> Переобозначить порты и саму мегафункцию в Квартусе, как?
MrGalaxy
сообщение Oct 24 2017, 10:37
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Применил мегафункцию lpm_rom.
При помещении в проект задал режим отображения в виде блока.
Переназвал блок, переназвал порты, в связанном файле vhdl также эти названия откорректировал.
Нажимаю "апдэйт блок", а он гад переименовывается опять в lpm_rom, а порты опять q и address.
Как побороть это дело? Не очень хочется расписывать таблицы соединений.
Вечный студент
Flip-fl0p
сообщение Oct 24 2017, 10:38
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(MrGalaxy @ Oct 24 2017, 13:37) *
Доброго дня!
IMHO проще перейти на на "чистый" HDL.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Oct 24 2017, 10:39
MrGalaxy
сообщение Oct 24 2017, 13:07
С удовольствием бы...
Вечный студент
Flip-fl0p
сообщение Oct 24 2017, 13:15
В поисках себя...
Всё прекрасно задействуется:
1. Можно правильно описать память: тогда она автоматически будет синтезироваться. Как описать память см. Altera HDL coding style.
2. Можно при помощи Mega wizard генерировать необходимый блок памяти, описанный на HDL.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Oct 24 2017, 13:15
iosifk
сообщение Oct 24 2017, 13:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это как же?
Verilog HDL Synthesis Attributes and Directives
http://quartushelp.altera.com/14.1/mergedP...og_file_dir.htm
А аттрибуты синтеза написать?
А если вот так:
(* ramstyle = "M512" *) reg [0:7] my_ram[0:63];
Или так:
reg [0:7] my_ram[0:63] /* synthesis ramstyle = "M512" */;
И что тогда?
www.iosifk.narod.ru
MrGalaxy
сообщение Oct 24 2017, 16:35
Цитата(iosifk @ Oct 24 2017, 16:19) *
Это как же?
А если вот так:
Или так:
И что тогда?
Спасибо большое, я не знал, использую только vhdl.
Вечный студент
Maverick
сообщение Oct 24 2017, 19:19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
вот пример
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
MrGalaxy
сообщение Oct 25 2017, 11:10
Цитата(Maverick @ Oct 24 2017, 22:19) *
Я в принципе так и описываю, только размещение происходит в логических блоках, а не в ячейках памяти.
Вечный студент
_Anatoliy
сообщение Oct 25 2017, 13:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Ну выше уже говорили про атрибуты синтеза. Ищите в хелпе.
Например для VHDL:
attribute ramstyle : string;
attribute ramstyle of reg : signal is "M10K";
Flip-fl0p
сообщение Oct 25 2017, 13:38
В поисках себя...
Если Вы неправильно описали блок памяти, то никакие атрибуты синтеза Вам не помогут. Советую сгенерировать HDL описание памяти и по образу и подобию описать её. Как вариант в Quartus есть заготовки описания памяти "edit" -> "insert template"
andrew_b
сообщение Oct 26 2017, 05:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Вангую, вы используете сброс.
MrGalaxy
сообщение Oct 26 2017, 11:27
Асинхронный? Не, он мне без надобности.
Походу нашёл вожжу в Квартусе.
Включил опцию Анализа и Синтеза "Auto implement in ROM".
Вечный студент
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
