> BackDrill. Расчет стека МПП
Vasen
сообщение Oct 11 2017, 12:20
Пользователь №: 15 624
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться с принципом расчета структуры МПП для backdrill.
Согласно рисунку есть параметр G (толщина диэлектрика до смежного слоя метализации). С чем связано увеличение толщины диэлектрика с увеличением глубины сверления при backdrill. (
Получается, что при увеличении слоев для backdrill, толщина платы растет стремительно.
Какое значение имеет отношение толщин внутренних слоев диэлектрика к глубине сверления?
Как я понимаю, имеет важное значение минимально допустимая глубина сверления, точность определения этой глубины, погрешность толщины прессуемых материалов и тп, что обуславливает гарантированно остаточный stub - H.
Но каким образом важна толщина диэлектрика до смежного слоя - мне не понятно. Какая разница в каком месте будет дно backdrill-a по отношению к внутренним слоям?
             F ≤ 1.0mm      1.0mm < F ≤ 2.0mm     2.0mm < F ≤ 3.0mm     3.0mm < F ≤ 4.0mm
G min.       250µm              300µm                          400µm                          500µm
H              125µm              150µm                           200µm                          250µm
- Vasen   BackDrill. Расчет стека МПП   Oct 11 2017, 12:20
- - Vlad-od   я с контролируемой глубиной сверления не сталкивал...   Oct 11 2017, 14:46
|- - Vasen   Цитата(Vlad-od @ Oct 11 2017, 17:46)...   Oct 11 2017, 19:48
- - Vlad-od   A±C, E±G/2 как-то так. А H - это технологический п...   Oct 12 2017, 04:12
- - Gorder   Если E±G/2, то в случае E+G/2 можно просверлить г...   Oct 12 2017, 06:19
- - vicnic   День добрый. Как тут уже правильно заметили, один ...   Oct 12 2017, 07:35
|- - Vasen   Цитата(vicnic @ Oct 12 2017, 10:35) День ...   Oct 12 2017, 10:25
|- - vvvv   QUOTE (Vasen @ Oct 12 2017, 13:25) На дан...   Oct 12 2017, 11:03
- - Gorder   Уважаемый vicnic. Речь не идет о плате с ПОСТОЯНН...   Oct 12 2017, 09:57
- - vicnic   Господа, Vasen и Gorder, такой параметр, как Aspec...   Oct 12 2017, 10:56
|- - Vasen   Цитата(vicnic @ Oct 12 2017, 13:56) Госпо...   Oct 12 2017, 11:26
|- - vicnic   Цитата(Vasen @ Oct 12 2017, 14:26) Господ...   Oct 12 2017, 11:51
- - Uree   Все эти рассчеты так увлекательны, пока не залашьс...   Oct 12 2017, 11:00
|- - vicnic   To Uree: я пробовал некоторым инженерам объяснять,...   Oct 12 2017, 11:14
|- - peshkoff   Цитата(Uree @ Oct 12 2017, 14:00) Все эти...   Oct 12 2017, 11:24
- - Gorder   Что-то опять все не туда...Проникнитесь вопросом...   Oct 12 2017, 11:22
- - EvilWrecker   Цитатасамое интересное, что что судя по всему мног...   Oct 12 2017, 11:30
|- - Vasen   Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2017, 14:30) ...   Oct 12 2017, 11:39
- - EvilWrecker   ЦитатаНо к моему сожалению Design Rules Kit не отл...   Oct 12 2017, 11:47
|- - Vasen   Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2017, 14:47) ...   Oct 12 2017, 13:43
- - Gorder   Так для этого не хватило бы информации о глубине о...   Oct 12 2017, 12:29
- - Uree   Просто для информации - 10Гбит работает со стабами...   Oct 12 2017, 13:55
|- - Vasen   Цитата(Uree @ Oct 12 2017, 16:55) Просто ...   Oct 12 2017, 14:07
|- - vvvv   QUOTE (Vasen @ Oct 12 2017, 17:07) Ну вот...   Oct 12 2017, 14:32
- - EvilWrecker   ЦитатаКак Вы догадались симуляцию в данном случае ...   Oct 12 2017, 14:07
- - Gorder   Уважаемые форумчане. Все-таки не дает мне покоя во...   Oct 13 2017, 12:16
- - EvilWrecker   ЦитатаКак говориться истина дороже, а что и как и ...   Oct 13 2017, 13:16
- - Vasen   EvilWrecker,ЦитатаПС. Поражает как из такого можно...   Oct 13 2017, 14:09
|- - EvilWrecker   ЦитатаВидимо потому, что никто не ответил на мой в...   Oct 13 2017, 14:15
- - Uree   Видимо на него никто, кроме производителя давшего ...   Oct 13 2017, 14:15
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Oct 13 2017, 18:15) Видимо ...   Oct 13 2017, 14:19
|- - Vasen   Цитата(Uree @ Oct 13 2017, 17:15) Видимо ...   Oct 13 2017, 14:33
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker, а Ваш взгляд на тему еще более ...   Oct 13 2017, 14:47
- - Vasen   Цитата(EvilWrecker @ Oct 13 2017, 17:47) ...   Oct 13 2017, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
