> Проблема с Xilinx 18V01
Vladimir Belevsk...
сообщение Sep 8 2006, 14:21
Из: Колыбель космонавтики
Пользователь №: 20 199
На нашем предприятии используются Xilinx Spartan и ПЗУ для них 18V01.
При изготовлении очередной поставки была закуплена партия ПЗУ, как оказалось, новой версии.
Главное отличие - микросхема возвращает другой ID код - 05034093. Встроенный программатор JTAG Programmer из пакета Xilinx Foundation 3.1i это код напрочь не признает, рекомендуя проверить *.bsd файлы.
Последняя версия даташита на 18V01 говорит о допустимости кодов 05024093 и <v>5034093.
Ручное редактирование, а потом и замена *.bsd файлов ничего не дала. Программатор категорически отказывается считать "устройство с IDCODE 05034093" за микросхему 18V01.
Что делать?
Маркировка предыдущих версий: 18V01 SI 221278
Новая партия: 18V01 SART 0507 5BM6G0507
klop
сообщение Sep 8 2006, 15:00
Пользователь №: 14 788
Что делать?
Мне кажется надо просто софт поновее поставить.
Vladimir Belevsk...
сообщение Sep 8 2006, 15:51
Проблема в том, что софтина хоть и жутко древняя, но лицензионная.
К тому же Foundation что-то с сайте Xilinx'a пропал. А WebPack'и не особо радуют.
Может где-нибудь есть отдельная программка-программатора? Только вот найти никак не могу.
Raimis
сообщение Sep 8 2006, 16:56
Пользователь №: 11 279
В WebPack входит прога iMPACT, может и не самая удобная, но у нее выше упомянутой проблемы недолжно быть (патчит ведь!). Этот самый iMPACT при желании можно наверно отделить от WebPackа и пользовать.
BSV
сообщение Sep 8 2006, 19:18
Пользователь №: 4 045
Есть даже специальный вариант Вебпака:
ISE WebPACK - Lab Install (Programming Tools Only)
Microsoft Windows XP / 2000 Professional 338 MB
Red Hat Enterprise 3 and 4 Linux WS (32-bit) (2) 363 MB
Только размер не радует.
Может, это будет полезно (это bsd для 18v01 из ISE 8.1):
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Vladimir Belevsk...
сообщение Sep 11 2006, 16:47
Всем спасибо за ответы!
Поставил WebPack 6.2 и тамошний iMPACT ПЗУшку и ПЛИСЫ увидел и опознал.
Однако проблемы на этом не закончились.
На считывание работает все отлично. Однако писаться не хочет.
Цикл падает еще на стирании. Верификация и программирование по отдельности также не идут.
Пробовал ставить, как пишут на сайте Xillnx утанавливать глаку Read Protect, однако эффекта это не дало.
В чем теперь может быть проблема?
Соединено все так:
TDI -> 18V01 -> XCS40PQ208 -> XCS40PQ208 -> TDO.
tegumay
сообщение Sep 11 2006, 19:31
Пользователь №: 8 640
Не берусь вспомнить в чем дело это может быть в железе
Попробуй выполнять операции отдельно
;X
Vladimir Belevsk...
сообщение Sep 12 2006, 06:11
Тоже не помогает.
На Erase - команда запускается, трехсекундная пауза, "Erasing failed". Причем в начале и конце по TDI праскакивает какая-то информация.
На Program - то же самое.
На Verify - Verification failed at address '0'.
При этом Read back - работает.
Кстати, сами Spartan'ы XCS40PQ208 по JTAG'у грузятся. Вернее iMPACT, говорит, что грузятся, даже прогрессбар загрузки демонстрирует. Правда эффекта от этой загрузки не видно.
Vladimir Belevsk...
сообщение Sep 12 2006, 12:02
Похоже пробелема была в ПЗУшке. На другой плате все заработало с первой попытки.
Vladimir Belevsk...
сообщение Sep 26 2006, 10:45
Хм. Долго и нудно пытаюсь "подружить" Foundation 3.1 и ISE WebPack 6.2. Никак не хотят работать вместе на одной машине.
Вроде все можно было бы сделать при помощи Вебпака, однако добрая фирма Xilinx зачем-то убрала из него поддерку Spartan. Есть только все Spartan II и Spartan 3.
Нет какого-нибудь способа эту поддержку вернуть?
Или может быть кто-нибудь помнит последнюю версию WebPack'a, который еще поддерживал семейство Spartan?
janus
сообщение Sep 26 2006, 17:04
Пользователь №: 1 357
вот цитатка с www.xilinx.com:
Spartan and XC4000 series device family software - ISE 4.2i Service Pack 3 level of support. Download file size is 153Mb
Devices supported
Spartan, Spartan XL - All
XC4000E, EX, L, XL, XLA - All
http://www.xilinx.com/webpack/classics/index.htm (там нужна регистрация)
BSV
сообщение Sep 27 2006, 03:32
Ну да, ISE 4.2. Только синтезатор придется использовать внешний (Leonardo - точно поддерживает, Synplify - не знаю), так как ISE для всех семейств, что ниже Спартана 2 умеет только PAR делать.
Уже обсуждалось на форуме.
Если хотите подружить WebPack и Foundation - поставьте один из этих пакетов под VmWare - мне по роду деятельности приходится работать в разных пакетах одновременно, так у меня вместе живут F3.3, F4.1, ISE8.1 (ISE - как обычно, остальные виртуально). Если машина длительное время не нужна - можно слить на болванку, а потом с легкостью вернуть обратно. Будет ли Jtag Programmer (или Impact) работать из под VmWare? - не знаю - попробуйте. Скорее всего, что да.
stdio
сообщение Oct 2 2006, 07:56
Пользователь №: 6 909
Пробовал из под VirtualPC - работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
