6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> stm32 и FatFs от Chan
Hold
сообщение Oct 16 2017, 09:37
Сообщение #31
Пользователь №: 95 184
Цитата(jcxz @ Oct 13 2017, 22:51) *
У автора, судя из письма, имеется SDRAM. Простое и очевидное решение в этом случае - кеширование по чтению. Тогда описанные Вами проблемы минимизируются.
Кеширование на уровне ниже FatFS.
SDRAM не бесконечна, 64 Мбайта на всё. Там и так крутится кэш(зеркало на чтение) AT45DB641 и нескольких FM25V10, память GUI, куча lwIP и виртуальный диск в FatFs (помимо карточки). Как именно логичнее сделать кэш на чтение с карточки? В случае с небольшой AT45, достаточно хранить полную копию, для максимально быстрого чтения, а вот с задачей кэширования карточки не сталкивался.
Ruslan1
сообщение Oct 16 2017, 10:00
Сообщение #32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Минимум- это копия таблицы FAT. Оптимум- еще и кэш читаемого кластера целиком (а не сектора).
Ну и следующий шаг, что еще кэшировать- зависит от задачи.
Еще подумайте про индексирование- однажды проводится при включении, и очень ускоряет доступ по чтению, то есть у Вас уже есть найденные адреса для быстрого доступа к необходимым данным на диске). Но это уже нужно смотреть конкретную задачу.
Кстати, для AT45 я просто кэшировал в его же второй внутренний буфер RAM, там их два, и использовал их по очереди. Это уже сильно ускоряло процесс доступа.
jcxz
сообщение Oct 16 2017, 10:19
Сообщение #33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Стандартно: если при чтении сектор есть в кеше - обновляем его время последнего доступа; если нет (кеш-промах) - читаем с карты и копируем в кеш, присваивая текущее время; при записи также копируем в кеш, обновляя время. При копировании в кеш, если в нём нет свободных мест, удаляем из кеша наиболее старый сектор.
Пары мегабайт думаю вполне хватит (по минимуму).
Это не кеширование, это стандартный метод доступа к AT45, предусмотренный её интерфейсом.
Hold
сообщение Oct 16 2017, 12:50
Сообщение #34
На будущее запомню, однако не думаю что сейчас с наскоку решу эту задачку, надо лезть в дебри FatFs, не на один день вдумчивого ковыряния библиотеки. В случае с AT45 я читаю её лишь при включении, всё дальнейшее чтение идёт с кэша в SDRAM, там несложно. Хотя она и так относительно быстро читается, порядка 4 МБ/с при 45мгц клока.
mantech
сообщение Oct 16 2017, 13:13
Сообщение #35
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если не секрет, зачем эти все ПЗУшки, если есть СД-карта???
sadat
сообщение Oct 16 2017, 15:08
Сообщение #36
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
У ФМ-ки почти бесконечное количество циклов записи...
mantech
сообщение Oct 16 2017, 15:25
Сообщение #37
Из: Киров
А AT45DB641??
Если уж такое дело, то у СД-рама еще больше, если устойство батарейное или есть возможность подключить к ИБП - то никаких доп. ПЗУшек не надо вообще.
Огурцов
сообщение Oct 16 2017, 15:36
Сообщение #38
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
в нашем деле самое главное - контакт
mantech
сообщение Oct 16 2017, 16:38
Сообщение #39
Из: Киров
Хотите сказать, что нельзя поставить надежный холдер?? Или в устройстве вообще нет ни одного разъема? По-моему - бред laughing.gif
Hold
сообщение Oct 16 2017, 17:56
Сообщение #40
На FM25V10 в количестве 4х штук лежит критически важная инфа. Ее повреждение, либо ошибка, равносильно полной неработоспособности аппарата. Ресурс дичайший, если постоянно по кругу писать на максимальной скорости, то порядка 20 или 40 лет(не вспомню сейчас). Питание +3.3 зарезервировано ltc3226+lowESR ионистор типа HS230F. На AT45 часть размечена под ежедневные бэкапы всей FRAM памяти, другая часть под различные настройки, третья под образ текущей прошивки и заводской прошивки, гарантировано рабочей. Оставщаяся часть диск FatFs, который доступен через FTP, на нем лежат последние логи, которые пишутся по кругу, по своей сути -черный ящик, на случай отказа. На SD карту пишутся теже самые логи, с нее возможно обновление ПО( а также по сети со странички, либо через FTP), лежат тяжеловесные файлы. Если карта накроетмя, то логов на AT45 хватит на 2-3 суток, за это время сервис мен успеет поменять карту. Если не успевает, то логи пишутся в виртуалтный диск в SDRAM в 32 мбайта. Может показаться избыточно, поначалу всё было куда проще и понятнее.
mantech
сообщение Oct 16 2017, 18:21
Сообщение #41
Из: Киров
Избыточно?? Это мягко сказано, практически четверное резервирование, это разве, что в космос или в "черный ящик" устанавливать. Только какой резерв, что программа не глюканет - неизвестно...
ЗЫ. Основной лог - на Ф-раме, резервный и с доступом из вне - на СД-карте, буфер в СДРАМ, думаю, этого больше, чем нужно.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 16 2017, 18:24
Hold
сообщение Oct 16 2017, 18:36
Сообщение #42
Лог на sdram особо не в счет - питания нет 3 секунды, ионистор отрубаетмя, и лога тоже нет. А так вполне себе мажоритирование 2 из 3. Бывает и 4 из 5). На фраме не лог, а основная инфа, а логи-все действия извне, чтобы в случае отказа повторить/смоделировать ситуацию и внести правки. Потерять их очень нежелательно. Программа, конечно, может глюкпнуть, вон ракеты падают. Дтскутировать о методах оценки надежности ПО можно долго.
Сообщение отредактировал Hold - Oct 16 2017, 18:42
mantech
сообщение Oct 16 2017, 20:23
Сообщение #43
Из: Киров
Опять-же не понятно, что такое "основная инфа", это то, что задано в конфигурации или эта инфа создается в процессе работы устр-ва? Если первое - то логичнее эту инфу держать на СДшке, если второе - то это то же самое, что и лог.
Из своего опыта - сделана куча автоматов с логом на единственную СД-карту - из сотни один, макс. 2 отказа и то, по причине банальной жадности, рекомендовали ставить "кингстон", а клиенты решили сэкономить и поставили "смартбай" или еще что-то.
В охранках дублирование на 24хх серии i2c епромах - ни одного отказа, даже на г..но картах.
Огурцов
сообщение Oct 16 2017, 20:39
Сообщение #44
Из: РФ
любой самый пренадёжный холдер рано или поздно закиснет, гораздо раньше, чем закиснет пайка
так что в обычном режиме пишем на карточку, в аварийном - на плату
или одновременно, если пенсия не далеко
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 16 2017, 20:40
Hold
сообщение Oct 17 2017, 03:58
Сообщение #45
Основная инфа - данные, которые создаются в процессе работы, проходят сквозь аппарат. За день может пройти до 3-4 Гб. Флеш бы может выдержал какое-то время, но рано или поздно начнутся ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
