2 страниц V  < 1 2
> SIM800C Sleep Mode
Mysteo
сообщение Oct 20 2017, 11:14
Сообщение #16
Пользователь №: 73 707
Через 4.7 кОм и кондер на земле , сейчас грешу на транзисторы согласования UART, плата китайская с али вот такая у кого то на форуме тоже такие платы были , не жаловалисмь вроде, хотя не факт что сон использоовали
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 20 2017, 11:26
alex2103
сообщение Oct 20 2017, 11:26
Сообщение #17
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
У меня примерно такие же результаты (около 4-5ма) при AT+CSCLK=2.
Выключить UART не могу т.к. мне важны данные от модуля для просыпания МК и поддержки TCP соединения.
Обязательно ли переводить пины uart в Z-состояние для правильного сна? Powerkey у меня отдельным транзистором. Питание МК 3,0В. UART к sim800c через делители.
Так же было и с SIM28ML: не засыпал на $PMTK161 до тех пор пока не выключил UART.
Сообщение отредактировал alex2103 - Oct 20 2017, 11:28
Mysteo
сообщение Oct 20 2017, 12:50
Сообщение #18
Я на своем проверил в Z состояние перевод ничего не дает мне, а вот при использовании микросхемы MAX2322 (232 интерфейс ) и при переводе в Z состояние выигрывалось 5мА, так как убиралась фантомная подпитка через UART.
Сейчас попробую на своем стареньком SIM900D попробовать режим сна и напишу результат. Но в принципе по любому косяк в плате где-то , еще не понимаю. зачем в схеме диод шоттки нужен , в даташите он также есть , типо для защиты от переполюсовки ?
SIM900D при AT+CSCLK=2 у меня 3мА кушает
А можете AT+CFUN=0 и AT+CSCLK=2 дать , сказать потребление
У меня дело точно в плате, потому что при
AT+CFUN=1 и AT+CSCLK = 2 потребление 6мА
AT+CFUN=0 AT+CSCLK = 2 потребление 5мА
разница как раз 1мА что и заявлено в даташите, остальное по ходу плата где то кушает
Выпаял все что можно потребление при выключенном передатчике и режиме сна так и не упало ниже 5мА
Осталось выпаять неизвестный мне элемент идущий на BT_ANT и сборку защитных диодов SMF05C , заметил, что резисторы идущие на SIM не по даташиту , в DS 50 Ом , а тут 22 Ом
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 20 2017, 12:51
ArtemKAD
сообщение Oct 20 2017, 13:08
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
Куда 4,7к подключены?
alex2103
сообщение Oct 20 2017, 13:35
Сообщение #20
Из: г. Запорожье
Я тоже проверил и не поверил... После AT+CSCLK=2 спустя 5 секунд потребление меньше 1мА. Точнее сейчас измерить не могу.
Не знаю что было раньше, но такого малого потребления раньше не наблюдал.
Mysteo
сообщение Oct 20 2017, 14:26
Сообщение #21
Блин что же столько кушать может (( в понедельник попробую выпаять диодную сборку, хотя вряд ли в этом дело так как все 5 плат так себя ведут
CADiLO
сообщение Oct 20 2017, 14:28
Сообщение #22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ищите. Проблема обычно в вытекающих токах. Ноль на линии передачи (стоповый бит), поверкей с ненужными резисторами, делитель на UART (для сна лучше все-таки отключаемое согласование).....
Кстати был случай с битыми конденсаторами на VSIM - кондер имел сопротивление около 20 килоом. Модуль засыпал, но потребление не падало.
Mysteo
сообщение Oct 20 2017, 14:32
Сообщение #23
В понедельник буду смотреть, PWRKEY я обрезал дорожку, толку не было.
Mysteo
сообщение Oct 23 2017, 06:04
Сообщение #24
Выпаял всю обвязку полностью, подвел питание и при выключенном модуле потребление 4мА , мне кажется так не должно быть :-( печаль, полная и таких 5 шт плат
dac
сообщение Oct 23 2017, 09:31
Сообщение #25
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Mysteo @ Oct 23 2017, 12:04) *
видимо что-то не так, у меня потребление всего устройства 1.8мА, из них 700мкА это все остальное помимо GSM-модема. AT+CSCLK=1, CFUN по умолчанию, причем UART в Z-состояние на время спячки не перевожу. Управление через DTR.
Mysteo
сообщение Oct 23 2017, 11:49
Сообщение #26
Ура!!!! Нашел утечку, там на плате распаян MIC29302 стабилизатор с обвязкой, я все ножки его в воздух поднял, а парочку резисторов не выпаял, посчитав что они влиять не должны, так как их концы на MIC шли, а там плата многослойная, они еще кудато подвязаны оказались!
Между землей и выходом Vout там зачем-то 1кОм запаян, буду смотреть нужен ли он по даташиту или нет, мне кажется что не нужен
Больше не буду заказывать платы с aliexpress )) мало того, что с UART наворотили , еще стабилизатор напряжения криво обвязали,
экономия денег вытекла в трату времени )
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 23 2017, 11:53
CADiLO
сообщение Oct 23 2017, 12:17
Сообщение #27
Из: Днепр
Я это народу пытаюсь уже несколько лет доказать и все равно наступают на одни и те же грабли. sm.gif
Андрей190
сообщение Oct 26 2017, 07:58
Сообщение #28
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
у MIC29302 есть минимальный ток нагрузки - по ДШ 7 мА. если ток ниже, напряжение на выходе будет плавать
Mysteo
сообщение Dec 11 2017, 06:33
Сообщение #29
И правда, значит из-за этого и был тот резистор там, но данный стабилизатор и в даташите на модуль указан.... какой тогда лучше использовать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
