> Шаговый двигатель, при низких температурах
Bakradze
сообщение Oct 14 2017, 14:31
Пользователь №: 54 306
Как видно из каталогов производителей, почему-то не рекомендуется использовать указанные моторы при температуре ниже чем минус 20. А что, при 25-градусном морозе двигатели перестают работать, ломаются или что? Как ведут себя шаговики при температурах ниже -20 градусов? Спасибо.
Сообщение отредактировал Bakradze - Oct 14 2017, 14:33
Ответов (1 - 9)
Abrams
сообщение Oct 14 2017, 15:22
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Потому что смазка используемая в пошпипниках стандартных ШД при -20 начинает загустевать. Если заменить смазку на низкотемпературную будет работать и ниже -20, в зависимости от смазки.
Bakradze
сообщение Oct 14 2017, 17:16
Т.е. все дело исключительно в смазке? Никаких изменений в зазорах из-за температурного влияния (и как следствие изменений в моменте) не происходит?
k155la3
сообщение Oct 14 2017, 18:07
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если смазка загустевает, это сильно влияет на "разгон" двигателя, или "приемистость" на старте.
Вполне возможна потеря шага, или же надо корректировать алгоритм управления (замедлять разгон, увеличивать ток/момнет).
Также как повлияет изменение темературы на теже зазоры-люфты в подшипниках - неясно. Надо изучать док и теорию по этой части.
Вполне возможно будет "подклинивать".
Эдди
сообщение Oct 14 2017, 19:55
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Вакуумные VS42 (или как-то там, лень ковырять документацию) у меня при -150°C нормально работали, а вот при -190°C уже были косяки (пропуск шагов, для старта разгон приходилось делать и т.п.).
Сообщение отредактировал Эдди - Oct 14 2017, 19:56
Trump
сообщение Oct 17 2017, 17:07
Пользователь №: 97 032
Если внимательно читать ТУ (datasheet) на ШД, то там все расписано - до насколько низких температур они работоспособны и с какими параметрами.
alexvu
сообщение Oct 17 2017, 17:41
Пользователь №: 68 299
может, его предварительно погреть током через обмотки? (нужен термодатчик).
Trump
сообщение Oct 17 2017, 18:59
"Никто не мешает конструктору-разработчику - думать". (С)
сообщение Oct 18 2017, 07:03
Пользователь №: 11 287
Этой ценной мыслью следовало обязательно поделиться? Как она (и предыдущий Ваш топик) помогают автору ответить на конкретный вопрос?
Напомню Правила: оффтоп здесь не приветствуется. Так что постарайтесь высказываться лишь по существу.
Tanya
сообщение Oct 18 2017, 08:14
Пользователь №: 12 883
Про все невозможно сказать, но некоторые работают аж при гелиевых температурах после замены смазки с жидкой на твердую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
