> Источник ВЧ-СВЧ излучения
Mopo3ko
сообщение Oct 23 2017, 19:13
Пользователь №: 69 217
Есть задача купить прибор, который сможет генерировать ВЧ-СВЧ излучение и регулировать мощность этого излучения и частоту. Желательно от 1 МГц до 1 ГГц. Ну или в максимально возможном диапазоне. Как называются эти приборы и где можно такие приобрести?
x736C
сообщение Oct 23 2017, 19:22
Пользователь №: 14 942
Генератор высокочастотный.
Разброс мощности и тип сигнала имеют значение. Без этого никто не подскажет ничего конкретного.
Сообщение отредактировал x736C - Oct 23 2017, 19:29
Ydaloj
сообщение Oct 23 2017, 19:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
излучение генерит антенна, мощность - усилитель, а частоту - генератор
вот эту тройку и покупайте )
Mopo3ko
сообщение Oct 23 2017, 20:53
Я понимаю что технически крайне не простое и дорогое устройство. Мне бы понять где такие продаются... И лучше в сборе)))
Сообщение отредактировал Mopo3ko - Oct 23 2017, 20:54
x736C
сообщение Oct 23 2017, 21:00
Под ваши неопределенные требования подходит много всякого оборудования, которое много где продается. Вы бы обозначили мощность и форму сигнала.
Mopo3ko
сообщение Oct 23 2017, 21:10
мне нужно в районе 100 ватт, плавная регулировка мощности и частоты. Суть в изучении поведения материалов под воздействием ВЧ, СВЧ излучения. То есть есть объект например размером 20 на 20 сантиметров, на него нужно направить излучение с устройства и плавно менять частоту и мощность... Вот такая вот задача.
Aner
сообщение Oct 23 2017, 22:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Mopo3ko @ Oct 24 2017, 00:10) *
У излучаемой энергии есть длина волны, поляризация, распределение мощности и кучи других особенностей, таких как отражаться, поглощаться, перераспределяться, переотражаться, огибать препятствия итд. Что с этим будете делать?
Lmx2315
сообщение Oct 24 2017, 07:12
отэц
Пользователь №: 8 684
..на 100 ватт - вам понадобиться усилитель к генератору , причём несколько усилителей на разные диапазоны частот , сомневаюсь в возможности купить один усилитель на полосу от 0 до гига с такой мощностью.
Генератор можете купить в магазине генераторов .
Ещё вам понадобиться ваттметр , мощная нагрузка - для проверки что ваши приборы работают. Ну и наверное человек который во всём этом разбирается , потому как совсем без знаний я бы постеснялся включать цепочку из генератора - усилителя - антенны , на 100 Вт на 1 Ггц .
вам нужны не приборы, а испытательная лаборатория - наберите это в поиске и посмотрите их возможности.
SHA-256
Alexashka
сообщение Oct 24 2017, 07:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Похоже человек далёк от электродинамики. Излучать 100 Вт на 1 МГц? Вы представляете себе антенну средневолнового диапазона? Потом чтобы попасть в зону именно излучения нужно будет отъехать на пару километров biggrin.gif
Если подходить серьезно, то сначала нужно почитать про то как такие испытания проводятся. Например есть широкодиапазонные антенны, у них правда уровень излучения меняется на порядки на границах рабочей полосы, но это можно компенсировать автоматической перестройкой выходной мощности генератора. Потом Вы всё равно будете работать в ближнем поле антенны, а значит у Вас будет преобладать какаято одна компонента поля - электрическая или магнитная (зависит от типа антенны). Возможно Вам и нужна только электрическая компонента, но кто знает, что у Вас за материалы?
Далее оценка уровня поля в интересующей точке это тоже целая наука, особенно на СВЧ (уровень сигнала будет в разы отличаться от расчетного)...чтобы этого избежать используют безэховые камеры, боксы и даже целые помещения. Стоимость такого оборудования весьма и весьма высокая. Это не говоря о том, что 100 Вт это далеко за пределами допустимых уровней для человека, так что экранировка нужна обязательно уже для того, чтобы обеспечить санитарные нормы.
На низких частотах (до нескольких десятком МГц) можно наверное сделать проще (если размеры изучаемых образцов позволяют) - ламповый автогенератор в котором частоту задает колебательный LC контур, испытуемый образец располагается между пластинами конденсатора контура если оценивается воздействие электрического поля, либо помещается в катушку этого контура - если хотим посмотреть воздействие магнитной составляющей.
GefarD
сообщение Oct 24 2017, 18:25
Пользователь №: 61 209
А там где проверяют электромагнитную совместимость не могут такие испытания провести?
Aner
сообщение Oct 24 2017, 19:35
Из: СПБ
QUOTE (GefarD @ Oct 24 2017, 21:25) *
Нет, там не смогут понять чего хочет чел.
Mopo3ko
сообщение Oct 24 2017, 22:20
Огромное Спасибо за ответы, есть над чем подумать... Кстати, а можете посоветовать книгу по теме, не сильно мудрёную, что бы понимание хоть было адекватное?
варп
сообщение Oct 25 2017, 02:49
Пользователь №: 87 913
Да..., подойдёт любая по психиатрии...
XVR
сообщение Oct 25 2017, 11:11
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
