> Обмен данными между ПЛИС и NIOS
limbast
сообщение Oct 12 2017, 12:34
Пользователь №: 2 252
Приветствую всех.
Имеется АЦП, с которого ПЛИС считывает, суммирует и умножает данные. После определенного числа выборок полученные данные нужно передать NIOS для дальнейших действий.
Подумалось, что можно передать просто через порт NIOS-а, но он ограничен 32 битами, а нужно передать два значения в 40 и 56 бит. В принципе можно разбить на несколько портов разной разрядности, а в NIOS склеить.
Далее подумал использовать Dual Port Memory. Но придется городить модуль для запихивания данных в эту память. Может есть модуль, который сам генерирует требуемые двухпортовой памяти сигналы, а на входе нужны только данные любой длины?
И наконец, а можно ли сделать чтобы регистры данных железа (40 и 56 бит) отображались в адресное пространство NIOS, чтобы NIOS фактически мог в любое время взять и прочитать этот регистр, наподобие чтения той же Dual Port Memory.
Сообщение отредактировал limbast - Oct 12 2017, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
