> Чем бы забуферизовать выход попроще
slanted
сообщение Oct 30 2017, 23:48
Пользователь №: 33 768
Здравствуйте.
Имеется блочок, с которого хочется вывести пару сигналов (3.3В CMOS уровни, до 100кГц), но не хочется чтобы всё погорело в случае чего. То есть, буфер должен выдерживать короткое замыкание на питание и на землю в течение неопределенного времени, должен обеспечивать какую-никакую защиту от ESD, выдавать при этом ток миллиампер 200 (можно и больше, но импульсами на ёмкостную нагрузку, a-la драйвер mosfet) и обеспечивать трансляцию уровней до 5В (и хорошо бы еще до 12В или чуть выше). И что-то я в ступоре — ощущение такое, что я это где-то уже видел, но не могу вспомнить — вертится на языке так сказать, но никак не сойдет. Какой-то драйвер или что-то такое заюзать для несвойственных целей...
Использование — на лабораторном столе, в теории ничего плохого случиться не должно, но ручки-то они шаловливые...
Что посоветует общественность?
PS. В принципе, осетра можно и урезать до 10кГц и 100мА.
PPS. Pin driver'ы от Intersil (EL7156 и иже с ними) видел, но это немножко перебор — там весь блочок будет столько стоить, сколько этот драйвер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
