269 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Oct 20 2017, 10:50
Сообщение #3886
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(bureau @ Oct 20 2017, 13:30) *
The Underside Space enty '-2.6' is not valid
И прикол в том что сам Cell Editor (редактор компонентов) не ругается, а ругается только тот Cell Editor который вызывается с библиотеки иконкой
[attachment=109375:021.png]
Это получается что для того что бы отрисовать штырек в разъеме мне нужно ртсовать два графических обьекта, на одном из которых ставить MountSide, а на втором OppositeSide.
Но, если я ставлю OppositeSide, и указываю Height '-2.6' то это 2.6 берется как высота компонента на противоположной стороне платы. То есть 2.6 от поверхности платы без учета самой толщины платы, что по стеку
А как сделать так что бы высота компонента "в низу", на противоположной стороне платы отображалась с учетом толщины платы?
1. Underside Space определяет свободное пространство под компонентом. Т.е. это зазор между поверхностью платы и нижней поверхностью размещенного компонента. Нужен он только для того чтобы система отслеживала, можно ли под данным компонентом разместить другой компонент (у которого Height меньше чем данный параметр).
2. Приведите 3D рисунок того что вы пытаетесь описать.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Oct 20 2017, 10:56
Сообщение #3887
Пользователь №: 25 593
Вот это
fill
сообщение Oct 20 2017, 12:02
Сообщение #3888
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(bureau @ Oct 20 2017, 13:56) *
Вот это
Учесть толщину платы можете только вы сами, делая соответствующую поправку в Height на OppositeSide
www.megratec.ru
bureau
сообщение Oct 24 2017, 08:10
Сообщение #3889
Сопряжение нескольких плат.
Есть ли какая-то документация (маршрут) по эффективному сопряжению нескольких плат?
К примеру есть две платы. Все это дело собирается "бутербродом". Нужно выполнять отслеживание высот компонентов, что бы при спаянных компонентах стыковка произошла удачно.
Сейчас я это делаю через 3D import-export. Но если мне не понравился какой-то момент на одной из плат -- двигаю компоненты. И что бы просмотреть как оно выглядит после -- мне нужно снова делать import-export. А возможно ли это все дело как-то синхронизировать?
Inpharhus
сообщение Nov 2 2017, 06:18
Сообщение #3890
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Мне достаточно хорошо известен способ назначения горячих клавиш на различные команды в меню и keyins.
Но вот возник вопрос, ковырялся в хелпе и обнаружил что помимо известного мне BindMenu есть BindKeyPress, который вроде как позволяет назначить горячую кнопку на горячую кнопку, т.е. назначить "t" на "F10" например, но у меня почему-то не получается. Поскольку примеров использования не приведено, то пытаюсь использовать аналогично
keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+F1", "Help->Contents->Automation", BindMenu, BindAccelerator
например в таком виде
keyBindTables.AddKeyBinding "t", "F10", BindKeyPress, BindAccelerator
но ментор при запуске ругается что нет такого пункта меню, видимо синтаксис отличается. Кто-нибудь знает пример использования?
P.S. Обратил внимание что в начале файла скрипта для назначения горячих клавиш происходит назначение констант
BindMenu = 0
BindAccelerator = 1
BindCommand = 1
В хелпе сказано BindKeyPress The value for this constant is 3. Assign the shortcut key or stroke to a key
Но добавление строчки
BindKeyPress = 3
Приводит к выводу ошибки
Error:0x800a07d1 'Illegal BindType parameter: 3'
P.P.S. Ещё в хелпе есть ссылка на файл key bindings described in this section are stored and loaded from \<mgc_home>\<release>\SDD_HOME\standard\exped_wvo.vbs , но на его редактирование (и даже удаление) ментор никак не реагирует.
Кстати внутри этого файла есть интересный синтаксис:
Bindings("Application").AddKeyBinding "Alt+Enter", "WVOProperties", Menu, Accelerator
добавление аналогичной строчки в свой файл приводит к тому что ментор ругается на отсутствие меню WVOProperties, вот бы ещё с этим моментом разобраться...
P.P.P.S. И ещё вопрос по автоматизации, может я невнимательно искал, но мне вот непонятно: где можно увидеть полный список всех доступных команд для работы со скриптами?
Вот например в разделе Exercise 1: Displaying a Single Routing Layer есть строчка подключения библиотеки и вызов команды
Scripting.AddTypeLibrary("MGCPCB.ExpeditionPCBApplication")
Scripting.AddTypeLibrary("MGCSDD.KeyBindings")
Call AddLayerMenus()
Ранее в описании команды Call есть строчка пример Call traceObj.MoveRelative(10,15) . Собственно где список функций библиотеки в котором будет AddLayerMenus(), traceObj.MoveRelative(), pcbDocObj.ActiveViewEx.DisplayControl и т.д.?
speare
сообщение Nov 4 2017, 14:47
Сообщение #3891
Пользователь №: 86 666
не нашел отдельной темы.
Подскажите какие-нибудь руководства пользователя, видеоуроки или что-то подобное для начинающих.
яман-тау
сообщение Nov 4 2017, 15:17
Сообщение #3892
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
На рутрекере есть.
speare
сообщение Nov 4 2017, 19:43
Сообщение #3893
Цитата(яман-тау @ Nov 4 2017, 18:17) *
На рутрекере есть.
Благодарю! Однако не нашел.
Frederic
сообщение Nov 5 2017, 07:52
Сообщение #3894
Пользователь №: 5 035
у fill-a на megratec.ru
много чего, но вначале пройти регистрацию
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Gorby
сообщение Nov 13 2017, 14:55
Сообщение #3895
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Подскажите, пожалуйста: как ставятся обновления на EE VX2.2 WIN ? Они кумулятивные или нет? Можно сразу шестое накатать или надо вперед предыдущие пять?
А то у меня во время обновления 6 поверх чистого VX2.2 показывает Warning (некоторых файлов не найдено в таких-то папках) и так раза четыре. Но доходит до конца и после все работает, как надо.
Умею молчать на 37 языках...
AlexN
сообщение Nov 14 2017, 02:39
Сообщение #3896
Пользователь №: 200
обновления кумулятивные. Warnings появляются вследствие того, что обновление пытается обновить компоненты, которые не были установлены изначально. Просто галки что ставить должны совпадать с теми, что установлено.
uzzzer
сообщение Nov 30 2017, 20:56
Сообщение #3897
Пользователь №: 59 985
А где EE VX2.2 хранит свои настройки? Единицы измерения, размер курсора, стили шрифтов и другие настройки редакторов? Просто решил переустановить винду, неохота заново все настраивать?
Предполагаю, что WDIR, но не уверен до конца.
bureau
сообщение Nov 30 2017, 20:57
Сообщение #3898
Пользовательские -- там и хранит: WDIR
uzzzer
сообщение Nov 30 2017, 21:32
Сообщение #3899
Вроде разобрался.
mov
сообщение Dec 13 2017, 10:21
Сообщение #3900
Пользователь №: 226
VX2.1 Package выдаёт warning на резистор: Symbol property changed to limited precision PartsDB value:
Откуда-то возникает Limited Precision PartsDB Property: Value=100kohms.
В БД графа Value пустая и не только на этот резистор. Ед. изм. kohms нигде мною не прописана.
Как побороть это ?
1851 чел. читают эту тему (гостей: 1851, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
