> SIM800C Sleep Mode
Mysteo
сообщение Oct 17 2017, 08:13
Пользователь №: 73 707
Здравствуйте! Подскажите как грамотно отослать данные по UART , используется только RX и TX, в самом даташите сказано, что надо отправить любой байт данных и после 100мс отправлять данные. А в appnote сказано , что надо отправлять данные непрерывно, пока не придет ответ от модуля. Чему верить?
Использую AT+CSCLK = 2 .
CADiLO
сообщение Oct 17 2017, 08:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Отправить AT несколько раз.
Когда получили ОК - перевести модуль на фиксированную скорость.
AT+IPR=9600
AT&W
Перегружаем модуль и далее уже работаем на фиксированной скорости без всяких задержек.
Если модуль усыпляем - то лучше использовать DTR для просыпания.
Игра на задержках это баловство для студентов - сделать абы сдать.
И если предполагается передача больших объемов данных, или работа на скорости выше чем 9600, то использование RTS/CTS очень рекомендуемо чтобы не терять данные.
vit496
сообщение Oct 17 2017, 13:06
Пользователь №: 30 876
Да нормально и без DTR можно работать, чуть дольше только выход из сна
AT\r
пауза 200 мс
AT\r
OK
затем сразу
AT+SLEEP=0\r
OK
..... //делаем неспеша, что нужно и опять засыпаем
AT+SLEEP=2
CADiLO
сообщение Oct 17 2017, 13:32
Из: Днепр
Mysteo
сообщение Oct 18 2017, 08:34
Понял, спасибо большое, а зачем перезагружать модуль если можно просто включить режим AT+CSCLK = 0 ?
Скорость у меня 230400 , пока проблем с передачами не было без RTS/CTS, объемы данных до 200килобайт за минуту
vit496
У меня так и реализовано, но сделаю для надежности через DTR как велят старожилы
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 18 2017, 08:40
Mysteo
сообщение Oct 18 2017, 10:39
Если использовать DTR , то тогда придется применять AT+CSCLK=1 , в таком случае при входящем событии на модуль (звонок либо смс ) в таком случае необходимо отслеждивать вывод UART_RI и пробуждать SIM800 через DTR ?
Или при AT+CSCLK = 1 уровень на RI не будет меняться?
CADiLO
сообщение Oct 18 2017, 11:36
Из: Днепр
Если для вас важно входящее событие, то да.
Если инициатор само устройство, то игнорируйте.
Вам что жалко пару линий портов для большей функциональности????
It’s recommended connect the RI to an interrupt port of MCU. It can be used for waking up from power saving mode. That means the MCU will receive an interrupt while a falling edge coming on RI.
ArtemKAD
сообщение Oct 18 2017, 18:55
Пользователь №: 18 364
Линий портов всегда жалко. Особенно когда функциональности как таковой не добавляется. Прерывание по приему символа в UART при входящем событии ничуть не хуже прерывания по ноге RI.
Mysteo
сообщение Oct 18 2017, 21:22
В режиме сна при clk = 1 уарт вроде как молчит даже при входящем событии, поэтому надо RI использовать
vit496
сообщение Oct 19 2017, 09:43
Не молчит. +CRING: VOICE, +CLIP: "+7906211... Все как обычно.
ArtemKAD
сообщение Oct 20 2017, 01:33
Ничего не молчит - все асинхронные сообщения приходят как и должны приходить. Особенность лишь в том, что для того, что-бы что-то ответить на эти сообщения(отослать что-то в модуль) надо по-любому дернуть DTR и подождать 80мс.
Mysteo
сообщение Oct 20 2017, 06:45
Спасибо! потребление около 6 мА в данном режиме, что на 5 мА больше чем в даташите, в чем может быть косяк?
Напряжение подавал напрямую, подключение SIM как в даташите, светодиоды все выпаял, согласование UART на транзисторах сделано, но там столько жрать не должно
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 20 2017, 06:47
CADiLO
сообщение Oct 20 2017, 09:45
Из: Днепр
Подпитка по портам где-то осталась.
Мы 0.7 мА получали переводя выход UART контроллера в Z состояние.
И потом только контролировали RI для просыпания.
Mysteo
сообщение Oct 20 2017, 10:37
Буду разбираться, что то в платке с модулем жрёт, сейчас попробую выпаять транзисторы, согласующие уарт, при clk = 2 и cfun = 0 кушает 3 - 4 мА, ножки которые с МК соединены разорвал толку нет
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 20 2017, 10:38
ArtemKAD
сообщение Oct 20 2017, 10:54
pwrkey часом не навечно на массе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
