раза в четыре меньше, что совершенно нереально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.05891 секунд с 7
