> Непонятная ошибка в CES
SII
сообщение Oct 19 2017, 17:06
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Понадобилось подкорректировать древний проект. Открыл (с преобразованием в VX2.2), внёс изменения в схему, открыл топологию -- всё в порядке. Запустил CES и решил прогнать в нём диагностику. Нашла несколько ошибок. Часть исправила автоматом, часть потребовалось править вручную (возникли из-за изменений в ЦБ), а вот одна ошибка осталась:
Error 2210: Net GND (20-11-49) with topology MST or CHAINED contains from-tos
Непонятно, как её исправить, ибо не врубаюсь в причину и как она вообще могла возникнуть. Можно, конечно, забить и просто работать дальше, но непорядок же...
fill
сообщение Oct 20 2017, 07:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Запускали диагностику как в схеме, так и в топологии?
Можно попробовать переключить цепь в Custom, удалить сформированные from-to. Затем вернуть в MST.
Возможно проблему решит простое переключение порядка туда-обратно, т.к. при этом она как правило сбрасывает внутренний порядок цепи.
www.megratec.ru
SII
сообщение Oct 20 2017, 11:42
Из: Солнечногорск-7
Спасибо, помог запуск CES из DxD и прогон диагностики. Ругнулась на несогласованность базы и исправила, теперь и при запуске и проверке из топологии не ругается.
А вот переключить порядок было невозможно, поскольку GND относится к цепям питания -- не даёт перещёлкивать этот самый порядок. В принципе, можно было бы вывести её из питания, наверное, но, поскольку удалось исправить первым способом, то и нужда отпала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
