> Проблемы с ECP5-5G Versa Development Kit, Странное поведение SERDES
Pavel_I
сообщение Nov 5 2017, 21:44
Пользователь №: 6 325
Добрый день!
По акции была приобретена данная плата что-бы поиграться с PCI-Express.
Начал с демонстрационных проектов, которые не заработали.
Засомневался в работоспособности SERDES и электрических соединений на пути к PCI-е разъему.
В моем варианте ПЛИС четыре SERDES устройства.
Тогда с помощью SERDESEyeDemo проекта решил проверить их работоспособность.
В оригинале SERDESEyeDemo использует DCU0 CH1. И в такой конфигурации все работает, как и должно быть. Т.е. передатчик передает, приемник принимает, как с
Internal Loopback так и c External Loopback.
Дальше в проекте стал менял SERDES.
Во-первых, выяснилась такая особенность.
У каждого SERDES имеется Receive CDR Loss of Lock, который, насколько понимаю, показывает есть ли синхронизация с примаемым потоком.
Так вот в оригинальном SERDESEyeDemo (DCU0 CH1) все работает объяснимо – есть поток на входе – есть синронизация, нет потока – нет синхроницации.
Для остальных трех SERDES, что есть поток, что нету, показывает, что есть синронизация. Смотрю это в Reveal Analyzer SERDES Debug, а также на отладочном светодиоде.
Для двух SERDES из DCU1 могу использовать только Internal Loopback. И они в принципе работают.
SERDES CH0 из DCU0, который ответственен за PCI-Express с Internal Loopback тоже принимает, но когда делаешь External Loopback принимать совсем не хочет.
Хотя передатчик передает (смотрю осциллографом), и детектор сигнала на входе показывает, что он есть.
Вообщем, происходят странные вещи, с которыми непонятно, что делать.
Остается два предположения. Либо делаю что-то не так. Либо ПЛИС имеет дефект в SERDES юнитах, во что верится с трудом.
Может кто сталкивался с подобным? Или может что-то еще посоветовать.
В принципе, могу предоставить прошивки для ПЛИС. Возможно кто-то еще располагает аналогичной платой и сможет посмотреть, как она себя ведет.
Также, если у кого-то заработали-не заработали демо проекты для PCI-e, то было бы также интересным узнать про это.
AVR
сообщение Nov 6 2017, 12:32
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Не вижу в тексте результата проверки PCI-E Demo прошивки. Вижу что пробовалось. Но какой конкретно результат? А то "сомневаюсь что работает" - как это понимать? У меня на ECP3 все прекрасно пахало, но это совсем другая плата конечно.
Устройство не видится вообще? И как проверялось его наличие? Это смешные вопросы, но не обладая опытом работы с этой шиной, можно произвольно трактовать отсутствие работы...
Pavel_I
сообщение Nov 6 2017, 21:57
Компьютер никак не реагирует на вставленную плату. Пробовал на двух разных. Сами слоты PCI-E компьютеров проверял сетевой карточкой. С ними все в порядке.
Светодиоды на плате, например Data Link up, не демонстрируют какую-либо активность.
Битстрим для FPGA заливал в загрузочную флеш.
AVR
сообщение Nov 7 2017, 06:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Надеюсь это достаточный признак. Хорошо, какая операционная система проверялась? Где искалась карточка? Я бы запустил Linux и смотрел там в dmesg и lspci.
Какой версии порты? Можно сюда модели материнских плат? Нужно понять насколько они стары или новы.
Могу ошибаться, но spread spectrum в биосе включен или выключен для клоков?
Эта отладочная плата тактирует порт от встроенного генератора или от клоков с материнской платы?
Что, если загрузить битстрим в ПЛИС через JTAG без флэша и перезагрузить компьютер (именно ребут, а не выключить и включить)?
Вдруг оно не взлетает при подаче питания при включения компьютера? А если зашить на лету, и перезагрузиться, то всё будет как надо?
Inanity
сообщение Nov 7 2017, 08:27
Пользователь №: 72 653
Пробуйте, как говорит AVR. Таймаут при инициализации на PCIe 100ms. ПЛИС банально может не успевать подтянуть конфигурацию из флешки после подачи питания.
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 7 2017, 08:27
Pavel_I
сообщение Nov 8 2017, 21:31
Система Win 7/64
Согласно документации система должна сообщить о новом устройстве. Этого не происходит. И в девайс менеджере новых устройств не появляется.
Linux пробовал. Там тоже никакой реакции.
Обе материнки на Intel H81 Express. У одной слот PCI-E x1, у другой mini-PCI-E (использовал переходник).
Spread spectrum опции в биосе нет.
К сожалению, под рукой пока нет других компьютеров. Нынче ноутбуки у всех в округе.
Плата тактирутся с материнки. Судя по LOCK светодиоду генератора клоков, клок с материнки приходит.
Пробовал шить по-разному и перегружать. Работать упорно не хочет.
Еще такой момент.
Слот PCI-E x1, а плата может x2. Вот не знаю, может ли она автоматом переключится на нужную скорость?
Цитата(Inanity @ Nov 7 2017, 12:27) *
...Таймаут при инициализации на PCIe 100ms. ПЛИС банально может не успевать подтянуть конфигурацию из флешки после подачи питания.
Это уже в прошивку надо править. Пока не дошел до этого.
Пока склоняюсь, что проблема все-таки на железном уровне.
AVR
сообщение Nov 9 2017, 07:52
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Что означает "никакой реакции"? Как было установлено, что ничего не появилось? Это важный момент.
Прошу прислать вывод команды dmesg прикрепленный к сообщению (ибо там много текста).
Причем, предлагаю записать два вывода dmesg > output1.txt и dmesg > output2.txt, первый раз когда карта стартует из флэшки, а второй раз когда она перезагрузилась от JTAG. Если записать еще dmesg > output3.txt когда вообще карточка вытащена, то есть некоторый шанс, что мы увидим разницу, и может быть даже причину.
Еще такой момент.
1.0 и 2.0 или речь именно про x1/x2 число линий? По этой части, до PCI-E 4.x, в этом месте всё должно быть совместимо. Да даже в PCI-E 4.x можно вставлять карточки от 1.0 до 4.0, если речь про скорость - всё автоматом подстраивается по стандарту вообще. Если речь про x1/x2 то карточку x16 можно воткнуть в x1 порт через пассивный переходник и тоже будет хорошо, по стандарту. В этом плане это замечательный стандарт, без идиотских ограничений, к счастью.
Я работал с PCI-E на Lattice, правда на ECP 3, помню что там можно вытащить больше статусов и состояний, и прямо на светодиоды. А еще лучше, сделать некоторый буфер для быстрого накопления различных переходов состояния ядра при включении, а затем накопленную информацию можно вывалить через медленный UART. Есть там и аналог SignalTap/ChipScope свой - можно и его задействовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
