> Сопротивление цепи 1 Ом это нормально ?
_3m
сообщение Oct 19 2017, 13:28
Пользователь №: 23 960
Изготовлены, смонтированы и налажены платы. 4-х слойка толщина 1,5мм, Via с отверстием 0,3мм - по нормам стандартного производства. Изготовитель плат easyeda.
При наладке прозвонил одну цепь и обратил внимание что сопротивление ~1 Ом.
Трасса шириной 0,152мм длиной около 100мм. Идет так: TOP-VIA-INT1(l=~100mm)-VIA-BOTTOM.
Прозвонил еще пару соседних цепей - сопротивление такое же.
Цепи разведенные только на TOP имеют сопротивление 0 Ом.
Является ли такое сопротивление цепи с двумя via нормой ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
