4 страниц V   1 2 3 > »
> Чем мерять микропотребление процессора - mkA, Оценка энергоэффективности питания от батереи
k155la3
сообщение Oct 30 2017, 21:38
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Платформа MSP430F5438A с режимами сниженного энергопотребления LPM3.
Для отладки ПО необходимо аппаратно оценивать соответствие реального потребления устройства установленному лимиту энергии,
для максимизации ресурса батареи (литиий). Такой себе электросчетчик киловат-часов за определенный период времени (от секунд до суток).
(!) сложность в том что ток / напряжение на шунте импульсные.
(? 1) какая усилительная схема должна использоваться с шунтом ? (5-10 Ом)
(? 2) как инегрировать полученные значения замеров - цифровая обработка на базе контроллера
или может использоваться аналоговая схема ?
(? 3) как обеспечить динамический диапазон измерения тока от нескольких mkA до десятков mA ?
Alex11
сообщение Oct 30 2017, 23:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Никто не мешает сделать все на рассыпухе. Усилитель для шунта нужно делать на обычном операционнике с питанием выше измеряемого напряжения. Не стоит использовать специальные усилители для токовых шунтов, т.к. у них в среднем все довольно плохо с линейностью в области малых токов. Снимаемое с шунта напряжение нужно интегрировать на RC-цепочке с временем сотни миллисекунд, затем измерять и интегрировать уже в цифре. Динамический диапазон - 16-разрядный АЦП дельта-сигма вполне подойдет. На небольшую скорость они не дорогие.
В качестве более простой альтернативы можно применить измеритель заряда аккумулятора (только нужно выбрать тот, который с интегратором тока). Между шунтом и измерителем обязательно поставить RC-цепочку, т.к. без нее будет сильно врать на импульсах. Он должен потянуть все без дополнительного усилителя. Может быть, нужно будет поиграться величиной шунта немного в большую сторону.
RG29
сообщение Oct 31 2017, 06:41
Пользователь №: 99 993
1. Есть такой монитор тока потребления в SOT23 - ZXCT1009.
2. Микроконтроллер и соотв. алгоритмы из области учёта потребления электроэнергии.
3. См. ДШ ZXCT1009
uriy
сообщение Oct 31 2017, 07:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У STM этот вопрос не решен? http://www.st.com/en/evaluation-tools/32l152cdiscovery.html
Схема там привдена. Плата показывает на дисплее ток потребления.
k155la3
сообщение Oct 31 2017, 08:29
Из: Днепр
Спасибо за инф.
Аккумуляторные измерители интересно как готовое решение, если адаптировать под mKA/mA.
Пробовал использовать TSC101 от ST. На миллиамерных значениях работает вполне нормально, а вот для mkA
- использовать не получилось. У него, насколько я понял (возможно и ошибочно) есть нижняя полка,
которая не дает увидеть микроамперный ток (единицы-десятки).
Цитата(RG29 @ Oct 31 2017, 09:41) *
1. Есть такой монитор тока потребления в SOT23 - ZXCT1009. . . .
Ok Спасибо. Покурим DS.
Да, я это рассматривал.
Там на шунт подключается инстр. усилитель собранный "россыпью".
А вот куда подается напряжение с инстр.усилителя (что за чип MFX-V2, какойто контроллер) - я так и не понял.
Есть только "мимолетное" упоминание о нем в схеме и описании.
Посему я это решение "отложил".
UM1879 User manual Discovery kit with STM32L476VG MCU
А вообще, при наличии такой платы (или ее покупке) - хороший вариант
Спасибо за инф.
iosifk
сообщение Oct 31 2017, 08:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Посмотрите Rennesas. Там есть специальные стартовые наборы, на которых собраны мониторы питания.
А MSP слишком старые. У них периферия работает только в программном режиме.
У Ренессасов можно запустить секвенсер который управляет периферией и только потом если нужно, запустить программное ядро...
Да и режимов малопотребляющих у них гораздо больше...
www.iosifk.narod.ru
rx3apf
сообщение Oct 31 2017, 08:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Радиолоцман", апрель 2014, стр.20
Патенты US20130154594, US20140253096
"SLAU597.pdf" от TI
k155la3
сообщение Oct 31 2017, 09:39
Из: Днепр
iosifk, rx3apf спасибо за инф.
Будем посмотреть.
Nixon
сообщение Oct 31 2017, 09:45
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Мы используем следующую схему ток/импульсного преобразователя.
измеритель потребленного тока
Отлично справляется с импульсным потреблением. Требует одноразовой калибровки (в зависимости от того как точно вам измерять нужно потребленный ток) и счетного входа контроллера. Собственное потребление единицы микроампер. Работает от единиц микроампер до десятков миллиампер. Проверена многократно на больших сериях.
Вам помочь или не мешать?
Tanya
сообщение Oct 31 2017, 10:09
Пользователь №: 12 883
Если схема измерения может больше потреблять (не питается от той же батарейки), то (уже где-то тут обсуждалось это) самый точный способ с большим динамическим диапазоном - интегратор, включаемый в виртуальный ноль. Если очень точно хотим, то во время сброса конденсатора в обратной связи размыкаем входной ключ от вспомогательного конденсатора.
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1508270
Andreas1
сообщение Oct 31 2017, 10:27
Пользователь №: 15 142
У ОУ смещение до 150мкВ, как он может мерить десятки мкв на шунте?
Ydaloj
сообщение Oct 31 2017, 12:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Граммар наци негодуэ.
/Зануда_mode_on
Нет такой единицы измерения mkA. Есть мкА, есть µA. Alt и 0181 в помощь, коль кириллические единицы обозначения глазу не милы.
/Зануда_mode_off
Nixon
сообщение Oct 31 2017, 13:14
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А вы всмотритесь как он работает. Смещение влияет только на разную длительность импульсов в разных фазах. Но не на их количество.
x893
сообщение Oct 31 2017, 16:38
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
возьмите STK3200 (или другой) и меряйте.
предварительно переведя его в EM4.
uriy
сообщение Oct 31 2017, 18:30
Из: Ижевск
У STM что-то вы похоже не то смотрели. Не вижу никаких MFX-V2.
Они меряют на MAX9938. Технология описана тут http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00031738.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
