> Repeat Accumulate коды
maratz
сообщение Oct 13 2017, 13:19
Пользователь №: 90 332
Добрый день. Repeat Accumulate коды - это разновидность SCCC турбо-свёрточных кодов.
По построению декодера вопросов в целом не имеется. Не уверен в правильности восстановления выколотых бит.
Поясню на примере:
Имеем сообщение длиной N = 1024. Внешний кодер с r = 1/2, перемежитель на 2N элементов, блок SPC (Single Parity Check) с постоянным Q = 8 и внутренний кодер с r = 1/1.
Блок SPC - находит сумму по модулю 2 у Q элементов. В рамках данного примера, мы получим 2048/8 = 256 бит, которые подлежат кодирование внутренним кодером, они же будут проверочной частью кодового слова.
Вопрос стоит в том, как правильно восстановить 256 значений, полученных на выходе внутреннего декодера в 2048?
Сообщение отредактировал maratz - Oct 13 2017, 13:22
stealth-coder
сообщение Oct 19 2017, 20:39
Пользователь №: 42 786
Как вам по числу 345 понять из каких слагаемых я его получил? Очевидно только угадыванием. По всей видимости восстанавливать ничего не нужно и эти биты четности участвуют в процессе итеративного декодирования каким-то иным образом.
maratz
сообщение Nov 7 2017, 10:25
Лучшие результаты из нескольких рассмотренных вариантов показала такая схема: сравнивать знаки априорной и внешней информации внутреннего декодера и в случае совпадения увеличивать надежность внешней информации на соответствующих позициях и уменьшать в случае несовпадения.
Например, на входе SPC имеем 4 значения - [1.0 0.7 -0.8 0.6]. На выходе SPC получается [0.7 -0.6] (априорная информация). Предположим, что на выходе внутреннего декодера [0.2 0.1] (внешняя информация).
В первом случае знак совпадает, значит надежность значений, из которых получен первый элемент растет на 0.2. Во втором, знаки не совпадают - надежность уменьшается. Соответственно восстановленные значения [1.2 0.9 -0.7 0.5].
Сообщение отредактировал maratz - Nov 7 2017, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
