2 страниц V  < 1 2
> Гигабит Ethernet: RGMII и PHY 88e1111. Вопросы по взаимодействию
XVR
сообщение Oct 11 2017, 15:09
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(gin @ Oct 11 2017, 17:58) *
Возможно преамбула - это и рудимент, но раз в стандарте про нее написано, значит надо ее формировать.
При передаче её однозначно надо формировать. тут никто не спорит. А вот при приеме она может быть или не быть - оба варианта возможны и закладываться на какой то из них нельзя.
Не нашел даташит Марвелла с описанием внутренних регистров микросхемы 88e1111.
Понимаю, что все они стандартные и описаны в спецификации на Etherent.
Кроме стандартных там еще есть куча vendor specific регистров. Поищите DS в местных закромах
gin
сообщение Oct 11 2017, 15:19
Сообщение #17
Пользователь №: 61 682
Спасибо!
Но сразу за глупый вопрос прошу прощения, а как до этих закромов добраться? sm.gif
x736C
сообщение Oct 11 2017, 15:53
Сообщение #18
Пользователь №: 14 942
Цитата(gin @ Oct 11 2017, 18:19) *
Спасибо!
https://www.mikrocontroller.net/attachment/.../88E1111_DS.pdf
XVR
сообщение Oct 11 2017, 16:09
Сообщение #19
Из: Химки
Спасибо!
https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=37
gin
сообщение Oct 12 2017, 07:13
Сообщение #20
Цитата(x736C @ Oct 11 2017, 18:53) *
Большое спасибо!
Mikhail241
сообщение Oct 12 2017, 07:29
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Цитата(gin @ Oct 11 2017, 21:58) *
Возможно преамбула - это и рудимент, но раз в стандарте про нее написано, значит надо ее формировать. Верно ведь? Тем более в том же 10-и гигабитном Ethernet она тоже есть. Во всяком случае с ней вроде разобрался.
Еще вопросик небольшой есть по поводу управления PHY через MDIO интерфейс. Не нашел даташит Марвелла с описанием внутренних регистров микросхемы 88e1111. Понимаю, что все они стандартные и описаны в спецификации на Etherent. Но все же, может кто то подскажет, какая последовательность записи данных в эти регистры? Кто это уже делал, и кому не жалко поделиться такой информацией.
Заранее спасибо!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ll/88e1111.html вот же даташит
gin
сообщение Oct 12 2017, 07:47
Сообщение #22
Цитата(Mikhail241 @ Oct 12 2017, 10:29) *
К сожалению, это всего лишь Product Brief.
Но с даташитом мне уже помогли добрые люди
esokol
сообщение Oct 13 2017, 11:19
Сообщение #23
Пользователь №: 78 598
Регистры микросхемы 88e1111 - Datasheet стр. 118.
В качестве примера проект на vhdl, xc6slx16 + 88e1111, ise 14.4. Два канала передачи (8192;1024 байт) и один приема (1024 байт), UDP протокол плюс небольшая надстройка.
Прикрепленный файл  AN477_designRGMII.pdf ( 519.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
BSACPLD
сообщение Oct 13 2017, 22:36
Сообщение #24
Пользователь №: 7 056
Цитата(gin @ Oct 9 2017, 11:40) *
Появилась у меня задача - написать простой MAC для связи FPGA c ПК по Гигабит Ethernet. Реализовано все это будет на Cyclone 4 (плата DE2 115).
Можете даже взять его как есть, только при использовании обязательно указание авторства проекта.
Также я приложил к сообщению спецификацию RGMII 2.0, там довольно подробно расписано про флаги для определения параметров линка через in-band status.
Прикрепленный файл  RGMIIv2_0_final_hp.pdf ( 394 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
gin
сообщение Oct 15 2017, 14:04
Сообщение #25
Обязательно посмотрю ваши варианты реализации. Хотя, свой вариант вроде как тоже делаю, надеюсь что осилить его смогу sm.gif
дед
сообщение Oct 19 2017, 11:44
Сообщение #26
Пользователь №: 99 827
предлагаю пример реализации для Гигабайтного шлейфа (DE2-115)
выполнен в файле pdf,
Прикрепленный файл  ALTCLKCTRL_DVCLK.pdf ( 90.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
gin
сообщение Mar 21 2018, 17:25
Сообщение #27
В общем в прошлый раз все настроил, написал свой MAC (IPv4/UDP) на прием и передачу. Все работало, все было хорошо.
Но! Забыл я про народную мудрость - "не трожь аппаратуру, и она в ответ тебя не обидит" smile3046.gif Решил поиграться с регистрами PHY 88e1111 на плате DE2-115. Ну и в итоге все поломал. Ethernet мой теперь не работает.
Сейчас пытаюсь починить, но что то не выходит.
Записываю в PHY значения регистров в следующей последовательности:
Reg22 = 0x0000 - установка 0-й страницы
Reg27 = 0x848B - отключаю автовыбор медь/оптика, полярность - active low, режим RGMII to copper
Reg20 = 0x0C71 - задержки данных относительно клоков здесь не меняю (оставляю как было по умолчанию), устанавливаю скорость 1000Mb/s, устанавливаю бит transmit enable
Reg0 = 0x9140 - Тоже ничего не меняю, беру стандартное значение + бит 15 ставлю в 1, запуская ресет.
В итоге ничего не работает (ни прием, ни передача) в регистре статуса Reg1 = 0x7949 (когда все работало там было 796D).
Т.е. у PHY не завершен Auto-Negatiation (бит 5 = 0) и нет линка (бит 2 = 0).
Уже пару дней бьюсь. Подскажите, что я делаю не так!
Кстати, когда в регистр 27 пишу 0x048B (включаю автовыбор медь/оптика), то в регистре 1 статуса, значение становится 0x014D. Т.е линк появляется, правда остальное отваливается))
new123
сообщение Mar 22 2018, 18:18
Сообщение #28
Пользователь №: 100 438
у меня marvell чуть другой номер на конце, только rgmi.
В регистры даже не лезу, само все запускается.
У alterawiki есть топик, какие шаги нужно сделать последовательно, чтобы запустить 88e1111, не читали? Только там через корку их.
http://www.alterawiki.com/wiki/Marvell_88E...iguration_Steps
Обычный линк совсем не устанавливается с компьютером? Или отправка/прием не работает? Если линк есть, но отправки нет, может в настройках не сдвигаете на 90 градусов tx_clk
Сообщение отредактировал new123 - Mar 22 2018, 18:25
Kenav
сообщение Mar 23 2018, 06:52
Сообщение #29
Пользователь №: 9 839
Считайте регистры состояния, после записи. Меняются ли в них значения. Какой то регистр ни так прописался. Было такое. Лечилось перезаписью и проверкой регистров.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
