> Вольтметр на 10кВ, Как сделать самому и за пять копеек?
designer78
сообщение Nov 3 2017, 12:12
Пользователь №: 100 003
Собственно нужно сделать вольтметр на 10кВ постоянного напряжения.
Ничего похожего раньше не делал так что сильно не пинайте за ламерские вопросы.
Я правильно понимаю что нужно взять измерительную головку токовую (деревянную стрелочную) и добавить к ней добавочное последовательное сопротивление, чтобы Rдоб + Rизм давало ток полной шкалы головки при 10кВ. т.е Rдоб+Rизм = 10кВ/Iизм.
Дабы измеритель минимально грузил источник (который вероятно будет слабеньким и его еще тоже сделать нужно) ток измерения желательно сделать минимальным.
Или же при минимальном токе будут утечки по шунту и большая погрешность измерения и нужно взять ток побольше?
На минимальный ток присмотрел две головки
https://www.chipdip.ru/product0/9000211158 (100мкА)
https://www.chipdip.ru/product0/9000118814 (50мкА)
И походу продаваны совсем не думают что этими головками кто-то будет мерить что-то отличное от номинала то сопротивление головки нигде не указывается. (Я правильно понимаю что там тупо крутящаяся катушка/рамка а в рамке постоянный магнит?)
www.kip-guide.ru/docs/17054-98.pdf указано падение напряжения т. е. R=U/I=200мВ/100мкА=2кОм
http://zapadpribor.com/m2003/ вроде прямо указано сопротивление
Но нужно наверняка проверить мультиметром после покупки одна из головок китайская.
Таким образом Rдоб=10кВ/100мкА-2кОм=99.998M
Дальше нужно чтобы на сегментах добавочного сопротивления падало не овер_много и они не прошивались. т. е. Возьмем 99 резисторов на 1Мом ну реализуем какой либо подстроечный резистор перекрывающий 0-2Мом (дабы точно попасть).
Пойдут ли такие китайские резисторы 0.25Вт 1% ? ( https://www.chipdip.ru/product0/65297 )
Или можно еще smd 1206 1% ?
Лучше одного процента врятли найду.
Вроде и не особо много на каждом будет падать 100мкА х 1Мом = 100В. (допустимо вроде 250В)
Можно ли эту цепочку на печатной плате намотать и как?
Или по плате будут утечки и нужно навесным монтажом или на стойках?
Нужно ли взять больший рабочий ток чтобы не влияли утечки?
А что если взять вместо измерительной головки китайский мультиметр? (какое у него сопротивление?)
Реально ли получить точность порядка +-20В если резисторы будут 1% ?
У кого есть опыт изготовления подобного измерителя поделитесь. Особенно интересно как это добавочное сопротивление реализовать чтобы ничего не текло и не шилось. (видел фотки умножителей, так там некоторые делают навесным и потом еще все это прозрачным парафином заливают)
- designer78   Вольтметр на 10кВ   Nov 3 2017, 12:12
- - dimka76   MASTECH MAS 830B, MAS 830L, MAS 838 - от 20 мкА. В...   Nov 3 2017, 21:42
|- - designer78   Цитата(dimka76 @ Nov 3 2017, 22:42) MASTE...   Nov 3 2017, 22:11
- - gte   Цитата(designer78 @ Nov 3 2017, 15:12) Та...   Nov 4 2017, 08:53
|- - designer78   Цитата(gte @ Nov 4 2017, 08:53) 20В от 10...   Nov 4 2017, 09:12
|- - gte   Цитата(designer78 @ Nov 4 2017, 12:12) Ну...   Nov 4 2017, 19:12
||- - designer78   Добрый вы, вопросы задаете. Цитата(gte @ Nov ...   Nov 4 2017, 22:34
||- - gte   Цитата(designer78 @ Nov 5 2017, 01:34) Ну...   Nov 5 2017, 08:39
||- - Plain   Цитата(designer78 @ Nov 5 2017, 01:34) ES...   Nov 5 2017, 12:37
||- - designer78   Цитата(Plain @ Nov 5 2017, 13:37) Ну и за...   Nov 5 2017, 15:28
||- - Plain   Цитата(designer78 @ Nov 5 2017, 18:28) А ...   Nov 6 2017, 01:41
||- - designer78   Цитата(Plain @ Nov 6 2017, 01:41) Конкрет...   Nov 6 2017, 08:21
||- - Baxt   Цитата(designer78 @ Nov 6 2017, 12:21) .....   Nov 6 2017, 12:43
|- - dimka76   Цитата(designer78 @ Nov 4 2017, 12:12) Ну...   Nov 4 2017, 21:53
- - iosifk   Цитата(designer78 @ Nov 3 2017, 15:12) Со...   Nov 5 2017, 13:06
- - GefarD   можно печать сделать змейкой с воздушным зазором 1...   Nov 6 2017, 19:22
- - Alex11   Есть еще один тривиальный способ. Берете цифровой ...   Nov 7 2017, 23:20
- - MikeSchir   Цитата(designer78 @ Nov 3 2017, 16:12) Со...   Nov 8 2017, 08:24
- - gte   Цитата(MikeSchir @ Nov 8 2017, 11:24) И н...   Nov 8 2017, 13:18
- - MikeSchir   ЦитатаВопрос: Какой максимальный бюджет предполага...   Nov 9 2017, 11:57
- - gte   Цитата(MikeSchir @ Nov 9 2017, 14:57) Тог...   Nov 9 2017, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
