3 страниц V   1 2 3 >
> Выделение резких изменений амплитуды
idle1
сообщение Oct 28 2017, 22:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите пожалуйста, как отфильтровать резкие изменения амплитуды.
Частота: 100кГц
Напряжение амплитуды, примерно: 2В
Сложность в том, что присутствует плавное изменение амплитуды.
В приложении форма сигнала и то чего я добиваюсь.
Дальнейшая обработка будет в МК, нужно поймать горбушку для вызова прерывания.
Побывал АМ демодулятор на диоде и ОУ, но в сигнале все равно присутствует пила и как отфильтровать, я уже всю голову сломал.
Хотя бы направьте в каком направлении копать!
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 30 2017, 09:30
сообщение Oct 29 2017, 02:11
Пользователь №: 45 710
Например, два чередуемых пиковых детектора и компаратор модуля разности их результатов.
idle1
сообщение Oct 29 2017, 12:14
Из: Россия, Москва
А можно поподробнее?
Сейчас придумал использовать два детектора с разной чувствительностью.
Первый - с совсем малой чувствительностью - задает опорное напряжение
Второй - более чувствителен
Затем сравнить их компаратором. Это позволит исключить срабатывания при плавном изменении амплитуды.
Помогите схемой для развития темы
Сообщение отредактировал idle1 - Oct 29 2017, 12:17
сообщение Oct 29 2017, 22:29
idle1
сообщение Oct 29 2017, 23:10
Из: Россия, Москва
Цитата(Plain @ Oct 30 2017, 01:29) *
Спасибо, Plain!!!
Я честно не ожидал столь развернутого ответа! Завтра прогоню через симулятор и попробую собрать на макетке.
Еще раз спасибо!!!!!!!
Сообщение отредактировал Herz - Oct 30 2017, 08:44
Причина редактирования: Избыточное цитирование
toweroff
сообщение Oct 30 2017, 06:11
Пользователь №: 20 514
Plain, не совсем понятна идея работы Q3 и Q5. Если не трудно, объясните, пожалуйста
HardEgor
сообщение Oct 30 2017, 08:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если вы не заметили, на базы Q3 и Q5 приходят сигналы PD1 и PD2
Molotov
сообщение Oct 30 2017, 09:53
Пользователь №: 87 598
Здравствуйте. Я так понял, что нужно найти резкое падение огибающей сигнала. Предложу свой-микроконтроллерный способ. Сигнал детектируете - на конденсатор, для сглаживания - ну в общем это входит в обычный детектор.sm.gif Далее на ногу микроконтроллера - в АЦП. Программой обрабатываете амплитуду сэмплов. Берет несколько сэмплов(массив) и смотрите как изменяется амплитуда по времени. Если амплитуда упала за короткий промежуток времени, то генерируете прерывание(искусственное, программное). Если медленно амплитуда ушла - значит задаете новое опорное напряжение - это то же своя величина, а не AREF. Какой микроконтроллер, кстати?
idle1
сообщение Oct 30 2017, 10:06
Из: Россия, Москва
Я пробовал так, но на МК потребляется слишком много ресурсов для этого, т.к. небольшой дрейф амплитуды присутствует всегда, и таких цепей 16шт. Контроллер ATmega168.
К тому же мне нужно очень точно определить время появление данного провала, а при программном прерывание этого сделать невозможно.
Сообщение отредактировал idle1 - Oct 30 2017, 10:06
jcxz
сообщение Oct 30 2017, 11:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Берёте нормальный контроллер, соответствующий задаче: хотя-бы ARM, лучше - DSP.
Далее - всё программно: демодуляция, убирание "плавного изменение амплитуды" (ФВЧ) и т.п.
Для такой несложной задачи наворачивать лес из кучи внешних элементов - это прошлый век.
Molotov
сообщение Oct 30 2017, 13:54
Ну микроконтроллеры ATMega не такие уж и слабые. Я даже читал, что в него и преобразование Фурье даже можно запихнуть.sm.gif
- Ему нужна аналоговая часть, я понял о чем он говорит. Вероятно, АЦП там работает медленно и ему нужно побыстрее. Там АЦП работает 10-20 с копейкам тактов - медленно - понимаю.
ARM и DSP - это конечно хорошо, но в радиолюбительских условиях, возможно, ему трудно будет спаять много тонких и маленьких выводов, да и плата тоже может развестись с трудом - имею ввиду само изготовление.
Сообщение отредактировал Molotov - Oct 30 2017, 14:19
idle1
сообщение Oct 30 2017, 14:45
Из: Россия, Москва
ARM и DSP конечно хорошо, но использовать 1-5% потенциала процессора только ради АЦП не вижу смысла. Хотя сам придерживаюсь мнения, что если можно сделать обработку на МК, то её нужно сделать на МК!
jcxz
сообщение Oct 30 2017, 15:28
Из: Омск
Вообще-то разговор был не только и не столько об АЦП, как о решении всей вашей задачи программно.
Лучше уж недоиспользовать сколько-то процентов МК, чем городить AVR+куча внешней обвязки, а потом ещё и алгоритм ухищряться втиснуть в AVR.
сообщение Oct 30 2017, 18:57
Буферы (усилители тока). Токи их эмиттеров 40 мкА заданы R1 — стало быть, токи баз порядка 200 нА, и можно посчитать, не превышает ли дрейф напряжений на удерживающих конденсаторах выбранной ёмкости рабочего диапазона схемы.
Данная задача математически не решается на фиксированной частоте дискретизации — данную же схему немного переделать, и она будет работать и на 100 МГц, и на 1 ГГц, а у ЦПС пупок развяжется уже на 1 МГц, если попытаться приблизиться хоть к какой-нибудь достоверности, ещё и подразумевая сугубо тепличный сигнал.
Сообщение отредактировал Plain - Oct 30 2017, 19:15
Tarbal
сообщение Oct 31 2017, 04:03
Пользователь №: 57 439
Все задачи решаются программно. Ну если сил у процессора хватит, как вы верно заметили. Однако задача стоит не на 1 МГц и не 1 Ггц и решается при помощи контроллера. Я на 4 мегагерцовом (1 мегагерц частота процессора) PIC16C71 делал приемник FSK modem 1200/2200. Аналоговое решение не спорю эффективнее и легче применимо для более высоких частот, но для 100 килогерц ее на АРМе и тем более на ДСП легко можно решить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
