> Калибровка порога обнаружителя
_Anatoliy
сообщение Oct 12 2017, 07:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, на рисунке упрощённая схема обнаружителя радиосигналов. Есть ли какие эффективные варианты построения блока Calculator? Смущает то, что на вход приходит не сам сигнал детектора, а его логарифм. Вариант с обработкой сигнала до логарифмирования не рассматриваем.
litv
сообщение Oct 12 2017, 07:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Эффективные варианты есть.
И не смущайтесь логарифмом.
_Anatoliy
сообщение Oct 12 2017, 07:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Можете что то предложить? Я пробовал вариант с пиковым детектором - отказался. Слишком большое время наблюдения нужно для достижения желаемой вероятности ложного срабатывания компаратора от шума.
Вариант с вычислением (D1^2 + D2^2 + D3^2 + DN^2) / N не подходит из за логарифма.
Kluwert
сообщение Oct 14 2017, 21:08
Пользователь №: 53 639
Во-первых, что мешает сделать антилогарифмирование, хотя бы тем же кусочно-линейным способом аппроксимации экспоненты, типа применяемого в VoIP обратного A/мю-закона?
Во-вторых, можно вспомнить простейшую математику логарифмов. Например то, что в вашем случае log(d1^2) = 2D1, где D1 = log(d1). Но это может не прокатить, если вы не знаете масштабных коэффициентов (из вашего поста не понятно, знаете ли вы точный закон логарифмирования?).
Наконец, всё-таки наверное, нужно предполагать, что шум в вашей системе не велик, а значит, зная разрядность вашей системы и применив соотвествующее смещение, можно при оценке уровня порога работать на том участке, где логарифм будет хорошо аппроксимироваться прямой. Ну или ломанной из двух сегментов.
Короче, вариантов много. Всё зависит от того, что вы знаете о предыдущих блочках на вашей блок-схеме. Но, судя по тому, что она нарисована в Симулинке, вы знаете не мало.
Сообщение отредактировал Kluwert - Oct 14 2017, 21:09
gutzzz
сообщение Oct 22 2017, 18:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
Обнаружитель для каких сигналов? Импульсных или постоянно-действующих? Если импульсные, то какова скважность импульсов?
_Anatoliy
сообщение Oct 23 2017, 07:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Импульсных. Скважность любая, это обнаружитель всего что "шевелится".
Спасибо! Ну я таки на этом варианте и остановился. Погрешность в нужном диапазоне уровней меня устраивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
