> Надежные карты памяти SD(MicroSD), Индустриальные карты памяти
mantech
сообщение Oct 24 2017, 15:19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую!
Есть вопрос, используют-ли кто карты памяти в промышленных устройствах или своих разработках. Интересно проанализировать ситуацию, по поводу типов, фирм, характеристик таких карт.
Требуется надежность работы, параметров карты при включении питания и повышенный ресурс записи. В моем случае, объем карты не имеет особого значения (от 128 Мбайт и более) тип ячеек - желательно SLC, темп. диапазон 0-70град(будет шире - не хуже).
Если у вас есть какие-то сведения по типам, параметрам, поставщикам в России, буду рад, если поделитесь ими laughing.gif
ЗЫ. До недавнего времени использовали "бытовку", но сейчас начались проблемы и чаще стали попадать подделки.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 24 2017, 15:21
aaarrr
сообщение Oct 24 2017, 15:26
Пользователь №: 1 448
Не бывает. К тому же нынешний SLC уже "не торт", если судить по обычной NAND: нормы уменьшаются, параметры ухудшаются.
Долгое время закупали Silicon Power, качество вполне устраивало.
"Промышленные" карты зверь редкий и потому дюже дорогой, т.е. много дороже, например, eMMC того же объема.
Jury093
сообщение Oct 24 2017, 15:45
Пользователь №: 13 050
имеет смысл погуглить "industrial sd card" - у многих производителей есть такие карты, ценник конечно не порадует
вот чисто почитать:
https://geektimes.ru/company/kingston_techn...gy/blog/273684/
так если брать какую-нить Qumo за пятачок пучок, так она столько и наработает sm.gif
mantech
сообщение Oct 24 2017, 18:06
Из: Киров
А сейчас что с ними стало?
С ними тоже все не так однозначно, часто бывает только первый блок допускает повышенное число перезаписей, плюс не очень паябельные корпуса и платы, которые мы используем, рассчитаны именно на микроСД.
Почти так, 2 года использовали smartbay проблем не было, до посл. месяца...
Бывает.
Вот с таким дело кто-нибудь имел? - http://eu.mouser.com/ds/2/24/EDM_mSD(SLC)-957981.pdf
aaarrr
сообщение Oct 24 2017, 18:28
Вы с NAND не путаете по поводу первого блока?
У eMMC в плане надежности как раз все сильно лучше, чем у SD: boot-блоки, enhanced user data area (у Самсунга, например, превращающаяся в SLC).
"Паябельные" корпуса (BGA100 1мм) есть у Micron и еще кого-то.
mantech
сообщение Oct 24 2017, 20:22
Из: Киров
Небольшое увеличение цены сильно не останавливает, а вот это
"Samsung снял с производства eMMC флешки, которые ранее устанавливались на imx6s/d sodimm модули.
Новые eMMC V5.0 и к сожалению, опубликованные версии ядра не знают о их существовании.
Потребуется внести небольшую поправку в драйвер MMC"
или вот это - "Пришлось поменять флешку устанавливаемую на SK-iMX6S-SODIMM-Ind (предыдущий партнамбер сняли с производства).
И снова повторилась эта история, только теперь "(card->ext_csd.rev > 6)" на циферку 8 заменить потребовалось, после чего, я решил вообще удалить это условие."
Это взято с форума стартеркита и про линукс и его загрузку, но т.к. в линуксе что-то нужно постоянно править под разные чипы, то скорее всего придется править и мне, что совсем не айс, т.к. с картами памяти все работает на "ура"...
И еще один вопрос, если в вашем устройстве сдох этот чип, что будете советовать клиенту? В случае с сд картой - выбросить, купить новую, скопировать несколько файлов на компе и вставить в контроллер, или клиент просто захотел скачать лог на комп, чтоб посмотерть статистику в экселе, просто достав карту и вставив в кардридер на компе, так просто удобнее... А как в случае с eMMC?
Сообщение отредактировал mantech - Oct 24 2017, 20:36
AlexandrY
сообщение Oct 24 2017, 20:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Нынче научились делать сериальные NOR-ы с быстрой записью и стиранием.
Я перехожу на них.
Вынимать SD карту и читать на чем попало стало небезопасно.
Win 10 home при установке карты сразу пихает туда свою служебную директорию.
На iPhone может автоматом и еще больше чего записать.
У меня так было с клиентами, когда они нормальную карту портили просто вставляя ее в iPhone чтобы прочитать лог.
Безопасней делать диск на USB
aaarrr
сообщение Oct 24 2017, 20:47
Это особенность поведения линуксового драйвера - если версия CSD новее, чем ему известна, то он от греха прекращает работу.
Сам неоднократно правил. В данном случае дуют на воду, т.к. с обратной совместимостью все в порядке.
А почему он должен сдохнуть, а не процессор, например? Более 90% Андроид устройств живут на eMMC, и о массовых отказах как-то не слышно.
Карту можно держать как опцию, а уж передать логи есть множество способов - от RS232 до облачного хранилища.
Jury093
сообщение Oct 24 2017, 21:39
в зависимости от статуса продукта: на гарантии - замена бесплатна, без гарантии/гарантия стухла - ремонт платный
если речь чисто о механике, то сделать отдельную плату с eMMC и полноценным разъемом в сторону системы, а на торце платы организовать слотовую часть как на uSD - хлопотно и некрасиво? да. зато формально условия для ответа на вопрос соблюдены sm.gif
быстрее аккумулятор сдохнет или экран разобьют, чем eMMC запилят
+1
mantech
сообщение Oct 25 2017, 06:05
Из: Киров
Это понятно, но стараемся сделать удобнее не только для себя но и для клиента laughing.gif
Имеется ввиду промконтроллер, там нет никаких аккумов и экран антивандальный biggrin.gif
Гарантия 3 года, логи пишутся часто, выход из строя может вполне произойти в гарантийный срок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
