Параллельный интерфейс, возможно ли создать или существует? |
Oct 27 2017, 09:07
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Цитата(novikovfb @ Oct 27 2017, 12:03)  И как передать 2 одинаковых байта через такой интерфейс? Просьба отвечать на вопрос. "ДА вот ссылка или краткое описание"/"НЕТ" или "НЕТ потому что"
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой. Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Oct 27 2017, 10:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(novikovfb @ Oct 27 2017, 12:03)  И как передать 2 одинаковых байта через такой интерфейс? Кодировать поток таким образом, чтобы не было подряд двух одинаковых. Цитата(IJAR @ Oct 27 2017, 11:57)  Возможно ли создать или существует параллельный интерфейс в котором будут только шины передачи данных (например 8) а шина стробирования передачи будет отсутствовать? Возможно. Когда то давно (ещё в своей программистской юности  делал подобное. Да и в стародавние времена видел реализации передачи данных через LPT на другой LPT, судя по скоростным характеристикам которых, там как раз так и передавались данные. Цитата(novikovfb @ Oct 27 2017, 12:48)  Правильно ли я понял, что это будет не параллельный интерфейс, а 8 или сколько там еще одновременно работающих последовательных? Нет. Можно передавать именно параллельно. Ничего трудного нет если немного подумать.
Oct 27 2017, 12:19
Пользователь №: 1 987
Так какие проблемы-то? Берете нужное количество регистров, выставляете их параллельные выходные линии наружу с какой-нибудь буферизацией-защитой,- вот вам и искомое. Ну, или вы не описали задачу полностью  .
Oct 27 2017, 14:22
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(jcxz @ Oct 27 2017, 12:55)  Возможно. Когда то давно (ещё в своей программистской юности  делал подобное. Да и в стародавние времена видел реализации передачи данных через LPT на другой LPT, судя по скоростным характеристикам которых, там как раз так и передавались данные. И при этом не использовали, присутствующие в LPT, служебные сигналы, например "Data strobe", а использовали только Data 0-7? Это мазохизм какой-то.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Oct 27 2017, 14:54
Пользователь №: 93 727
Цитата(LII @ Oct 27 2017, 15:22)  И при этом не использовали, присутствующие в LPT, служебные сигналы, например "Data strobe", а использовали только Data 0-7? Это мазохизм какой-то. Т.е. по UART передавать данные без синхронизации - это не мазохизм, вроде как штатное явление, а по LPT - мазохизм...
Oct 27 2017, 15:18
Цитата(leocat @ Oct 27 2017, 16:54)  Т.е. по UART передавать данные без синхронизации - это не мазохизм, вроде как штатное явление, а по LPT - мазохизм... Если использовать готовый LPT порт, как было сказано выше, то у всех LPT пин синхронизации уже есть по умолчанию. Не использовать его, а применять некие программные ухищрения это и есть мазохизм.
Oct 27 2017, 16:04
Из: г. Зеленоград
Цитата(LII @ Oct 27 2017, 18:18)  Если использовать готовый LPT порт, как было сказано выше, то у всех LPT пин синхронизации уже есть по умолчанию. Не использовать его, а применять некие программные ухищрения это и есть мазохизм. Естественно. Но если на компе pin строба убит или шлейф в стене и оборвался строб, т.е. восстановлению не подлежит. замена оборудования невозможна, но очень нужно восстановить работоспособность. Но мой вопрос в теме не об этом. Там надо все понимать буквально. И главное надо определить что же такое параллельный интерфейс. А то если взять 2 SPI с одним общим синхром - то это что 2 сериальных или 2-х битный параллельный?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
