> Разработка/изготовление источника тока 3кВт., требуется
Михаил_
сообщение Sep 7 2006, 19:59
Пользователь №: 20 181
Требуется изготовить высокостабилизированный управляемый импульсный
источник тока 0-10В 0-300А для работы как на чисто индуктивную, так и
на чисто активную нагрузку. В перспективе мелкая серия.
Если есть портфолио, т.е. примеры выполненных Вами приборов и желание
заработать, обращайтесь.
Михаил
mikel@freemail.ru
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 7 2006, 20:29
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
1) что значит "высокостабилизированный"?
2) "импульсный источник тока" - это означает, что не непрерывный ака линейный в плане принципа действия? или оно должно формировать некие импульсы тока с некими параметрами?
Выложили бы техзадание для ясности. А то если вот это и есть единственное, что придётся считать техзаданием - это значит или оно вам так надо, или очень-преочень надо, но неизвестно что.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 7 2006, 20:34
Валентиныч
сообщение Sep 8 2006, 04:54
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
И как понять фразу: "...источник тока 0-10В..."?
Действительно, тема интересная, но уж больно "постановка" хромает.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Михаил_
сообщение Sep 8 2006, 05:10
Прошу прощение за неясности, готов прояснить.
Источник "постоянного" тока. Требуются режимы ввода, вывода, уставки любого значения тока. Ввод вывод с задаваемой скоростью, отсюда диапазон 0-10В, т.к. нагрузка индуктивная. Возможность регулировки тока 0.1% (0.01%) от макс. значения тока. Одно из существенных требований пульсации напряжения на нагрузке при любой уставке по току не более 10мВ.
Обязательна связка с ПК.
Готов дополнить требования, указать на аналоги.
Сообщение отредактировал Михаил_ - Sep 8 2006, 05:19
serges
сообщение Sep 8 2006, 05:17
Пользователь №: 17 175
Источник "постоянного" тока. Требуются режимы ввода, вывода, уставки любого значения тока. Ввод вывод с задаваемой скоростью, остюда диапазон 0-10В, т.к. нагрузка индуктивная. Возможность регулировки тока 0.1% (0.01%) от макс. значения тока. Одно из существенных требований пульсации напряжения на нагрузке при любой уставке по току не более 10мВ.
10мВ и 300А несовместимы, да и зачем 10мВ, приемник запитывать?
Михаил_
сообщение Sep 8 2006, 05:25
Связано с особенностями запитываемого объекта.
Agilent 6680A 5V 875A пульсации <10мВ
khach
сообщение Sep 8 2006, 06:10
Пользователь №: 1 741
Рискну предположить- блок питания сверхпроводящего магнита? Тогда какая индуктивность нагрузки и корость ввода-вывода тока.
Михаил_
сообщение Sep 8 2006, 06:55
0-100Гн (типовое значение 10-20), как правило магнит шунтируется.
Скорость от 0.005А/с до 10А/с.
Сообщение отредактировал Михаил_ - Sep 8 2006, 06:56
Dmitron
сообщение Sep 8 2006, 07:25
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
И сколько платят за решение нерешаемого ТЗ? (просто интересно).
В принципе, чисто теоретически, это конечно возможно.
Резонансный преобразователь- стабилизатор напряжения на выходном конденсаторе. дальше фильтр. Постоянная времени установки напряжения дето 1 мс на батарее из кондёров общей ёмкостью фарады или десятки фарад.
Стоимость комплектации на преобразователь не меньше 500$ (чисто на вскидку, смотря как считать), стоимость разработки - ну 2000$.(до стадии макета изделия) - может даже вместе с комплектацией. это так....прикидки...
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Vokchap
сообщение Sep 8 2006, 08:35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Есть опыт разработки сильноточных источников. Сейчас собираю регулируемый источник для нагрева урановой мишени 2кА, 5В, пульсации <0.1%, долговременная нестабильность <0.01%, развязка от сети 35кВ, коррекция входной мощности (THD<6%, PF 0.96-0.99), КПД 75-80%. Управление через CAN. Стоимость разработки 25 тыс. евро. Статью смотреть ниже. Портфолио модели в следующем сообщении.
Позже готов обсудить другие ТУ и условия.
zxsder@yandex.ru
[attachment=7073:attachment]
khach
сообщение Sep 8 2006, 08:43
А зашита от квенча? (аварийный вывод энергии из магнита), а управление сверхпроводящим ключем? Года два назад имело смысл купить что-то типа iPS120 от oxfordinstruments, но теперь они неприлично задрали цены. Поишите лучше на ebay готовый блок - магнит целее будет. В уточнение ТЗ- на малых полях работать надо ( в пределах гистерезиса магнитной системы)? И требуется ли реверс поля?
Dmitron
сообщение Sep 8 2006, 08:59
Из: Севастополь
2 Vokchap: может сайтик дадите, на котором подобные статейки публикуются? Оч интересно...особенно про расчёт индуктивности рассеяния, сами придумывали или книжку какую порекомендуете почитать?
Михаил_
сообщение Sep 8 2006, 09:11
Хотелось услышать оценку стоимости и предложения по выполнению проекта от экспертов,
т.е. от Вас. Готов согласовать ТЗ и всё остальное в приватном порядке.
Цитата(khach @ Sep 8 2006, 12:43) *
А зашита от квенча? (аварийный вывод энергии из магнита), а управление сверхпроводящим ключем? В уточнение ТЗ- на малых полях работать надо ( в пределах гистерезиса магнитной системы)? И требуется ли реверс поля?
Вопросы абсолютно уместные, требуют согласования. Вопрос квенча упрощается наличием шунтов в секциях. Вопрос биполярности требует оценки увеличения стоимости.
Сообщение отредактировал Михаил_ - Sep 8 2006, 09:12
Dmitron
сообщение Sep 8 2006, 09:24
Из: Севастополь
а вы организацию ищите, которая может вам сделать, или разработчика с опытом, который может быть лидером проекта, а остальные товарищи (конструктор, разводчик, программист, монтажный участок) у вас есть?
Vokchap
сообщение Sep 8 2006, 09:48
Группа: Админы
Портфолио
Подобные статьи часто носят коммерческий характер. Делюсь с пользователями Electronix в знак уважения к ресурсу! Литература в конце статьи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
