> Ограничить ток в цепи
lexa95
сообщение Oct 19 2017, 10:11
Пользователь №: 99 825
Здравствуйте!Такая проблема.
Поставил диод в цепь, чтобы ток не проходил при программировании на процессор(напряжение будет идти с элемента справа). При обычной работе этой цепи в составе ячейки с источника идёт 3.3 вольта. Возникла проблема, что элементу справа для работы нужно напряжение 3-3.3 вольта. А на диоде это напряжение падает. Подобрал такой диод, что у него при токе 0.1 мА падение 0.15 вольта. Но как ограничить ток, чтобы падение напряжение на самом ограничители было минимальным?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
