6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> stm32 и FatFs от Chan
sadat
сообщение Oct 18 2017, 17:46
Сообщение #61
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Цитата(mantech @ Oct 18 2017, 20:26) *
"Верхнее ПО" - это ПО для компа? Тогда зачем оно хранится в МК вообще?
Т.е. каждые сутки вы сливаете по фтп прошивки, даже если они не были изменены? Зачем?
mantech, вы неправильно поняли смысл сообщения. Думаю, что под "верхним ПО" - Hold подразумевал серверную часть на компе, которая тащит данные с устройства.
А прошивку просто есть возможность загнать в устройство, ну или проверить файл на флешке на актуальность.
mantech
сообщение Oct 18 2017, 17:47
Сообщение #62
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 20:41) *
Бэкап fram хранится на случай ошибок fram
И часто такое бывает? По какой причине?
sadat
сообщение Oct 18 2017, 17:49
Сообщение #63
Из: Белгород
Я так же юзаю эту же фрам и отвечу: бывает питание пропадает при записи, и, возможно, заряда ионистора не хватит дописать страницу.
mantech
сообщение Oct 18 2017, 17:52
Сообщение #64
Из: Киров
Я все как раз так и понял, просто в моем понимании, ПО для компа должно храниться на компе, а резервная копия на отдельно выделенной флешке или компакт-диске. Кстати там же и резервную копию прошивки устройства нужно держать.
В случае питания и ионистора - это просчет проектирования устройства. Питания должно хватать при записи максимально возможного блока и еще +25-40% на деградирование ионистора.
sadat
сообщение Oct 18 2017, 17:56
Сообщение #65
Из: Белгород
Иногда есть масса-габаритные ограничения, поэтому приходится применять то, что есть и перестраховываться.
mantech
сообщение Oct 18 2017, 18:06
Сообщение #66
Из: Киров
Лет надцать это наверно имело место быть, но сегодня и ионисторы и литиевые аккумы стали очень маленькие, и китайцы умудряются в спичечный коробок засунуть плату с МК и памятью, экранчик, камеру, динамик и литиевый аккум на 2 часа работы laughing.gif
Hold
Сообщение #67
Пользователь №: 95 184
Питания ионистора хватает на то, чтобы несколько раз перезаписать всю FRAM. У LTC3226 LDO на выходе, поэтому 3.3 держится до последнего. Точно не вспомню, но около 2-3 секунд есть. Плюс, имеет выходы, сигнализирующие о переключении на резерв, и тогда проц штатно завершает все операции и готовится отрубиться.
Верхнее ПО не хранится нигде в устройстве, это действительно бессмысленно. Возможно я несколько двусиысленно написал.
Насчет ошибок FRAM - никто не может дать гарантию, что их не может быть при штатной работе. За все время она была одна и бэкап спас. Причину её возникновения выяснить не удалось. Просто один битик записался не так и crc не сошлась.
Сообщение отредактировал Hold - Oct 18 2017, 18:33
jcxz
сообщение Oct 19 2017, 06:48
Сообщение #68
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Hold @ Oct 18 2017, 20:15) *
Эти самые резервные копии через фтп верхнее ПО раз в сутки сливает себе. Там же прошивка, которую также можно закачать/ прочитать. В общем чтение присутствует.
Видимо для этого и нужно держать в кеше в ОЗУ образы AT45. Чтобы (не дай бог!) не вызвать задержку с ответом верхнему ПО в целую миллисекунду(!!!) когда оно, раз в сутки, наконец-то решит обратиться.
Сливаются копии FRAM а не прошивка. Но да, прошивку тоже можно слить, хотя штатно это не делается, т.к. как вы сказали - смысла нет, она не меняется. Бэкап fram хранится на случай ошибок fram и отсутствия связи с ПО компа, либо глюком ПО компа, чтобы восстановить работоспособность, откатиться на рабочую версию данных. Если ПО есть, то уже при серсисе вручную можно выбрать точку отката.
Столько слов о неких мифических глюках в софте и компа и SD-карты и чего там ещё.... А когда эти самые "бэкапы FRAM" Вы у себя в AT45 пишете, то что при этом делается со штатной работой ПО, которое эти данные во FRAM пишет? Атомарность этих данных у Вас конечно поддерживается? И как Вы этого добиваетесь? Приостанавливаете всю работу устройства на время бэкапа FRAM?
А если при модификации любых рабочих данных во FRAM произойдёт сбой питания к примеру? Или сбой питания при записи всех этих бекапов/логов в AT45/SD?
Наверное каждый раз при взрывах сверхновых в соседней галактике. Вы разве не защищаетесь от этого?? biggrin.gif
А причём тут заряд ионистора и "не хватит дописать страницу"? Может всё-таки руки? wink.gif
А если не выключение питания, а скажем мощная помеха по цепям питания? Или ещё хуже - пачка помех (что очень часто бывает в жизни).
У меня в проекте, где было много сложных и больших объектов данных во FRAM, вообще никакого ионистора или супервизора питания не было.
Записи/модификации этих объектов шли непрерывно каждые несколько десятков/сотен мсек, различными независимыми асинхронными процессами.
Изделие проверялось на воздействие пачек помех и сбоев питания при работе в штатном режиме.
Так вот - никаких разрушений данных не было. Были естественно только случаи, когда что-то не успевало записаться. Но вот чтобы "недописалось" - такого не было.
Потому что систему хранения надо строить с умом, а не городить зоопарк для мифической защиты от мифических космических частиц.
Это нужно только если все данные хранить и модифицировать в ОЗУ и скидывать их в энергонезависимую память только при аварии питания.
Если писать в энергонезависимую память при каждом изменении данных, то никаких ионисторов не нужно вообще.
А если у автора его СТО находится где-нить зимой в ХМАО к примеру? И нерадивый слесарь не закрыл ворота? Что будет если на этот "спичечный коробок" дунет ветерком этак под минус 60 по Цельсию? Вот уж точно - ошибка FRAM будет обеспечена wink.gif
Причины "ошибок FRAM" как правило: либо баги ПО, управляющего этой самой FRAM; либо помехи по шине из-за плохой разводки.
Hold
сообщение Oct 19 2017, 09:16
Сообщение #69
Не буду особо ничего опровергать, скажу лишь, что подобный "зоопарк" был необходим.
jcxz
сообщение Oct 19 2017, 09:39
Сообщение #70
Из: Омск
Ну ладно. Но атомарность записи блоков данных во FRAM к примеру обеспечиваете?
Что будет если во время записи такого блока в его середине отключится питание или произойдёт перезапуск МК по помехе?
Hold
сообщение Oct 24 2017, 15:14
Сообщение #71
Атомарность, он же совместный доступ, обеспечивается мьютексами. Фрамка шустрая, тормоза незаметны. Питание отключиться может, для этих целей ионистор. При отключении питания все операции штатно завершаются, новые запрещаются. Перезапуск МК может быть, но пока с таким не сталкивался. В любом случае при старте память проверяется.
jcxz
сообщение Oct 25 2017, 08:29
Сообщение #72
Из: Омск
Атомарность != совместный доступ.
Атомарность - это непрерывность операции или неделимость данных. В данном случае я имел в виду, что любой записываемый функциональный блок данных на FRAM, должен записываться как единый неделимый объект. Т.е. - если стартовала операция записи объекта то в конце концов будет или записан новый объект или остался старый объект (до записи) и никаких промежуточных состояний (часть нового объекта успела записаться поверх старого, остальная часть - осталась от старого).
Т.е. - новые данные у Вас пишутся поверх старых и никакой защиты от внезапного прерывания записи и перезапуска устройства у вас нет?
Если перезапуск случится в момент записи некоего важного объекта данных, то и новый объект будет потерян и старый тоже.
В моих устройствах, где нужно ответственное хранение, я обеспечиваю атомарность модификации объектов (во FRAM/FLASH).
Вы пытаетесь защищаться от каких-то мифических проблем, нагромождая винегрет из разных типов памяти, при этом совершенно не решая очевидную проблему.
Если её корректно решите - больше никакие дублирования и троирования данных не нужны будут.
mantech
сообщение Oct 25 2017, 09:21
Сообщение #73
Из: Киров
Да там столько дублирований, ну произойдет...Продублируется еще раз и так до победы! rolleyes.gif
uriy
сообщение Oct 25 2017, 13:16
Сообщение #74
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
На STM32F407 сделал mass storage in ram. Выделил 64 КБайта. Мне нужно с компа писать файл на этот раздел и его использовать в микроконтроллере. Для чтения файла использую fatfs.
RAM не инициализирую поэтому после каждого включения винда просит отформатировать раздел.
Под Win10 все работает как надо. Форматирую раздел, записываю файл с нужным мне именем, читаю.
Под Win8 не хочет, говорит что файла не существует.
Для отладки добавил вывод содержимого раздела как здесь http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/readdir.html
Под win10 все отлично, показывает имена папок и файлов которые я создаю на разделе.
Под win8 не видит ни файлов ни папок созданных на разделе. Файлы туда пишутся, в дебаггере вижу что в этих 64 КБ памяти появляется и имя файла и содержимое.
Что с этим делать?
Hold
сообщение Oct 25 2017, 16:01
Сообщение #75
Признаться да, такой защиты у меня нет, новые данные пишутся поверх старых. Единственный способ отследить ошибку - несоответствие crc. Выделять временный буфер в той же fram, туда писать новые данные, а затем перекидывать в рабочую область? Что помешает контроллеру сброситься в момент перезаписи?
Дублирование только одно - ежедневная копия fram во flash. Никаких других нет. Буду рад конструктивным советам. От внезапного прерывания по питанию спасает ионистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.02826 секунд с 7
