> Не получается настроить видеовход в TMS320DM8148, Помогите с настройкой видеовхода в DM8148 (DaVinci)
Elsystems
сообщение Oct 16 2017, 13:07
Пользователь №: 69 736
Есть одноплатный ПК на базе TMS320DM8148 с linux на борту, производитель Dave, к нему подключена видеокамера через видео вход VIN0, камера выдает несжатый поток данных. Стоит первоначальная задача вывести изображение с камеры на PAL монитор. Никак не получается увидеть нормальное изображение. Видим только ч/б изображение с 3-х кратным наложением: по вертикали - верхняя и нижняя трети на среднюю, а по горизонтали - тройное дублирование.
Согласно руководству http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM..._Capture_Driver задали параметры видео сигнала. Для простоты решили поправить существующие данные от драйвера tvp7002, который сами TI уже настроили в Linux. Но как не пробовали, загружать драйвер или не загружать, изображение никак не меняется.
Для просмотра используем программу, поставляемую TI, saLoopbackFbdev, только поправили в ней параметры входного сигнала.
Пробовали загружать различные прошивки в ядро Cortex-M3 для VPSS c V4l2 и без него, тоже никаких изменений в изображении.
Может кто работал с этими процессорами с видеовходами, просим помощи.
Сообщение отредактировал Elsystems - Oct 16 2017, 13:09
zloe_morkoffko
сообщение Oct 27 2017, 14:25
Пользователь №: 75 498
Очень похоже на то, что Вы неправильно указали формат входного потока. DM81xx поддерживает YUV и RGB входные\выходные потоки. Проверьте форматы изображения.
Пример от Техаса сохраняет в памяти буфер последнего захваченного кадра. Его можно посмотреть в Гимпе, чтобы определиться с форматами.
Tarbal
сообщение Nov 1 2017, 02:46
Пользователь №: 57 439
Color space никак не влияет на описаные признаки. Есть такой параметр, который равен количеству бит на пиксель. Например формат пикселя 565 дает 16 бит на пиксель (565-> 5+6+5), 666 - 18 бит,
888 - 24, 8888 (добавлена прозрачность) - 32 бита.
Вам надо добиться соответствия этого параметра на передающей и приемной стороне. Потом, когда у вас будут неправильные цвета будете добиваться соответствия цветового пространства(YUV, RGB).
Есть еще разрешение по цвету. Оно обозначается как 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0. Может есть еще варианты кроме этих трех. Добейтесь соответствия этого параметра тоже.
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth
https://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
